Создать замкнутый контур
Здравствуйте. В компасе 3D пытаюсь для местного разреза создать замкнутый контур для отдельного вида детали. Но при добавлении окружности или прямоугольника эти фигуры увеличивают размер моего вида, а не накладываются в виде контура. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
15 часов назад, Arcade сказал:
Что имеется ввиду под отдельным видом?
Добавлении куда?
 Совсем не понятно, что вы хотите и какими средствами этого добиваетесь.
Могу конечно ошибаться (приложение телепатии тоже что-то сбоит), но чел вроде создает выносной вид и удивляется, что у выносного вида масштаб больше. Там нигде нет указания масштаба? поменять на 1:1 и вперед.
Изменено пользователем Bully
15 часов назад, Di-mann сказал:
Добавлении куда?
У меня на чертеже есть три вида. Мне нужно сделать разрез одного из них. Чтобы сделать разрез мне нужно прямоугольником или кривой выделить то место, где будет разрез. Вот, когда я пытаюсь это место выделить, то получается, что моё выделение вылазиет в вид и делать площадь вида больше, соответственно вопрос в том, как выделить конкретную область чертежа, не привязываясь к виду, иначе мое выделение попадает в сам вид чертежа. Прошу прощения за столь сумбурный ответ, но попытался объяснить. Решил ещё прикрепить видео на YouTube, где я увидел подобный пример.
Изменено пользователем Arcade
8 часов назад, Arcade сказал:
Выделение чем, кого, чего, зачем? Ничего не понял.
Может нужно сделать выносной элемент?
На видео вроде всё нормально с видами.
Если будущий инженер не может внятно сформулировать вопрос, но может ну его нафиг это образование?
3 часа назад, Di-mann сказал:
Мне необходимо выделить область разреза прямоугольником как на видео, но у меня после выделения области разреза Компас не видит мой контур и не дает сделать разрез. Соответственно и возник вопрос, как выделить область разреза какой-либо фигурой, чтобы её Компас увидел. Может у меня настройки другие или для этого есть отдельный элемент?
Так Вам местный разрез нужен, наверное, а не обычный? На видео, по крайней мере, пользуются именно этим инструментом.
1 минуту назад, fugere сказал:
Да, именно. Местный разрез. Но никак не могу выделить область местного разреза.
1 минуту назад, Arcade сказал:
Попробуйте ещё раз, может кнопками ошиблись.
Спойлер
3 минуты назад, Arcade сказал:
Её нужно нарисовать линией
На активном виде
Двойной клик по виду, который нужно разрезать, на нём же чертите область вырыва, после чего функцией местного разреза выбираете область и устанавливаете глубину врыва.
Спойлер
@fugere Проблема кроется совсем в другом, я это понял, посмотрев на ваш чертеж. У меня виды не так отображены. То есть у вас они выглядят как виды у детали и связаны между собой, у них ещё окантовка такая штриховая. А я слева в дереве чертежа добавлял вид для каждой проекции, поэтому вышло немного иначе.
Так у вас виды не связаны с 3D моделью?
Я конечно промолчу про проекции ...
Молчу....
Молчу....
Молчу....
:girl_cray2:
ЗАСТРЕЛИСЬ!!!!!
Только что, Arcade сказал:
Нет, не связаны. В подобной ситуации сделать местный разрез невозможно?
:5a33a36a07342_3DSmiles(142)::k05162::wallbash::wallbash::bash::bash:
:gun_guns:@Arcade
Можно нарисовать...
@Di-mann Не знаю, откуда вы знаете, что и чей конек. Я с подобными программами, как Компас знаком только неделю, поэтому могу многого не знать, а вы если считаете себя выше подобных вопросов, можете спокойно их проигнорировать и раздавать ваши бесценные советы в другом месте.
20 минут назад, Arcade сказал:
Спойлер
Но модель же есть? Почему бы с неё не подцепить нужный вид и его разрезать?
@Arcade ! Может быть  Вам Справку Компаса почитать? Ну как там рекомендуют делать местные разрезы и что для этого надо.
Изменено пользователем IgorT
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
