Прошу совета опытных штамповщиков и формовщиков. Размышляю над возможностью изготовления вот такой детали:
Спойлер
Габаритные размеры 150х120мм. Заготовка из-под лазера - лист 08Х18Н10 (либо другая нерж) толщиной 0,7 мм. Все радиуса (кроме пуклевок) R4. Размеры пуклевки на скрине ниже. Глубина вытяжки пуклевок и внешней рамки 2мм, отгибы внутренних окон глубиной 1,5мм х 30°.
Спойлер
Попробовал прикинуть усилие для штамповки одной пуклевки по справочнику Романовского (стр. 277) по формуле P=FS2k. У меня получилось 2,3т.
Думал что усилие на нее будет несколько сотен кг. А так получается что на формовку всей детали за один ход надо будет пресс под 50 тонн...
Собственно вопросы:
Правильно ли я посчитал усилие? Сколько по вашему "на глаз" будет общее на всю деталь?
Возможно ли такое отформовать в одном штампе или вытяжка слишком глубокая? По Романовскому макс. глубина получилась 3,2 мм.
Единственные точные размеры - у двух больших отверстий в центре Ø8H11, остальное не особо важно. Они будут использоваться как направляющие, поэтому сделаны на не деформируемой поверхности листа. Потянуть их вроде бы не должно (проверял в Simulation). Но это не точно...
В принципе при необходимости могу уменьшить усилие изменением формы детали и уменьшением площади гибов вырезами, но это скажется на прочности. Либо перейти на 0,5мм, а при особо крайней необходимости на алюминий. В наличии есть ручной гидравлический пресс на 12 тонн (рассчитывал применить его), но если будут шансы сделать такую деталь, то можно попробовать найти и нормальный на усилие побольше. Штамп - подкаленные формообразующие пуансон и матрица на ЧПУ, две сырые плиты и направляющие колонки. Партия изготовления деталей - пару тысяч штук.
Сложно понять, правильно вы посчитали или нет, так как нет чертежа или модели детали
В 14.03.2020 в 20:41, KotZiLa сказал:
Заводчане в Лысьве прикидывали лист в 10 раз больше размерами по Романовскому - получили то ли 200 тонн, то ли 2000 тонн, потом нашли ещё и ещё олну книгу, и потом я им гонял численную модель на компе, - втлрая книга и комп дали плюс-минус несколько десятков % одно и то же значение усилия, что совпадало с опытными данными. Короче, там была какая-то хитрость с площадью штамповки. Щас не упомню, а аудиозаписи встреч с заводчанами нет возможности прослушать...
Если сомневаетесь всё равно о книге - можете скинуть мне модель листа и механические характеристики металла (толщина листа, предел текучести...) - штампану на компе.
На счет поведёт или нет от пружинения - даже не знал, что SW Simulation способен на такое...
17 часов назад, Slavdos сказал:
вы хотите это за один ход получить?
Уже видимо нет... Как я и говорил, в моем распоряжении ручной пресс на 12 тонн. Им точно ничего не получится. С другой стороны деталь такая нужна, но и не то чтобы не было других вариантов чем заменить её прямо сейчас. А позже будет видно. Проект пока носит скорее образовательный характер (не курсач и не диплом:) ). Я на этой детали пытаюсь разобраться со штамповкой, т.к. можно сделать простенький универсальный штамп для вытяжки ребер жесткости на листовых деталях для корпусов. Плюс я на ней разбираюсь с SW Simulation. Ну и если получится что-то разумное с самой деталью, то обязательно запущу в работу. Но делать под нее 5 штампов или давить на 100 тонном прессе это пока перебор.
Если будут практические советы, то буду признателен. Очень интересна тема формовки резиной. Наткнулся на нее у Романовского, но пока еще не изучал.
7 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Чертежа пока нет, т.к. детали нет. У меня SW 2020, так что модель в STEP. В архиве также развертка и формообразующие пуансон и матрица, которыми я проверяю модель в Simulation.
