После неудачного бэкапа листогиб повис вот с такой ошибкой, правый верхний угол (фото). Есть у кого мануал как откатить, найден старый бэкап.
51 минуту назад, vad0000 сказал:
Какой был backup?
39 минут назад, brat83 сказал:
ENC в нем нету.
Мне просто интересно, что Вы бэкапили?
С DNC вышли- таже фигня. Хотели сделать резервную копию винта ( винда и все остальное ...) с помощью Acronis. В старом бэкапе
Как вообще делать restore ? Вот в чем вопрос.
10 минут назад, brat83 сказал:
1. Я бы сначала переставил DNC1200
2. Если это не поможет, то переставил WINDOWS, а затем установил DNC1200
У Вас есть дистрибутив на WINDOWS? Если нет, скажите, какой у Вас процессор.
1 час назад, brat83 сказал:
Это уже в понедельник. Как потом влить параметры и все остальное
Параметры или Transfer, или руками.
ENC программой flash12
Переустановил DNC (все по инструкции) , запустил Flash12 - ENC Not Connected (фото вверху). В инструкции сказано что синяя лампочка в правом верхнем углу должна подмигивать если есть связь DNC и ENC, мигания нет и значится связи. производитель ответил что проблемы хардверные и отправлять контроллер на ремонт...Что еще проверить?
Батарейка в норме. А вот еще горят лампочки на всех четырех режимах ( обвел зеленым) и не работают кнопки обведенные красным...
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
