6 минут назад, Udav817 сказал:
и моделей-то потом всё равно будет целый ворох.
По крайней мере там будет только то что нужно
Однако, чтобы они строились, все типоразмеры в библиотеке/конфигураторе прописывать надо, ещё и вместе с взаимными условиями. Возьмите простой пример: какой-нибудь болт ГОСТ 7805. Сколько у него диаметров, шагов резьбы и длин? Сколько там выйдет конфигураций? Ну с тысячу точно будет.
ТС зачем то для труб хочет предварительно создать куеву тучу конфигураций по трубам, чтобы конструктора потом ничего не перепутали. Как они будут из этих конфигураций выбирать нужную ему до лампочки.
В 13.03.2020 в 15:49, Gareliy сказал:
600 исполнений - диапазон длин от 10 до 609 мм
Т.е. чтобы использовать трубу длиной 545 мм надо вначале отмотать длинный список. Ну что сказать очень удобно
А кому не понравиться
есть второй вариант - с длинами труб от 610 до 2008 мм
Там видимо будет уже 1398 исполнений
:maladets:
1 час назад, Udav817 сказал:
Приведу пример: библиотека металлоконструкций в Компасе собирает из профиля каркас по направляющим. Как вы думаете, на что ориентируется библиотека? На поверхности шаблонов профиля или на их систему координат? Если ориентация осей в "библиотечных" деталях будет идти вразнобой (один конструктор сделает продольной осью X, а другой - Z),
Чето Вы загнули конкретно! не чего не понял. при чем тут в металлоконструкции координаты? Делайте зеркальные детали и крепления у них.
Я делал металлоконструкции в Солиде, не разу не понадобилось то что Вы описываете.
2 часа назад, vasyam сказал:
Ну если грамотно организовать, то можно поиск по списку сделать.
1 час назад, Maik812 сказал:
у тебя привязка профилей по характерным точкам идёт. Меняешь СК и точки располагаются иначе. Всё поплывёт.
А это тут при чём?
Или в Солиде всё настолько космически иначе делается или вы точно
не чего не понял
потому что
23 часа назад, Maik812 сказал:
Я не знаю
и
Первый раз сталкиваюсь с этим.
Поясняю.
Такое ощущение что вы не сопряжениями конструкцию строите
Сопряжениями поверхностей делают вручную (то есть создаёте сборку, добавляете детали, задаёте связи). Если какую-то деталь замените - поплывёт или нет будет зависеть от различий между деталями в геометрии и от ориентации СК. Я для симметричных конструкций часто делаю СК в центре детали, чтобы плоскость симметрии совмещать с СК в сборке.
Конфигураторы и библиотеки строят иначе. Там СК в связях преобладает. В частности, крепёж (типа болты, гайки) и прокат (типа уголки, швеллеры). Трубопроводы вообще собираются по осям и плоскостям торцов, а не по поверхностям.
В 25.03.2020 в 16:24, Udav817 сказал:
опять дебилов из техникумов повыпускали
К сожалению, не только из техникумов...(((
Я вот вспомнил. В SE есть такие вещи, как Standart Parts. И там есть Parent Parts. То есть модель, у которой переменные меняются в соответствии с заданными в библиотеке размерами (при выборе). Потом из родительской модели генерируется модель нужного размера и вставляется в сборку.
Может стоит поискать, как вам свои профили засунуть туда и оттуда генерировать при необходимости? Но тогда надо всем пользователям устанавливать Standart Parts и подключать лицензию на неё.
Самый реальный вариант из предложенных!!!
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
