Доброго времени суток. У меня поставлена задача исследовать силу необходимую для пластической деформации трубки заданного диаметра и толщины стенки. Я создал модель этой самой трубки, модель интендора который будет вдавливаться  в трубку, сделал модель стола, чтобы не уехало, не уверен необходимо это или нет, но я уже в отчаянии. У меня возникают различные проблемы/ошибки. Читал различную тех.литературу по этому вопросу, Алямовский в частности. Все подробности на скринах. Может кто знает какую то методику для таких задач, ну тоесть что нужно учесть, в основном проблемы возникают с закреплениями, не совсем понимаю как они работают.
Скриншоты
В статике считать подобное такая себе идея.
Создать динамический проект, задать перемещение интендора. И уже смотреть на усилие, деформации и т.д.
Добрый день! Попробуйте решить задачу в анализе нелинейной статики. Просто статический анализ эту задачу не осилит. Разбейте шаг нагрузки на множество подшагов и считайте. В трубе сделайте хотя бы элемента два по толщине. Какие у Вас используются контакты?
17 часов назад, IIndiGOI сказал:
геометрию в нейтральном формате сможет выложить? step, например
@IIndiGOI прикинул вашу задачку, размеры взял свои.. не факт что всё верно,но мб чё т полезное найдёте для себя:smile:вот откроете sw 2019 sp5
CP.zip
@статист эту задачу можно решить в статике, просто результаты менее точные, а ошибку выдавало, потому что модель интендора недостаточно ограничена.. чтоб избежать этих проблем, я рассматривал четверть модели, то бишь уже есть ограничение в плоскости.. также я стол решить не рисовать, а у цилиндра просто лыску сделал и там ограничил нормальные перемещения. Прикладывал заданное перемещение на верхнюю грань интендора. А необходимую силу можно потом как реакцию вытащить.
Вообще, я руководствовался такой логикой: решить контактную задачу в статике, оценить там примерные значения перемещений, при которых начинается текучесть, приложить эти перемещения в нелинейный статический анализ и там уже смотреть при каком значения перемещения/силы напряжения выше предела текучести
2110149187_.thumb.jpg.cc8061fafb38a8f88a527b5b1d750b98.jpg407990465_.thumb.jpg.31610b2946d67112bc66619786debcaf.jpg1797204623_.thumb.jpg.36ea0759c859cf8ffd079c71835b67b5.jpg
Делал нелинейку методом контроля силой. Методом контроля длиной дуги (метод Рикса) хрень какая-то получается, напряжения на пару порядков выше чем в контроле силой. Мб гуру объяснят почему так, я хз. Просто только в этом анализе можно вытащить нелинейный график сила-перемещ....
Ещё обратил внимание на странное отображение графика "контактное давление - время". Показывает копеечные давления
хотя при отображении нормального напряжения  SY в точке
и распр контактного давления показывает одинаковые и нормальные результаты на посл. шаге
90819091_.thumb.jpg.f712632eb568a9faad8b4245ef8d336e.jpgSY.jpg.798fdb290ffe24796ba0b4baa70fb050.jpg
p.s.: кстати напряжения в линейке очень сильно скачут в зав-сти от плотности сетки.. но это скорее всего из-за того что такое маленькое пятно контакта
Изменено пользователем Jesse
9 часов назад, Jesse сказал:
а в линейке контакт решился?
11 часов назад, Jesse сказал:
CP.zip
Все логично, спасибо @Jesse!
@IIndiGOI
An unsmooth or discontinuous load-displacement response, which is sometimes seen in contact analyses and elastic-perfectly plastic analyses, cannot be traced effectively by the arc-length solution method.
Это из теории Ansys. Думаю в SW также. Почему так - не знаю, глубже не копал.
http://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_tool10.html
@IIndiGOI
Вы контакт задавали узел-поверхность? У меня вроде все в порядке получается.
