Post для Haas UMC 750
Bog_kosmos
Дорогие ,коллеги!
Ищу Вашей помощи, может у кого-то завалялся и может поделиться постом для Haas UMC 750 ,буду очень благодарен!
А если и сборка станка будет, то Вам в карму много много добра будет.
Спасибо.
Пысы. Может где-то есть подобный пост, не нашёл (
Станок можно собрать самому, модели на сайте хааса, заодно и скилы прокачаешь
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
