Работа с китайскими чертежами и моделями.
Доброго дня всем. Напишу всё по порядку как есть. Обратились ко мне люди с вопросом о помощи в работе над линией по производству одноразовых медицинских масок. Нашли и купили у Китайцев модели линий с чертежами. Но чертежи отвязываются от моделей, а модели открываются не полностью. Как я понял дело в китайских названиях в файлах. Как это всё можно обойти и нормально открыть все файлы? Прикладываю видео того что происходит на экране.
Изменено пользователем AKLion
16 минут назад, AKLion сказал:
Установить китайский Виндовс. Гы-гы-гы!
Кстати, очень красиво - кругом красивые иероглифы и меню раскрываются столбиками, а не строчками. Я видел. "Ничего не понятно, но здорово!"
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Оно конечно да, но потом прийдётся и китайский учить... не прокатит ;-( вот почему часть файлов подхватывает, а часть нет? Как сделать чтобы всё заработало?
4 минуты назад, AKLion сказал:
Само собой. Тебе же ещё придется документацию переводить.
готов написать транслит чтоб хоть понятно было. но не надо даже менять файлы имя. а видеть их название можно..
короче смысл пишешь типа  китайское =русское     и смотришь.. как на картинке выше. можно переименовать, конечно, но ты не поддерживал апи плагин и его нет... думай сам.
6 часов назад, AKLion сказал:
Если переместить файлы поближе к корню диска С? С:\Work и в таком же духе, чтобы путь был покороче.
Винда у китайцев могла быть XP, 7-ка или 10-ка. Возможно в этом дело. Или версия солида.
Изначально у них 2018 солид. Я поставил на чистую винду 2018 солид и не помогло ;-(
9 минут назад, AKLion сказал:
Солид запускаете из под админа? Файлы проекта сделаны под админом...
18 часов назад, AKLion сказал:
похоже на побитые ссылки. а папка 0 на рабочем столе существует, в которой солид не может найти файлы? можно в настройках солида указать, где искать ссылки (file locations -> referenced documents)
Administrator'а создать и вкинуть проект в папку "0" на desktop, может, сработает
Изменено пользователем Kir95
17 часов назад, AKLion сказал:
в 20 солиде, кстати, можно выбрать отображение фичерсов дерева проектирования с всплывающим переводом
ПКМ по модели, выбрать язык подсказок -
Спойлер
Вот сейчас сижу с китайцем пытаюсь эту беду исправить, он мне свои шрифты дал, и не помогает...
Сначала пытаюсь открыть в 18 солиде. Когда получится буду пытаться в 20 солиде открыть.
Всё что мог представить перепробовал. По ссылке https://cloud.mail.ru/public/jKxh/3tnq9FvaB лежит архив и шрифты с машины китайца. Вдруг комуто будет интересно и кто то найдёт решение...
29 минут назад, AKLion сказал:
разные архиваторы по-разному присваивают имена файлам при распаковке (китайские шрифты установил, комп перезагрузил) -
rar: ╨б▒╛╠х01523 и 7zip: ¦б--¦х01523, это файл на 6530 KB (3 по величине в папке проекта)
чем архив сжимался, может этой же прогой распаковать или упаковать/распаковать 7зипом для проверки
52 минуты назад, AKLion сказал:
1.т-флекс сожрал, что то с компом или СВ у вас не то.
Спойлер
2. предлагаю альтернативу
3. A E-drawings открывает у вас?
Спойлер
Изменено пользователем frei
По поводу архиваторов можно более подробно?  Попробовал распаковать с помощью 7zip, не помогло...
Только что, Kir95 сказал:
стп файл и солид окрывает
Нахрена он нужен? Я за нативную геометрию.
разъясните лучше за пружину-впервые вижу, под электроэррозию ?
Спойлер
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
