Требования к оперативной памяти при выполнении прочностных расчетов.
Добрый день! Каковы требования к оперативной памяти при выполнении прочностных расчетов в по типа ANSYS, Abaqus и пр.? Интересует нелинейная статика и динамика.
1) Важна или нет пропускная способность памяти? Нужно ли 4 канала?
2) Насколько важна частота, велика ли в целом разница между частотой 2400 и 3200?
3) Что важнее объем оперативной памяти или частота.
Процессор планируется Ryzen 9 3900x/3950x.
  • 1 год спустя...
https://www.ferra.ru/news/computers/nazvany-preimushestva-novogo-pokoleniya-operativnoi-pamyati-ddr5-16-05-2021.htm   вон сколько памяти скоро будет... Важнее конечно память чем частота
17.03.2020 в 13:40, krew сказал:
Нужно ли 4 канала?
У Ryzen 2 канала, у интела четыре только в самых топах. И то оно даёт 20-25% преимущество в МЖГ, не в нелинейной прочности.
3200 для Ryzen - это мало. 3600 уже лучше звучит. А вообще, зависит от объёма модEлей. Миллион+ элементов уже проблема  держать в оперативной памяти - в таких случаях важнее быстрый ssd. Если меньше миллиона, например, под 100k, там обычно и считать нечего.
Для прочности надо быстрый малопоточный ЦПУ. 3950 и 3950 для линейных задач типа обработка видео/аудио/кодинг/МЖГ то же. 5600х дешевле и бодрее.
Вообще же, попросите в магазине потестить с флэшки ANSYS Student. Скорее всего, разница между 3900 и 3950 будет никакая, а вот 5600х убежит далеко вперёд и частотой ЦПУ, и частотой памяти (4000+) и большим кэшем. А может, вообще ансисы под Intel оптимизированы, и даже самый дешёвый engineer sample 11700k быстрее дорогих Ryzen 3900х/3950х/5600х...
17.05.2021 в 14:12, AlexKaz сказал:
Вот эти ребята прямо на это указывают.
https://simutechgroup.com/about/ansys-installation/ansys-hardware-information/
Mechanical Performance Considerations:
CPU (Processor):
Solver is aided by AVX512 support, thus Intel CPUs based on Skylake-SP and Skylake-X or newer are recommended. Check Intel ARK Database for AVX512 Support (but not Xeon Phi series).
У AMD пока инструкций AVX-512 нет.
12 часов назад, karachun сказал:
С 512 есть три проблемы. 1) Не всякий интел держит частоту при AVX512, чаще всего падая в два раза в сравнении с avx2; 2) 512-х векторных инструкций очень много, нужно конкретизировать что софт собран с поддержкой именно таких-то инструкции, а проц эти инструкции поддерживает; 3) не помню, в 10-м или в 11-м поколении интелов дешёвые цпу (не Xeon и не самые топы десктопов) имеют не один конвейер для 512, а два по 256, такая эмуляция опять же роняет производительность из-за в 2 раза возросшего тепловыделения.
Поэтому я и предлагаю - тестируйте софт на конкретной машине прежде чем брать её.
1 час назад, AlexKaz сказал:
:biggrin:
Да конечно компания Интел обманывает весь мир. Конкуренты же спят и не  тестируют процессоры Интел.
Найдите в Интернете Линпак от Интел и сами увидите что скорость при AVX512 в два больше чем с avx2.
Скорость не меньше в два раза а больше.
Что такое Линпак почитайте здесь.
Линпак
Ваше мнение со мнением реальных инженеров не пересекается, т.к. вам насрать из-за наличного цпу за 100k+ и на своих юзеров, и на юзеров других кодов.. Между прочим, и ваш цпу уже попахивает... как и ваш код.
Ryzen массово теснят интелы на производительных рабочих станциях. На один топовый проданый 11700-11900 приходится сотня проданных 5800-5900. Вот это поворот.
28 минут назад, AlexKaz сказал:
Кроме хамства для гостей форума никакой полезной информации.:biggrin:
Линпак от Интел это не мой код.
Любой юзер может скачать эту программу и проверить скорость своего процессора.
Скорость процессора проверяется не на кодах других юзеров.:biggrin:
Как только нелинейщины накините в решатель - так сразу и протестируют.
