Sign in to follow this
karachun
Слошинг в Fluent
karachun
Здравствуйте!
Считаю тестовую задачу. Слошинг для двумерной геометрии - квадрат 256х256 мм. Домен наполовину заполнен водой. Вторая половина - воздух.
На домен действует постоянное ускорение свободного падения по вертикали и переменное ускорение по горизонтали - бак трясеться. переменное ускорение изменяется по такому закону, амплитуда - 8g.
Я уже посчитал эту задачу в CFX, теперь я хочу сделать то же самое во Флюенте. Я ознакомился с примером в туториалах (там где считаем каплю чернил). Еще я нащел туториал на похожую тему - слошинг в бензобаке.
Но у меня еще остались вопросы.
1. Я сделал Transient Table для переменного ускорения, таблица успешно считывается но в поле ускорения (там где Expression, UDF и все такое) не отображается.
2. На вкладке General есть поле для задания ускорений и в Operation Conditions тоже есть поле для ускорений. Мне надо дублировать все ускорения и туда и туда или постоянное в Operation Conditions а переменное в General? В туториале по баку ускорение вообще задавалось только в Operation Conditions.
3. В CFX я задавал гидростатическое давление в жидкости, нужно ли мне его задавать во Флюенте или оно само посчитается из НУ, в туториале гидростатику не задавали?
4. Как можно изменить допустимые уровни Residuals? В окне на картинке они неактивны, я жал все кнопки подряд но они так и не активировались.
Прикладываю файлы проекта (2019R3), сетку, файл с Transient Table и туториал по баку.
Acceleration.txt box_2D.cas.gz box_2D.msh Tutorial_Fuel_Tank_Sloshing_Introduction.pdf
Share this post
karachun
С некоторыми вопросами разобрался.
Зависимость нагрузки от времени задал с помощью ужасного Expreddion. @piden должно понравиться)
IF(t<=0.02[s],8*g*(t/0.02[s]),0*g)+IF(AND(t>0.02[s],t<=0.05[s]),8*g,0*g) +IF(AND(t>0.05[s],t<=0.07[s]),8*g*(1-(t-0.05[s])/0.02[s]),0*g)+IF(t>0.07[s],0*g,0*g)
Как я понял - ускорения на вкладке General потом дублируются в Operating conditions.
Результаты в модели странные - тоже есть большое падение давления и сам график весь в зазубринах. График похож на то что получалось в CFX пока я не задал Pressure Level. Только во флюенте я задал давление в Operating conditions.
Сам процесс перемещения воды похож, но в конце есть различия.
https://imgur.com/a/PLiWqXC
Прикладываю обновленный файл проекта.
box_2D.cas
Share this post
karachun
И еще вдогонку - посчитал трехмерную коробку. Получилось красиво но появился странный "гребень"у плоскости симметрии.
https://imgur.com/a/LMzp7Lr
При этом результаты хорошо совпадают с CFX, пока давление не становится отрицательным.
box.zip
Share this post
karachun
@piden, @soklakov Я разобрался с нефизичными давлениями. Оказалось что данных из Operating Conditions недостаточно для задания правильного уровня давления в домене. Я добавил к комену маленькую трубочку с Pressure Outlet на конце и все заработало!
  • Нравится 3
Share this post
MotorManiac
В 23.03.2020 в 18:48, karachun сказал:
Так наверное считалось по одним и тем же моделям просто
Share this post
karachun
@MotorManiac Задача вообще не сильно чувствительна к "тонким" настройкам. Модели турбулентности, поверхностное натяжение, гомогенная/негомогенная постановка многофазности почти не влияют на результат.
А вот сама постановка задачи - наличие данных о уровне давления - критично. Без него получаются нефизичные отрицательные давления. В CFX без задания Pressure Level был отрицательный горб на графике давления и при этом с уменьшением сетки горб все рос без намеков на сходимость.
Edited by karachun
Share this post
MotorManiac
3 минуты назад, karachun сказал:
видимо да, основа основ)  Вы не знаете как средствами post cfd осреднить значение переменной на выбранном интервале (на графике, скажем, с 0.15с до 0.2с)? или это нужно вытягивать данные, например, в эксель и там уже смотреть ?
