Передовые технологии охлаждения ПФ
Коллеги, доброго времени суток. Пока вирус и кризис находится в зените своей активности, предлагаю взять по чашке кофе/чая и обсудить тему нового, передового, креативного, инновационного охлаждения для ПФ.
Это не означает, что нужно быть прямо в тредах, просто хочется послушать, кто попробовал какой то новый тип охлаждения, который оказался более эффективным.  Понятное дело, что от каналов, колодцев некуда не уйти, но хочется двигаться дальше.
Допустим из личных наблюдений, я выявил что площадь сечения параллельных каналов  дает свой прирост к эффективности. ( крайние каналы меньшего сечения, средний канал в центре плиты, должен быть большего сечения)
Далеко ходить не буду, ПФ на ящик.
Щечки подвижные, охлаждаются примитивно , прямыми каналами, кто то идет дальше ставит колодцы. Примерный цикл 2-3 минуты.
Как вы считаете, как можно еще больше разогнать охлаждение ?
Изменено пользователем Андрей_NX
- Увеличение площади охлаждаемой поверхности, эффективная площадь поверхности каналов должна быть не менее охлаждаемой площади оформляющих поверхностей,
- уменьшение длины каналов в каждом контуре,
- изменение расхода охлаждаемой жидкости,
- уменьшение температуры охлаждаемой жидкости, но в пределах разумного,
- по возможности более равномерное охлаждение оформляющих поверхностей,
- устранение застойных зон в каналах.
Изменено пользователем shodan
9 часов назад, shodan сказал:
Увеличение площади.....
Это все называется - конформное охлаждение (Conformal Cooling)
23 минуты назад, kvin сказал:
Это
Это что, формообразующая, полученная литьем с заранее заложенной трубкой охлаждения? :biggrin:
Угу, уже прочел. Вопрос по стойкости такой формообразующей
Изменено пользователем Bully
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
