Конфигурация СБ в чертежи
Добрый день,  хотел бы узнать подробнее если такая возможность: У меня 10 конфигураций сборки - хочу из этих сборок создать чертежи - не вручную каждый чертеж делать, а как-нибудь автоматизировать процесс, так как только в сборках меняется габаритные размеры) Есть такая возможность или в ручную нужно делать 10 чертежей). Сделал один чертеж 1 конфигурации, а остальные  9 чертежей автоматом)
Нет всё-таки нужно будет нажать Сохранить как и выбрать нужную конфигурацию в новом чертеже сборки. Ну или создать макрос, который всё это будет делать. Но на создание макроса уйдет какое-то время.
2 часа назад, 6600 сказал:
копировать лист в чертеже - выбрать нужное исполнение на листе, перепривязать спецификацию (если пользуете СП Солида)
  • Можно все сделать, если размеры правильно привязывать которые нужно показывать. После изменения конфигурации на чертежном виде они престрояться и покажут в той конфигурации.
  • Если размер к точкам вяжутся часто виснут как неопределенные. все к поверхностям и линиям только.
В 14.03.2020 в 14:59, 6600 сказал:
https://www.driveworks.co.uk/
В 14.03.2020 в 13:59, 6600 сказал:
Конечно есть. Не нужно делать несколько сборочных чертежей. Делается один сборочный чертеж с таблицей того размера, что меняется и каждому новому значению присваивается номер конфигурации. Соответственно, скорее всего, будет и деталь, имеющая несколько исполнений. Все это отображается в групповой спецификации. Если же набор деталей не меняется, то составляеся обычная спецификация в конце которой пишут: "Различие исполнений - по сборочному чертежу". Как-то так.
Можно попробовать так: 1. Сделать чертёж одной конфигурации. 2. Скопировать лист и поменять в нём конфигурацию сборки, если размеры нормально привязались, то всё получится, только положение размеров всё равно поправлять придётся.