1 час назад, soklakov сказал:
@soklakov, я думаю @Jesse здесь путает линейное и статическое исследование в SolidWorks. Там нелинейный контакт можно решить.
7 часов назад, статист сказал:
да. частенько за собой замечаю это... ))) контакт конечно же нелинейный.. и в Африке, и в статике..)
ага. Поверхность к пов-сти не рекомендуют в хэлпах при малом пятне.
19 часов назад, Jesse сказал:
жена@сходимости.нет
но тройка видать это и есть необходимый размер эл-та, который стоит выбрать...
8 часов назад, статист сказал:
да я тут смотрю дело не только в контактной задаче... недавно мембрану гнул, контролем силы всё ок адекватные результаты, с Риксом опять таки беда - на первых же шагах даже при оч малой внеш нагрузке возникают огромные напряги и перемещения
Быть может метод Рикса только для задач закритического поведения/прощёлкивания конструкции и всё?
6 часов назад, Jesse сказал:
Мешать он не должен, даже если устойчивость не теряется.
@статист Насколько собираетесь индентировать трубу?
7 часов назад, karachun сказал:
до возникнования пластики.. ты чересчур погнул..) соотв-но и нелинейный мат-л исп-ть пришлось..
кстать смотрю не такая уж и плотная сетка у тебя в зоне контакта.. итс оукей?)
2 часа назад, Jesse сказал:
итс оукей?)
Да, здесь мне не интересны контактные напряжения, моделируются большие пластические деформации всей трубы. Так что от сетки требуется только чтобы контакт вообще заработал.
Но если вся цель расчета именно в зоне контакта то мельчить надо будет очень сильно. Хотя бы 10-20  элементов на ширину контактной площадки.
58 минут назад, karachun сказал:
хз.. симметрией делал, а всё равно будто бы сингулярность... с более плотной сеткой ситуация улучшилась, но график сходиости всё равно странный какой-то..))
@Jesse Надо для начала прикинуть размеры контактного пятна по формуле Герца. Надо поискать формулу для двух перекрещивающихся цилиндров.
UPD. Википедия говорит что это.
This is equivalent to contact between a sphere of radius R and a plane.
Но это только для цилиндров с одинаковым радиусом.
7 минут назад, karachun сказал:
тоже об этом думал, в том числе чтоб сравнить результаты.. но в формуле Герца сплошной цилиндр, а тут тонкостенный, у которого жёсткость намного меньше.. думаю это очень важно..))
@Jesse По крайней мере будет понятен порядок цифр, а правильность результатов будет определяться сеточной сходимостью.
Можно еще вырезать кусочек трубы и индентора и мельчить только их, эти кусочки можно приклеить к остальной сетке с помощью Bonded контакта.
@Jesse Вот как-то так. Приложил силу 100 Н к четверти индентора. Результаты уже становятся похожи на правду. Даже контур с неосредненными результатами выглядит приемлемо. Можно было бы сделать еще одну итерацию и замельчить сетку более подробно... но на это у меня уже не хватает терпения - эта модель считалась почти три часа, дальше будет только хуже.
Спойлер
2.thumb.png.4677fd22e924b4b56c4473c319c7ae63.png3.thumb.png.1540a79bf6c92dc6db03daec78f40e0b.png4.thumb.png.d6292dc622dbe23f94419e46714f7781.png5.thumb.png.4ec482b853a49277d237122a82ef66a8.png6.thumb.png.785a0a5c83cc14ec7a91b7946e815a35.png
Прикладываю сборку, на основе которой делал сетку в Femap.
Assem2.zip
P.S. По чему-то думал что это @статист автор темы.
Так что переадресую вопрос. @IIndiGOI Насколько собираетесь индентировать трубу?
