Вывод активного инструмента
Niyazkha
Привет, подскажите есть ли переменная которая отвечает за активный инструмент в магазине или револьвере. Требуется реализовать макрос чтобы выводил номер активного инструмента. Заранее спасибо!
3 часа назад, bfi сказал:
номер крайного вызова Т (номер после Т) записывается в #4120
точно. #4120 и #4320
@[#_BUFT] #4120  T cord(Pre. Block)
@[#_ACTT] #4320 (Act. block)
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Стойка эти переменные глотает?
Изменено пользователем Niyazkha
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
