Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
В 29.03.2020 в 16:37, ak762 сказал:
вы на всех языках преподавать будете?
Если вы спрашиваете про языки программирования, то отвечу, что также можно записаться на курсы:
Добавлю, что это онлайн-обучение, то есть вы можете заниматься в любое удобное время. При возникновении затруднений можно задать вопрос прямо на странице курса, и вам обязательно ответят)
16 минут назад, ak762 сказал:
нет вопрос был -вы полиглот?
Это выбор языка сайта. К материалам курса это не относится - они на русском).
А эта задача из курса параметрического программирования станков с ЧПУ FANUC
Ответ состоит из 4 строк
2 часа назад, A_1 сказал:
Когда уже научатся люди картинки  в сообщение вкладывать?:doh:
Курс обучения
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
поможет в программировании станка непосредственно со стойки
Без компьютера, без калькулятора, без телефона
Напишу Soft для обучения программироваию разным ЧПУ за небольшую плату
Небольншая программа для ознакомления:
https://olegspet.wixsite.com/olgspt/download
Дополню графикой и разными наворотами
Если что пишите сюда:
olegspet@mail.ru
Изменено пользователем olgspt
Ещё одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование
Можно даже запрограммировать одной строкой
Задача из курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Содержание курса Sinumerik: расширенное программирование
Небольшой видеоролик о курсе:
5 канавок = 5 кадров
Работу с переменными в том виде, в котором мы используем при работе с ЧПУ сейчас проходят в 6-м классе средней школы.
В курсе Sinumerik: расширенное программирование добавлен раздел с универсальными готовыми программами. Первая программа из этого раздела в режиме обучения автоматически создаёт файл с подпрограммой токарной обработки и затем его выполняет при обработке следующих заготовок.
Определить расстояние между двумя точками кажется очень просто.
(Задача из курса Sinumerik: расширенное программирование)
Есть ли поддержка учащихся курсов в случае возникновения у них затруднений? Есть. В подтверждение этому, вместо множества положительных отзывов и комментариев, приведу следующий пример.
У оного из пользователей станка с системой управления FANUC 20-TA программное обеспечение не имело возможности выполнения функции "Программирование непосредственно по размерам чертежа", которая рассматривалась на одном из уроков курса.
Мы сделали и испытали специальную подпрограмму, которая будет выполнять действия этой функции, в результате работа на станке будет более комфортной.
Записывайтесь и вы!
Демоверсия цикла сверления с контролем нагрузки
В разделе готовых программ курса Sinumerik: расширенное программирование добавлена возможность
генерации специального цикла сверления DRILL с контролем нагрузки, которая будет подходить к вашему станку.
подробнее об этом цикле
Работа этой программы не будет ограничена временем.
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
