Удаленная работа, ищется спец по написанию программ для ЧПУ
Куплен станок Российский, нужна помощь в написании программ, осваивать не когда..
станок из китайский комплектующих и плат.
Сам станок в Питере.
Можно и не удаленно, загрузка маленькая.
Возможно обучение...
Так что ищется спец.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Монжно немного по подробней, модель станка, какая система ЧПУ стоит, какой инструмент есть? В каком виде будет приходить задание (2D-чертеж или 3D-модели)?
5 часов назад, sanek13132 сказал:
Станок уточню позже, только привезли и поставили.
3Д модели будут, 3х координатный.
Станок DeKart 2040  по х =2000mm по y=4000mm / 300mm ход шпинделя
NCstudio передача и управление.
@sanek13132  вот такой
Система управления станка, какие материалы грызть требуется, трёхмерка, контурка, гравировка,  трёх или более координат, в каком объёме требуется освоение станка, в каком CAM?
Если шо пишите в личку договоримся.
Изменено пользователем Тигр
В 26.03.2020 в 07:29, Maik812 сказал:
Так и шо программера уже нашёл или есчё требуется?
пока нет...
20 часов назад, Тигр сказал:
пенопласт, мдф, пластик. короче не металлы.
21 час назад, zloyuri сказал:
Это наверно в тему Арткам. Доски пилить.
а он глубину в 300 карман глубиной может делать ?
да в основном для всяких реклам, теотралки и тд для сцены.
Таки закидывай задачу помогём, цену обсудим. Станок настроенный, косяков у станка нет?
5 минут назад, Maik812 сказал:
Что значит карман в данном случае, глубина в единицах измерения длинны обычно, миллиметры там, дюймы.
Только что, Maik812 сказал:
станок пока только поставили еще нужно настроить.
Или вызывайте наладчика, ну или могу за него по удалёнке ибо сам этим занимаюсь. Хотя у вас наладчиков хватает.
8 минут назад, Тигр сказал:
У вас высота портала метр?
x=2000mm y=4000mm z=300mm
 все что знаю.
Тогда 300мм не прорежет сам станок, у него такого запаса нет, причём рабочий ход по Z всегда меньше просвета на портальных станках такого типа.
Frezertec 2040
смотрите что и как .
ход шпинделя по оси Z= 300мм
высота станка 1850мм
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