Крышка
2 часа назад, AlexKaz сказал:
то ли 2000 тонн
У меня по его формулам тоже какое-то запредельное значение на всю деталь получилось. Поэтому и есть подозрения, что что-то не так. Да и вообще для детали 0,7мм и такого небольшого габарита я думаю что даже 50 тонн много. Это вроде бы не крыло от самолета:) Если сможете помочь получить данные, которым можно верить, то будет отлично. Попробую еще поищу формулы для расчета и буду сверяться. Развертка и модели выше. Повторюсь, деталь не горит. Хочется докопаться до истины.
Материал AISI304 (08Х18Н10), характеристики:
Спойлер
Нашел у Романовского (стр. 296) простую формулу для расчета усилия правки деталей в штампах. Площадь детали ммх 15. Получилось 183 тонны.
На основе данных анализа в Simulation срезал не работающий материал для уменьшения усилия. Получилась вся в дырках, но теперь 118 т. (- 35%).  Думаю что можно будет еще немного скинуть. Потом буду пробовать еще считать усилие гибки в Simulation. Возможно даже подумаю о замене на алюминий.
Спойлер
1775291743_2.thumb.JPG.71f5950babdd4201618e1fbccfd45c60.JPG84466972_2.thumb.jpg.b2da56323e56e1af7816ced3a90b2ad8.jpg
Про пружинение я ничего не говорил, но предполагаю, что можно посмотреть в нелинейном анализе. Т.е. в последнем шаге снять нагрузку. По идее все что в зоне предела текучести должно вернуться назад. Но это не точно, не проверял.
Я проверял гибку развертки (по заданному перемещению) в модели штампа и в зоне отверстий 8мм напряжений и деформаций не было. Отсюда и вывод, что потянуть при формовке их не должно. Но с меня расчетчик примерно как штамповщик:)
Изменено пользователем KotZiLa
ошибка
В 14.03.2020 в 22:41, KotZiLa сказал:
Если дожимать полностью, то по МКЭ 8 тонн, если не до упора, то примерно так же, как у Вас, 2-2.5 тонны. На пару сотен кг не похоже.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
8 тонн
Это у Вас на всю деталь или только одна пуклевка?
Одна пуклевка по Романовскому как раз и получилась у меня 2,3т. А их четыре. Плюс еще куча ребер...
Расчет всей детали у меня не прошел. На днях попробую еще. Поэтому обрезал и посчитал пока как раз одну пуклевку.
Я правильно понимаю, что полная результатирующая сила на каждом шаге и должна являться усилием гибки?
Деталь считал оболочкой, пуансон и матрица не деформируемые. Условие - заданное перемещение пуансона до зазора с матрицей на толщину материала (0,7мм). Сетка по умолчанию. Материал AISI304.
На скрине верхний график не нужен. Не заметил что триада координат Simulation справа :)
Спойлер
Вообще с этими вопросами по МКЭ хотел идти в соответствующий раздел CAE. Но решил сначала узнать у практиков и попробовать посчитать по справочникам. А тут видимо не очень много людей, имеющих дело со штампами.
В 17.03.2020 в 04:13, KotZiLa сказал:
почему 5? Я вижу максимум 4 шага, раз без вырубки.
А про последовательные штампы слышали? Хотя у вас же пресс 12 тонн всего.
Странное утверждение. Параметрический чертёж нельзя сделать? При изменении модели и чертёж будет меняться.
Модель всё же в SW2020, иначе развёртку вы бы не получили. А раз модель есть, то и чертёж сделать можно.
Ну правильно.
В 15.03.2020 в 00:41, KotZiLa сказал:
У вас там и по краю отбортовка и в центре выштамповка. И 4 пукли. Впрочем, пукли - мелочь. Большая часть требуемого усилия идут на два прямоугольных контура. Не берусь утверждать, на какой больше. Но мне кажется, что на центр немного больше, чем на края.
