Зеркальное отражение отверстий в сборке.
Есть сборка, в детали этой сборки есть отверстия под крепеж. Эти отверстия распространены в деталь, а так же зеркально отражены следующей операцией в сборке. Мне нужно распространить зеркально отраженные отв. в другой детали. Как решить? Детали не зеркальные, но зеркальные отверстия. Какие есть способы для распространения во второй детали отверстия ?
34 минуты назад, REDGARS сказал:
При создании отверстия в "Обл. действия элемента" - выбрать Детали в которых оно(они) должны появиться.
Изменено пользователем malvi.dp
30 минут назад, malvi.dp сказал:
Это не работает в моем случае. Чтоб работало мне нужно расположить отверстия на второй детали. Пока решил тем что  отзеркалил точки в 3d эскизе , и создал новые отверстия в сборке привязавшись к отзеркаленным точкам, и распространил отв во второй дет.
36 минут назад, REDGARS сказал:
Зачем новые отверстия? Можно отзеркалить точки в эскизе существующих отверстий и добавить вторую деталь в "Область действия элемента"
7 минут назад, sloter сказал:
Я так делал у меня не срабатывает ( только на одной детали делает отверстия, вторые не срабатывают
10 минут назад, REDGARS сказал:
Странно!  У меня строит. Правда выдаёт сообщение, что мол другие отверстия в деталь не попадают и не к чему привязать текстуру. Но без последствий (ошибок). Результат корректен.
Да не знаю что тут слать... Сборку элементарную из 2х пластин сделал специально...
Спойлер
2020-03-24_15-58-58.thumb.png.bfa04a09b59a517be8b234b796c2badb.png2020-03-24_15-59-54.thumb.png.e4f78e40a9bae4be3b2533431d8ea937.png
Может на вашей конкретной геометрии не работает из за геометрических ограничений каких то...
В 24.03.2020 в 09:47, REDGARS сказал:
Странно, у меня работает. sw2016sp5
На картинке отверстие выполнено инструментом "Вырез-вытянуть", но и через "Отв. под крепеж" это тоже работает.
Внимательно посмотрите в "область действия элемента" должна быть указана вторая деталь.
Но, распространяются отверстия только в той детали, на которой создано.
12 часов назад, Alex1986 сказал:
а может у Вас версии ПО разные?
У меня одинаково работает на 2011 и 2018.
43 минуты назад, malvi.dp сказал:
В этом то и была (есть) заковыка.
21 минуту назад, sloter сказал:
Верно, спасибо