18 минут назад, AlexKaz сказал:
Назовите тогда эту программу в которой
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Какой процессор от Интел не держит частоту и в какой программе?:biggrin:
Встроенный бенчмарк в cpu-z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Про падение частоты много где пишут, например https://www.hardwareluxx.ru/index.php/news/hardware/prozessoren/51369-bez-avx-s-avx-2-0-i-avx-512-tablitsy-turbo-protsessorov-ice-lake-xeon.html,  https://www.mjr19.org.uk/IT/clocks.html
Про сильно увеличенный жор цпу при обработке 512-х и уход в холостые инструкции здесь, например, https://www.ixbt.com/news/2021/03/07/intel-core-i7-11700k-125-291-ryzen-7-5800x.html
Тесты в глубокой нелинейщине.:biggrin:
Естественно тепло выделяется. При покупке компьютера с AVX512 и с AVX2 нужно купить хорошее охлаждение. Нужно в магазине объяснить что вы будете нагружать по полной программе. Что нужно хорошее охлаждение и процессора и системного блока.
На этом не экономят когда покупают процессор с AVX512.:biggrin:
При плохом охлаждении и полной нагрузке процессор может сгореть.
Но Интел к этому не имеет отношения.:biggrin:
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В глубокой нелинейщине всё гораздо сложнее и местами печальнее, не удивляйтесь. 10-15-20% рост производительности сопровождается ростом потребляемой мощности, что прибыли фирмам не добавляет. AVX-512 хороши для нейросетей (и фотошопов с подобными плагинами), но не для вещественной математики в прочнизме. В МЖГ ещё может быть, но топик не про это.
https://www.hpcadvisorycouncil.com/pdf/LS_DYNA_Skylake.pdf
https://www.intel.com/content/www/us/en/high-performance-computing/accelerate-ls-dyna-software-brief.html
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Значит такая программа LS-DYNA. :biggrin:
Никто же в мире не измеряет скорость процессоров в LS-DYNA.
Запустите Линпак хоть на сутки процессор греться не будет при правильном теплоотводе. И никакого замедления скорости не будет. Не нужно экономить на охлаждении.:biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Конечно не измеряют цпу. Измеряют количество полученного бабла от результатов работы с софтом на быстрой персоналке или кластере. И что-то Intel теряет позиции.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Этот флуд мне уже не интересен. То что вы скорость процессора измеряете количеством полученного бабла.:biggrin::biggrin:
Так, чтобы подвести итог, и хоть как то разбавить флуд, приведу цитату их того же источника который я приводил выше.
Memory capacity is very important. The model solution should be solving in RAM (“in-core”) and not paging to the hard drive (“out-of-core”). About 15 GB per million degrees of freedom is required, but this is approximate (45 GB per million solid nodes in structural analysis).
15 Гб на один миллион степеней свободы. Получается 45 ГБ на миллион узлов солид элементов или 90 ГБ на миллион узлов оболочек (у узлов оболочек 6 степеней свободы против трех степеней свободы у солидов).
Современные десктопные процессоры поддерживают до 128 ГБ оперативки.
Получается не очень большой запас. если считать тяжелые модели. А значит лучше не полагаться на одну оперативку а еще озаботиться покупкой быстрого SSD диска. Хотя сейчас с ними тоже проблемы, как и с оперативкой. И то и другое подорожало.
17.05.2021 в 16:12, AlexKaz сказал:
Беру свои слова обратно. У Ryzen 3600, 3700, 3800, 5600, 5700, 5800 (x/xt/без x) обрезали скорость записи в RAM. Вместо 16 байт за такт у них 32 байта за такт. Это очень критично для крупных моделей и МЖГ. Так что выбор из Ryzen невелик, 3900 либо 5900 - платить больше за 2-х канальники наверное нет смысла.
26.05.2021 в 14:56, karachun сказал:
Это разреженные матрицы. Вы просто 45 х 2.:biggrin:
Все зависит от заполняемости матрицы при численной факторизации.
Решил реальную конструкцию из оболочек.
 Количество степеней свободы 960836.
     Всего обработано 960836 строк
Для решения потребовалось = 2.603 Гбайт памяти
Скорость = 106829.27 Мфл в секунду
Время = 1.107 сек
Если нужна картинка этой модели, то покажу картинку. :biggrin:
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
