Sign in to follow this
вфм
Подчет количества размеров на чертеже
вфм
Добрый день. Необходимо подсчитывать количество размеров  на чертеже инвенторовском. Т.е. на листе сколько проставлено размеров в штуках. Нас заставляют считать для расчета нашей эффективности, как конструкторов. ))) Поскажите, можно ли как то  узнавать это количество не тыкая карандашом в монитор( через илоджик , через свойства...)?
Share this post
Bully
Быстрый выбор и фильтр по размерам. Не забыть, что их несколько типов. В инвенторе не работал, но в этом отношении не должен отличаться от автокада - параллельный размер / повернутый размер / диаметр / радиус / угловой размер.
PS  Представляю, какие у некоторых насыщенные чертежи начнут появляться. :biggrin: С допусками на все абсолютно размеры, цепочки все замкнуты, повторяются одни размеры на нескольких видах, создаются лишние сечения, выноски, разрезы, причем одного элемента в нескольких вариациях. Вот оплата-то вырастет у таких "умников". Нарисовал болт и получил полугодовую обычную оплату:doh:
PPS Предлагаю тему разместить сразу во флейме, предполагая нескончаемый стёб такого вида оценки конструктора
Edited by Bully
Share this post
вфм
:smile:. Считается также количество форматов, пунктов ТТ , шероховатостей, сварки....   Проверяющие не дураки.  Болт  М6х10 на А0 не прокатит. )
Но, вернемся к вопросу. Выделить фильтром  все размеры можно. Но как узнать  их количество.  Может как через  iLogic  кто-то подскажет?
Share this post
KorovnikovAV
9 минут назад, вфм сказал:
Да нет, дэбилы самые настоящие.
Нет более тупого случая посчитать производительность конструктора, чем заставить считать размеры.
4 часа назад, Bully сказал:
Да вроде тут регулярно подобная «оптимизация» появляется.
PS. вместо того, чтобы бороться с менеджерским маразмом вы хотите его автоматизировать :doh:
PPS если у inventor'a есть модуль создания контрольных карт то в нем все посчитается автоматом.
Ищите по ключевым словам вроде Autodesk inventor FAI или Inventor inspection report
Share this post
vasyam
Гы, надо нашим баранам  командирам показать, им наверняка понравится этот маразм,  этот метод эффективного менеджмента.
Edited by vasyam
Share this post
вфм
Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации.  Почитайте. Покажите. Возможно, сидеть на форуме, после этого, времени не будет.
Вернусь к вопросу.
 Допустим, получили мы   значение в свойствах чертежа. Можно это значение из свойств чертежа передать в спецификацию модели?
Edited by вфм
Share this post
KorovnikovAV
То есть вы не просто не против этого маразма но и приняли его для себя? Ну то есть нормативный документ 82 года и инвентор в 2020.
Решение я вам уже подсказал. Нумерация размеров и ТТ стандартный инструмент для FAI и например в SW это делается в модуле Inspection. Для инвентора он точно есть вам осталось только найти кто его разработал - Autodesk или кто то сторонний.
Share this post
вфм
Спасибо. Попробуем порыть в этом направлении.
Касаемо не основного вашего вопроса.  Если время, что я реально трачу на разработку  КД, и время которое выдает программа, после вбивания параметров относящихся к  чертежам изделия, совпадает, то таки да.) У нас специально- дрессированный человек  планируется, дабы сидел и эти параметры в  таблицу вбивал. Далее прога считает заготовки, метизы, прочие  и тд. и.т.п.  . Я так понимаю это что-то типа  PLM-системы  для  нашего единичного производства.
Share this post
Bully
1 час назад, вфм сказал:
так ставящие перед ними задачу всё равно умнее. Про болт конечно гипербола, но и грамотно можно всё так представить, что... Я в таких случаях вспоминаю всегда, как заказали на сторону кондуктор на сверление профиля. Так спроектировали и изготовили бандуру весом полтонны. Не стали забирать и изготовили накладной килограмм пять сами (конечно это другая крайность, надо было бы простое, но всё таки более надежное решение, но речь не про то). А всё грамотно при этом, не придраться.
нажимаешь "del" - показывает сколько удалено элементов. Потом Ctrl-Z или просто выйти без сохранения.
Edited by Bully
Share this post
вфм
Bully , в Автокаде да, это работает. В Инвенторе  нет   командной строки.
Edited by вфм
Share this post
KorovnikovAV
38 минут назад, вфм сказал:
Видите ли в чем дело - планирование загрузки и сверка план-факт это менеджерская задача. В данном случае нужно как можно точнее оценить время разработки конструкторской документации (хотя правильно оценивать как раз полный цикл) и сверить время плановое и фактическое. И разница между этими показателями лишь по одной из причин может быть то что конструктор филонит. То есть системную проблему решают точечно. Это не сработает.