25 минут назад, karachun сказал:
ну ты по-моему слишком жадно замельчил:biggrin: контактные напряжения на то и контактные, что в основном у поверхности контактируемых деталей проявляются..)) поэтому я уточнение сетки делал просто выбором граней, а ты, вижу, разбивал на отдельные тела и устанавливал контроль сетки. В наших обоих расчётах высокий градиент напряжений поулчился примерно на 1/10 толщины цилиндра, так что "глубже" мельчить смысла не было имхо... и посчиталось бы намного быстрее))
кстати, а как в Настране решается вопрос несовместности узлов гекс-сетки? условиями контакта?
по идее ж в этом случае можно вообще не моделировать контактную задачу и интендор, а просто примерное пятно на цилиндре нарисовать и прикладывать туда силу..)
ну я понял ТСа так: индентировать до появления первой пластики в зоне контакта. То бишь работаем с линейным материалом
15 минут назад, Jesse сказал:
условиями контакта?
Да, есть Bonded контакт, называется просто - Glue.
16 минут назад, Jesse сказал:
Когда мешишь гексу то сложно остановиться.
1 час назад, karachun сказал:
не, ну смотри... всё равно в зависимости от типа контакта надо по-разному мельчить/с разной плотностью сетки.. Для контакта двух кубиков или смятия прокладки, например, можно вообщ не париться и сделать везде равномерную весьма редкую сетку. Ну а в этой задачке, интуитивно по крайней мере это понятно, такую уж плотную сетку тоже не обязательно делать имхо. Статический анализ это показал и мой кривой график сходимости..))
Статический анализ в данном случае имхо полезен даже не для того, чтоб получить ориентировочный результат и от него уже "плясать" в нелинейном, а чтоб оптимальную плотность сетки подобрать.
    • pashist
      Здравствуйте, Вам желательно потратить 30 минут на разрисовку схемы, так будет понятнее.  А так, похоже (на вид) на AO6414. :)
    • Ander
      https://modmash.ru/product/sistema-chpu-fms-3200/ может, это
      Сказал чувак, которого тут на хyй разве что ленивый не послал. Лемоша, у тебя вообще критика отсутствует? Тебе реально лечиться надо
      Как и в реальной жизни есть люди-гондоны. В реальности они получают по морде, а в интернете у них раздолье, вот и тешат свое маленькое эго, суя его во все щели.  В Перми так то ходит, помалкивает.
    • clavr
      пользуюсь SWPlus. Копирую проект с его переименованием. теперь чтобы внести изменения в свойствах файлов, нужно открывать каждую делатель, каждую конфигурацию, и запускать макрос Mpop. есть ли возможность это упростить? выбирать сборку или вообще папку с проектом указывать, чтобы автоматом запустить MProp для все файлов
    • Herr Kaputt
      Вот оно, слово Истины, будто Солнце из-за туч! Пришел и решил проблему!
      На трубе стоит регулятор расхода. В его конструкции есть шток, который внутри регулятора двигает рабочий орган. Этот шток может занимать положение в диапазоне от 0 до 1.0 и им можно управлять. Типа выставить на 0,8 и т.п. При этом рабочий орган меняет пропускную способность регулятора от 0 до Кмах нелинейно в зависимости от положения штока.    Как трактовать фразу "при 80% степени открытия клапана" ? По штоку ? Или как 0,8*Кмах ?
    • AlexArt
      Я мож какие-то подводные камни не учитываю, но это надо решать в статике. Хотя если там существенные деформации идут, тогда да, нужно в тразиете.
      Вероятно стоит посмотреть в сторону DriveWorks.   Тут главное внимательно смотреть за функциями VBA, т.к. в последних версиях как-то поломали этот функционал и некоторые функции не всегда корректно работают - резултат может оказаться не предсказуеммым (ищите темы по ключевому слову ОКРУГЛЕНИЕ), пример некорректностей в последних версиях (в старых версиях работало корректно): https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1303934     https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
      Скачайте мою методичку в подписи. В ней на последних страницах есть примеры. Среди них есть пример с пружинкой. В настройках потребуется по аналогии задать подходящие свойства, imho,  нужно добавить жёсткость на кручение. Не смотрел, поэтому можете проверить сами.
