Подскажите пожалуйста, кто писал постпроцессоры на GPOST!
Дело в том, что не удается написать концовку программы с символами %% в конце так, чтобы после
этих символов не стоял символ перевод строки, возврат каретки.
Ф-ция POSTF(13) обязательно их дает в конце, а без POSTF(13) нельзя вывести %%.
Отрывок FIL:
INSERT/'M02$'
INSERT/'M30$'
SEQNO/OFF
DMY = POSTF(2,1,1869,0) $$ SUPRESS BLANKS IN INSERT statement
INSERT/'%%'
DMY = POSTF(2,1,1869,1) $$ UNSUPRESS BLANKS IN INSERT statement
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(13)
Т.е. надо, чтобы после %% не было никаких символов.
%% - последние символы в NC файле.
Как Вы это делаете?
Большое спасибо за ответ!
Интересно - на сколько принципиально отсутствие символов перевод строки, возврат каретки в конце текста программы?
Похоже, простого способа избавиться от этих символов в конце файла нет.
Единственное что пришло на ум :g: - в конце работы постпроцессора запускать внешнюю программу, которая откусит от сформированного файла последние два символа. Способ, конечно, кривоват :rolleyes: но ничего другого посоветовать пока не могу.
Если не найдешь решения получше - мыль - объясню как сделать.
Два %% в конце программы, видимо, нужны Вам для передачи файла в ЧПУ?
Если так, то зачем править постпроцессор, когда это все настраивается в DNC?
Верно, надо просто проставить в настройках интерфейса "Ввод-вывод данных"
Большое спасибо за советы!
Да, скорее всего, вывод символов после %% надо настраивать в DNC!
Ну, а если, от одного передающего устройства работает несколько станков, для одних из которых нужно после %% выводить CRLF, а для других - нет, может быть лучше держать одну настройку, а все вопросы решать в постпроцессоре? :g:
Хотя, честно говоря, Alec1137, лучше Вашего решения пока не нашел :smile: !
А как в настройках DNC указать, что нужно игнорировать CRLF именно после %% (или в конце файла), а не по всему файлу?
В DNC настраивается ввод-вывод нескольких станков по отдельности, например в SimcoEdit, SDRC и др. Читай первоисточник, и вперед...
настраиваются именно первая и последняя строки, так что...
fishman_01!
А можно для особо тупых поподробнее. Где, например, в SimcoEdit настроить последнюю строку на удаление CRLF после %%, а не на добавление каких-либо символов?
Зачем удалять? Стойка ЧПУ просто будет воспринимать %% как последние символы транслируемой программы, а после нее пусть хоть что будет... - до лампочки.
