Создать замкнутый контур
Здравствуйте. В компасе 3D пытаюсь для местного разреза создать замкнутый контур для отдельного вида детали. Но при добавлении окружности или прямоугольника эти фигуры увеличивают размер моего вида, а не накладываются в виде контура. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
15 часов назад, Arcade сказал:
Что имеется ввиду под отдельным видом?
Добавлении куда?
 Совсем не понятно, что вы хотите и какими средствами этого добиваетесь.
Могу конечно ошибаться (приложение телепатии тоже что-то сбоит), но чел вроде создает выносной вид и удивляется, что у выносного вида масштаб больше. Там нигде нет указания масштаба? поменять на 1:1 и вперед.
Изменено пользователем Bully
15 часов назад, Di-mann сказал:
Добавлении куда?
У меня на чертеже есть три вида. Мне нужно сделать разрез одного из них. Чтобы сделать разрез мне нужно прямоугольником или кривой выделить то место, где будет разрез. Вот, когда я пытаюсь это место выделить, то получается, что моё выделение вылазиет в вид и делать площадь вида больше, соответственно вопрос в том, как выделить конкретную область чертежа, не привязываясь к виду, иначе мое выделение попадает в сам вид чертежа. Прошу прощения за столь сумбурный ответ, но попытался объяснить. Решил ещё прикрепить видео на YouTube, где я увидел подобный пример.
Изменено пользователем Arcade
8 часов назад, Arcade сказал:
Выделение чем, кого, чего, зачем? Ничего не понял.
Может нужно сделать выносной элемент?
На видео вроде всё нормально с видами.
Если будущий инженер не может внятно сформулировать вопрос, но может ну его нафиг это образование?
3 часа назад, Di-mann сказал:
Мне необходимо выделить область разреза прямоугольником как на видео, но у меня после выделения области разреза Компас не видит мой контур и не дает сделать разрез. Соответственно и возник вопрос, как выделить область разреза какой-либо фигурой, чтобы её Компас увидел. Может у меня настройки другие или для этого есть отдельный элемент?
Так Вам местный разрез нужен, наверное, а не обычный? На видео, по крайней мере, пользуются именно этим инструментом.
1 минуту назад, fugere сказал:
Да, именно. Местный разрез. Но никак не могу выделить область местного разреза.
1 минуту назад, Arcade сказал:
Попробуйте ещё раз, может кнопками ошиблись.
Спойлер
3 минуты назад, Arcade сказал:
Её нужно нарисовать линией
На активном виде
Двойной клик по виду, который нужно разрезать, на нём же чертите область вырыва, после чего функцией местного разреза выбираете область и устанавливаете глубину врыва.
Спойлер
@fugere Проблема кроется совсем в другом, я это понял, посмотрев на ваш чертеж. У меня виды не так отображены. То есть у вас они выглядят как виды у детали и связаны между собой, у них ещё окантовка такая штриховая. А я слева в дереве чертежа добавлял вид для каждой проекции, поэтому вышло немного иначе.
Так у вас виды не связаны с 3D моделью?
Я конечно промолчу про проекции ...
Молчу....
Молчу....
Молчу....
:girl_cray2:
ЗАСТРЕЛИСЬ!!!!!
Только что, Arcade сказал:
Нет, не связаны. В подобной ситуации сделать местный разрез невозможно?
:5a33a36a07342_3DSmiles(142)::k05162::wallbash::wallbash::bash::bash:
:gun_guns:@Arcade
Можно нарисовать...
@Di-mann Не знаю, откуда вы знаете, что и чей конек. Я с подобными программами, как Компас знаком только неделю, поэтому могу многого не знать, а вы если считаете себя выше подобных вопросов, можете спокойно их проигнорировать и раздавать ваши бесценные советы в другом месте.
20 минут назад, Arcade сказал:
Спойлер
Но модель же есть? Почему бы с неё не подцепить нужный вид и его разрезать?
@Arcade ! Может быть  Вам Справку Компаса почитать? Ну как там рекомендуют делать местные разрезы и что для этого надо.
Изменено пользователем IgorT
