Редактирование спецификации
Можно каким то быстрым способом получить доступ к редактированию спецификации, если написано, "текст недоступен для редактирования"?
Просто какая то непонятная фигня.
Позиция не видна, потому что галочка не стоит.
А изменить её нельзя. А почему нельзя не понятно.
Обратитесь на сайт АСКОН.
Обсуждать спецификацию компаса без матов не получится. Да и смысла в обсуждении никакого.
7 минут назад, Di-mann сказал:
Я так и думал. Читал предыдущие ваши сообщения касательно этой темы. Думал, может ситуация уже изменилась....
8 минут назад, ttt1 сказал:
Не в лучшую сторону. Если раньше спецификацию можно было составить полностью независимой в ручном режиме. То теперь компас упорно пытается найти связи сам и прицепить независимую спецификацию к чему нибудь, по его мнению соответствующему.
7 часов назад, Di-mann сказал:
отключать в настройках СП привязку геометрии не помогает?
Мы обычно привязывали главный СБ к разделу документация. Без привязки самой спецификации к нему. И теперь компас через эту привязку подтягивается всё... Ранее созданные спецификации страшно открывать. И вообще похоже находит файл чертежа сходного по номеру со спецификаций. Глюки прежних версий так и не исправлены.
  • 3 года спустя...
При переносе файлов между серверами необходимо на локальных ПК оставить доступ на чтение к старому серверу, где файлов больше нет и зависаний не будет.
Дело было в некорректных ссылках на документы. Ранее мы перенесли файлы с одно сервера на другой. В итоге получилось, что при открытии документов они ссылаются на старый сервер. При этом файлов  там уже нет, а доступ у сотрудников к старому серверу закрыт. Оказалось, что часть ссылок Компас пытается обращаться к старому адресу при открытии перенесенных файлов, а сервер не находило так как доступ был закрыт. Открыли доступ чтения к старому серверу и зависания стали в десятки раз короче.
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