Изменено пользователем Udav817
6 часов назад, KotZiLa сказал:
14 часов назад, AlexKaz сказал:
8 тонн
Пуансон брал целиком, поэтому сразу вся деталь.
Я вспомнил в чем хитрость, в формуле надо было учитывать площадь только деформируемую, и тогда площадь сильно сокращается, и усилие падает
Я думаю, что численной штамповкой занимается очень мало CAE'шников в стране вообще, так что с разделом не ошиблись.
На графике полные реакции на матрице и пуансоне, требуется их усреднить и получаем усилие.
Практикующие штамповщики либо здесь, либо на chipmaker.ru, причём некоторые спецы и здесь, и там.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Слышал, но делать не хочу, т.к. сложно. Мой вариант если не хватит усилия - делать пооперационно в разных штампах. Про 5 сказал образно:)
Тут с чертежом вообще проблема нарисовалась. Чтобы проще было с моделированием формообразующих (одной командой), я деталь сделал поверхностями, а потом придал толщину. Все линии стали сплайнами и образмеривать их на чертеже SW не хочет вообще. Но это мелочи:)
Solidworks как-то криво разворачивает поверхности с вырезами. Развертку сделал с помощью плагина BlankWorks.
Я вроде бы так и считал... Попробую еще раз.
Я почему-то думал, что если можешь в CAE и МКЭ, то тебе все равно что считать...
Этот график построен только для выбранного тела (раздел "выбор"). У меня была выбрана деталь.
Если выбираешь пуансон или матрицу, то тут вообще по нулям.
Да и столбец "Всей модели" показывает какую-то чушь. Как может быть 0,2 кг на последнем шаге?
Может я что-то пропустил? Вечером посмотрю еще раз.
37 минут назад, KotZiLa сказал:
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Касаемо листовой штамповки рынок сбыта в РФ узкий (автоваз и мелочёвка посудная - из того, что знаю я, остальное по советским книгам штампуют, и как видим, всё идёт путём - формулы рулят, до тех пор, пока как факт не возникает анизотропия или изделия сложнее) , услуги моделирования не востребованы - нет спроса. Да и спецов мало (которые и практики, и в формулах шарят, и по МКЭ не стесняются книжки штудировать), ещё промышленности в РФ мало нужна экономия - проще загнать металл за бугор с концами чем здесь производить готовые изделия.
Да и студенты в наличии даже простейшие мануалы на забугорном не осиливают - кто поумнее давно свалил.
З.Ы. Автоваз (насколько мне известно, но это типа ОБС) сидит на забугорных спецах, своих моделеров у них не осталось. Т.е. всё листовое обсчитывается численно не в РФ.
Придумал способ для самоконтроля. Попробую найти какую-нибудь методичку ВУЗа по проектированию штампов с примерами расчета детали для студентов. И прогоню их деталь через  Simulation.
Вообще усилие в 8 тонн, посчитанное @AlexKaz выглядит вполне реалистично.
Лет пять назад был у меня опыт проектирования и изготовления от вот такой штуки из 6мм листа 65Г (только гибка без вырубки и фасок под потай)
Спойлер
Гнулось это на гидравлическом прессе 25т на горячую за один ход. При этом форма была сделана из пластин, вырезанных на лазере и сваренных вместе. Т.е. ни каких фрезеровок, шлифовок и прочего. Усилие было что-то около 15-20 тонн....
Так что 8 тонн на деталь из 0,7мм вполне себе похоже.
26 минут назад, AlexKaz сказал:
Мне вообще кажется, что наши там только работяги и те, кто на должностях и ЗП пониже. Печально это все, когда проще продать сырье, чем изделие. Или впарить какие-нибудь никчемные услуги "оптимизации предприятия".
@AlexKaz  спасибо за помощь! Попробую поковыряюсь самостоятельно с Simulation и формулами. Буду сравнивать с Вашим расчетом.
Если что похожее получится выложу сюда.