Share this post
karachun
@MotorManiac В CFX можно задать осреднение еще до запуска, в настройках мониторинга. А если все посчитано то по моему мнению проще вытянуть в ексель. В CFD-Post есть Table Biewer, по идее в нем должен быть базовый функционал екселя, но я в нем не работал. Еще в посте есть возможность писать пользовательские скрипты, но это для меня темный лес. Так что ексель/маткад будет удобнее всего.
Share this post
karachun
Получается интересная ситуация - если взять простой бак и добавить несколько перегородок но сделать перегородки не на всю ширину то давление на торцевую стенку будет намного больше чем в баке без перегородок.
Получается что в промежутке между перегородками вода сильнее разгоняется и происходит что-то наподобие гидроудара.
В архиве приложил .cas файлы. Баки наполовину наполнены водой, в моделях уже есть Cell Register для инициализации.
https://imgur.com/a/wbrgVmH
simplified_water_tank_NoBulkheads.zip
Share this post
an_rushin
вправду интересно... мне приходит в голову волнорез, он схож с данным примером? не пойму пока... но волнорезы себя оправдывают
Share this post
      Что не подтверждается то? Если подтверждается на месте - тогда редкие единичные плюсы. Если не подтверждается - везут в Москву и оттуда приходит "большое" подтверждение.
    • SHARit
      Нет, не совпадает с данными статистики по областям.
    • Горыныч
      День добрый! Пришлите чертежи, модели, количество на почту konevsky(собака)inbox.ru
    • Тигр
    • Zergus
      Добрый день! Для того, чтобы все получилось, необходимы два условия: 1) расположение неподвижных кронштейнов определено (не перемещается) и геометрически стержень может быть одновременно концентричен отверстиям поворотных вкладышей; 2) кронштейны - это сборочные единицы вставленные в Вашу сборку. Если да, то Вам необходимо добавить сопряжение выравнивания ось-в-ось стержня и отверстия поворотного вкладыша второго кронштейна. Siemens NX назначит это сопряжение (а также еще какие-то, ранее созданные) ошибочным. Далее необходимо в навигаторе сборки раскрыть первый экземпляр сборки кронштейна, нажать правую кнопку мыши на поворотном вкладыше и выбрать команду "Перезаписать позицию". Тоже самое повторить с поворотным вкладышем во втором экземпляре сборки кронштейна. Стержень должен будет выровняться вместе с вкладышами. Более подробно можно почитать в справке . Хотя там без примеров, не очень понятно, на мой взгляд. Писал по памяти, проверить сейчас негде по понятным причинам, поэтому прошу не пинать, если где-то не точно указал.
    • Тигр
      Это новое противовирусное средство? Оформляй патент, пока фармацевтические компании непрознали...
      Пойду покрышку запалю..
    • Тигр
      Судя по сайту стопкоронавирус.рф провели 639000 тестов по всей России, там же данные по заболевшим, выздоровевшим и умершим. Но данных по переболевшим ранее не зарегистрированным как больные нет, только один раз Голикова ляпнула про выборку которую они сделали. По идее мой регион должно было накрыть первым, мы граничим с Китаем, так у нас много отдыхающих в Китае, грузопоток с Китаем большой, ну и самих китайцев приезжает много по туризму. Но как-то тихо всё проходит. ТО что Москва очень большой город и рассадник всякой гадости эт давно понятно, но обычно кто ближе всех тот попадает первым. А собственно из всего этого не ясно самое главное есть ли на самом деле та самая эпидемия, то есть порог числа заболевших сообщающих о её наступлении, и насколько быстро шириться коллективный иммунитет как показатель приближения спада эпидемии и реальной тяжести её протекания. У меня такое ощущение что у нас народу пострадает больше от мер принятых противодействовать вирусу чем от самого вируса.
    • Тигр
      Это какие публичные от бабы Дуси или из оф источников?
      Какой еще расчет ? Данные публичные, расчет на глазок :)