Тем более что вы пишите что производство у вас единичное.
А теперь вернёмся к мотивации конструктора. Он знает что платить ему будут не за готовое изделие и его вклад в него а за количество размеров и пунктов в ТТ. Что начинает делать конструктор если он не дурак? Множить то что увеличивает его KPI.
Я уже сталкивался с подобным подходом в 2015 году когда новый ГД что то такое внедрял у нас на позапрошлой работе в компании которая занималась как раз единичными заказами.
Время на подобную ерунду увеличило сроки на 30-40% и пошли начались проблемы с потребителями по поводу срыва сроков. Отменили через месяц.
Поверьте мало кто против считать план-факт, но мотивация должна быть позитивной и оцениваться экспертно (например главным конструктором или его заместителем) и поощряться должен общий вклад.
Предлагаю вам все же плотно копнуть в сторону FAI и считать размеры на плане контроля которые пригодятся на приемке, чтобы не черкаться на КД. Это позволит отделу качества и отделу контроля качества улучшить свою работу.
Share this post
frei
19 часов назад, вфм сказал:
Sub dimcount()
    ' Set a reference to the drawing document.
    oDocType = ThisApplication.ActiveDocumentType
    If oDocType <> kDrawingDocumentObject Then
        MsgBox "This is not a drawing document." + vbCrLf + "Please open a drawing document.", vbOKOnly, "Drawing Document Error"
        Exit Sub
    End If
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the active sheet.
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    oGenDimCount = oSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions.Count
    MsgBox "General Dims Count = " + CStr(oGenDimCount) & vbNewLine & "Drawing Dims Count = " + CStr(oSheet.DrawingDimensions.Count)
End Sub
Макросом. С типами размеров на чертеже не разбирался.
PS референс: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/count-inspection-dimensions-for-use-in-custom-inspection-dim/td-p/5074368
Edited by frei
Share this post
frei
36 минут назад, вфм сказал:
frei,  большое спасибо!
для iLogic басню можно сократить в одну строку
MessageBox.Show("Dims Count = " + CStr(ThisApplication.ActiveDocument.ActiveSheet.DrawingDimensions.Count))
Share this post
frei
ну и что бы закрыть тему - в случае если листов в чертеже больше  от 1-го и более
macros:
Sub dimcount()
        Exit Sub
    End If
    allDimCount = 0
    For Each Sheet In oDrawDoc.Sheets
        oGenDimCount = Sheet.DrawingDimensions.Count
        allDimCount = allDimCount + oGenDimCount
    Next
    MsgBox "Dims Count = " + CStr(allDimCount)
End Sub
правило iLogic:
        MsgBox ("This is not a drawing document." + vbCrLf + "Please open a drawing document.", vbOKOnly, "Drawing Document Error")
        Exit Sub
    End If
    allDimCount = 0
    Next
    MsgBox ("Dims Count = " + CStr(allDimCount))
Edited by frei
Share this post
      Это да, не дремлют  :)
    • Valday
      Где в вакансии сказано про просчет заказов, машинное время, работу нормировщиком и создание УП?
      "Кардиолог рассказывает о сменах, о том, каково это держаться на ногах 12 часов без еды, воды и туалета. Притом, она говорит, что кто-то работает даже по 24 часа." Интересно, в эту хрень кто поверит?
      Подразумевается, что этот менеджер помимо управления и разруливания будет способен:   1. Построить 3D-модели любого заказа. Если не строить - то оценить время на построение. 2. Сделать САМ-обработку и симуляцию с правильными, эффективными стратегиями. Или с учетом огромного опыта сразу более-менее точно и адекватно оценить машинное время и прочие трудозатраты. 3. Проверять наладчиков и операторов - не сачкуют ли, не занижают ли режимы резания или не шабашат на сторону. Соответствует ли их производительность верным расчетам это чудо-менеджера.   И это для всех 100500 потенциальных заказов, из которых (что надо просчитать/пронормировать) лишь 10-20% пойдут в тираж. И всё это успеть между собственно менеджментом. Сталкивался с такими фантастами - найти эдакого кудесника за полцены...
    • tm-ares
    • don108
      @battok В качестве учебного пособия ... как один из вариантов
      Одним параметром её не отключишь. Контроль отключения -выдернуть её штеккер из привода - ошибок нет _ОК. Делали так ?
    • Vengeance
      Мне необходимо снизить обороты+подачу в стратегии 2d counter, это можно как то реализовать ? Фильтр дуг позволяет менять подачу, но обороты остаются прежними( Фреза в углах будет "звенеть", а 6 карманов обводить на S600-800 оооочень долго(
      Вам все хиханьки? Томографию лёгких давно делали?
      Где текст ошибки на видео?   Выводы? Т.е. сбои при обработке ? Вибрация?
