Вся активность
- Вчера
Подпрограмма пересчёта положения системы координат через sin, cos для fanuc. Кинематика 3+2, поворотные оси B,C.
Александр1979 ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C? -
А есть рабочая схема?
gudstartup ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с? -
Maks Horhe ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg Посмотрите пожалуйста -
Выкладывайте параметры на файлообменник, посмотрим. -
Нет. Не пустотелая. это капельница для полива растений. За счет перегородок на детали вода из шланга начинает течь отдельными порциями, как капли. Особенностью формы было то что элементы очень мелкие и мы работали фрезами по 0.5 мм диаметром. На один конец надевается шланг, другой вставляется, как мы поняли, в землю
Полагаю что так, не выходит в 0 после разворота оси B. Подскажите куда смотреть в первую очередь? -
A_1 ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
Здравствуйте. Программа для пересчёта положения точки начала системы координат, правда для осей A и C есть в этой теме. -
Viktor2004 ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
может некорректно настроена в параметрах? -
Некорректно работает -
почему опция не включена? -
Добрый день, уважаемые форумчане. Может, кто-нибудь может подсказать, как в NX (полагаю, версия здесь будет не сильно важна) поменять кнопки на свои? В частности, хотелось бы 3D-модель крутить как в Компасе - нажатой правой кнопки мыши вместо нажатого колесика. Дохлые все колесики на мышках, неудобно... Хотелось бы поменять под себя. Про F7 знаю, но хотелось все-таки, как сам привык. Если кто-то знает - подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
"Блокирующий" гидроцилиндр - особенности применения
Пронин ответил в тему пользователя KsunReh в Прессформы, литье
Давление в полости знака грубо (SxP) 100кг, материал АБС или АБС+ПК. Вес детали-20гр., размер 110х80х60мм. -
Проблема с приводным инструментом Biglia B750Y
Viktor2004 ответил в тему пользователя TDNever в Fanuc
Есть гидроклапан зажима-разжими башки. Ее надо отжать, руками повернуть на первый инструмент, потом с клапана зажать. Добиться того что бы зубчатый венец попал правилтно и башка зажата до конца. Что бы концевик зажатия башки сработал. И в этом положении обнулить голову через параметр 1815 -
Так машина, наверное, не настроена.
Можно чуть поподробнее?
gudstartup ответил в тему пользователя TDNever в Fanuc
@TDNever башка не садиться на место отрегулируйте абс. поз датчика на первом инструменте при наличии сигнала зажима рг -
Револьвер заставили крутиться, но теперь при каждом действии вылетает ошибка Torretta sbloccata Действие выполняется, и сразу оно
Редуктор приводного инструмента по их словам они из башки вытащили, так что реально ничего поворачивать не надо. Им надо что бы револтвер крутился -
Delem 65. Нужна консультация, не работает ось X.
Tad ответил в тему пользователя vladimir.songin в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Читают, don't worry. А задача с этой машиной непростая, тем более для вас, несмотря на ваш высокий профессионализм. Ремонтом привода Х-оси тут не обойдешься. Решение проблемы есть и вы его знаете. Выбор за вами. Как говорится, было бы предложено. -
Клиент подписался на Проблема с приводным инструментом Biglia B750Y
По всей видимости привод один на все инструменты. Повернуть, чтобы зацепление правильно происходило
vladimir.songin подписался на vad0000
vladimir.songin подписался на Пятничный натюрморт
vladimir.songin ответил в тему пользователя vladimir.songin в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Интересно, Никто не читает, или всё же задача сложная -
куда его повернуть не удается и зачем ? -
Авенир подписался на Нужно оформить чертежи помещений по стандарту DIN
Господа, это я порекомендовал товарищу тему завести Ему надо в ладере отключить проверку положения приводного инструмента. По их словам проверка производится не по флажку, а по энкодеру в револьверной голове SAUTER. Я пока не имею возможности посмотреть ладдер -
Авенир ответил в тему пользователя Авенир в Размещение заказов
ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
Сейчас в сети 6 пользователей, 0 анонимных, 706 гостей (Полный список)
- A_1
- AlexKaz
- roiman
- lux59
- Maks Horhe
- marshal2007
Дни рождения сегодня
- Annetkino (54 года),
- Grizz (42 года),
- GT2 ,
- Hatarisu (44 года),
- kononchuk (39 лет)
Статистика пользователей
88 238
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
Slraevs
Регистрация
Сообщения
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Автор: Maks Horhe · Опубликовано:
Автор: Дезигнер · Опубликовано:
Нет. Не пустотелая. это капельница для полива растений. За счет перегородок на детали вода из шланга начинает течь отдельными порциями, как капли. Особенностью формы было то что элементы очень мелкие и мы работали фрезами по 0.5 мм диаметром. На один конец надевается шланг, другой вставляется, как мы поняли, в землю -
Автор: A_1 · Опубликовано:
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Автор: Aleksei92 · Опубликовано:
Добрый день, уважаемые форумчане. Может, кто-нибудь может подсказать, как в NX (полагаю, версия здесь будет не сильно важна) поменять кнопки на свои? В частности, хотелось бы 3D-модель крутить как в Компасе - нажатой правой кнопки мыши вместо нажатого колесика. Дохлые все колесики на мышках, неудобно... Хотелось бы поменять под себя. Про F7 знаю, но хотелось все-таки, как сам привык. Если кто-то знает - подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо! -
Автор: Пронин · Опубликовано:
Автор: TDNever · Опубликовано:
Можно чуть поподробнее? -
Револьвер заставили крутиться, но теперь при каждом действии вылетает ошибка Torretta sbloccata Действие выполняется, и сразу оно -
Автор: Tad · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
