Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет.
Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так?
В моем случае :
ЧПУ : A02B-0321-B520.
Код на плате : A20B-8201-0081/01A.
Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же.
И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична.
P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности.
Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем.
купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией.
станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен.
за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе.
из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
