Сварка согласно 2553
Всем привет подскажите как правильно создать обозначение сварки по 2553.
В спезнаках -> сварка -> сварные швы по 2553 есть перечень знаков, но по исо там еще штрихпунктирная линия и как обозначить вогнутый или выпуклый шов? таких знаков нет. Как для полки сделать разветвленный хвост чтобы вписать тип сварки дефекты и тд...?
В 28.03.2020 в 17:31, Armoteo сказал:
Энтером в поле ввода отбиваешь строку. Для новой строки автоматически делается ниже параллельно ещё одна полка.
придётся добавлять вручную. вряд ли есть возможность залезть в Компасе настолько, чтобы поменять линию полки.
нарисовать и сохранить как макроэлемент. это как вариант.
можно извратиться и сделать в винде во встроенном редакторе символов (или стороннем редакторе шрифтов), потом вставлять как определённый символ отредактированного шрифта.
На полосе панели команд есть сварные соединения, и там можно оформлять по разным стандартам сварку, всем спс за помощь.
