Друзья! Возникла вот такая необходимость у нас на предприятии. Для разработки трубных каркасов есть универсальный чертёж прямоугольных труб. Чертёж групповой, в таблице исполнений труба для начала делится на сечению (16 вариантов различных длин, широт, толщин) затем у каждого сечения по 600 исполнений - диапазон длин от 10 до 609 мм. И есть второй вариант - с длинами труб от 610 до 2008 мм. В общем и целом выходит 19200 исполнений.
Есть ли какие либо варианты создания этих исполнений (максимально автоматизированный). Возможно сюда можно приплести эксель ещё, но пока не знаю как
3 часа назад, Gareliy сказал:
Мне не знаком способ автоматического создания исполнений в мастер-детали, это придется делать вручную (ну или кто подскажет, как этот момент обойти). После создания элементов значения переменных в таблицу исполнений можно залить из эксель.
Это попытка объять необъятное. Не проще ли зашифровать в обозначении детали её геометрические параметры? Впрочем, не обязательно только геометрические, можно и материал, и покрытие.
11 часов назад, Солнцеворот сказал:
Не совсем понимаю, как это будет выглядеть. Тем не менее, необходимость создавать почти 20 000 моделей не отпадает.
Сейчас пробую реализовать это через функцию "семейство деталей"
В 16.03.2020 в 02:11, Солнцеворот сказал:
А ТС разве не знает, что ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент  и ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент подразумевает такие обозначения?
Можно трубу с прямыми торцами, без пазов и отверстий вообще вписывать в спецификацию по аналогии с указанными ГОСТ, не делая ни чертежа, ни, тем более, модели.
Например, Труба 40 х 25 х 3 х 105 ГОСТ 8645-68 / 10 ГОСТ 13663-86 - вариант строчного написания для квадратной трубы сечения 40х25 мм, толщиной стенки 3 мм и длиной 105 мм.
Единственный вопрос - длина с какими допусками у вас должна быть. Можно просто один раз оговорить и всё.
В 13.03.2020 в 17:49, Gareliy сказал:
Решение, откровенно говоря, идиотское. За такие идеи надо премии на год лишать.
Я так понимаю, что ТС-у не важно как труба будет называться и обозначаться по ГОСТ. Человеку нужно сгенерить 20000 моделей, выбирая данные из некоего массива данных. Пока на ум кроме надстройки на VB ничего не приходит
Мало чем он тут поможет. Нужно делать надстройку, которая будет содержать несколько списков - один с размерами профиля, второй - с длинами.
Создаем деталь из определенного шаблона, где будет выдавлен профиль, с предварительно настроенными именами переменных.
Циклом заходим в один список, получаем размеры первого размера сечения, присваиваем определенным именам значения, соответствующие элементу списка, затем так же циклом заходим в следующий список, получаем длину, присваиваем переменной длины нужное значение, сохраняем в предварительно определенную папку.
Проходимся циклом по всем длинам, затем переходим к следующему сечению и тд и тп.
В двух словах - как то так.
В 17.03.2020 в 11:47, Udav817 сказал:
Мы в 21 веке уже живем. Модель сегодня - основа современного производства. От чертежей нужно избавляться.
А у труб разных сечений есть одинаковые длины? Или они вообще все абсолютно разные?
9 часов назад, mishanag сказал:
не думаю, что профиль пилится на ЧПУ)
наверняка обычная ленточная пила. так что таблица "размер профиля - длина - количество" вот и всё, что нужно производству. с этим и эксель справится.
а эти 20000 моделей - для PLM.
Configuration publisher как раз может помочь. Все 20тыс исполнений в него загнать легко.
6 часов назад, jtok сказал:
Да! То же самое нужно создать в SE.
13 часов назад, Udav817 сказал:
Дело не в этом. Нужно сделать модели  ВСЕХ исполнений изделий. Для чего? Для того, чтобы рабочие в цехе не путались в таблицах.
Я на третьем уже предприятии сталкиваюсь с тем, что люди мм и см путают, а вы им таблицы какие-то пытаетесь подсунуть...
В итоге - гемор на выходе из-за того, что не ту трубу вварили не в то исполнение изделия....
Поэтому требуется рисовать чертежи всего что можно и что нельзя.
В 23.03.2020 в 19:25, mishanag сказал:
Да, длины одинаковые. Для каждого сечения длины идут от 10 до 609 мм с шагом 1 мм и от 610 до 2008 мм с шагом 2 мм.
14 часов назад, mishanag сказал:
Модели всех этих 20000 исполнений нужны вот в основном для чего. При создании каркасов и стоек различных, бывает, приходится вносить правки в модели и заменять одну трубу на другую.
Если эти исполнения труб создавать не централизовано, то каждый разработчик будет строить их по-своему, в разных плоскостях. И при замене труб будут лететь связи в больших сборках.
А при централизованном создании этих исполнений проблем с позиционированием не будет)
20 часов назад, jtok сказал:
Благодарю, сейчас посмотрим, что это за штука)
а почему из одной детали делать? обычно несколько и у каждой конфигурации.Язык русский не плохо позволяет обозвать любую почти деталь.
ИМХО ТС придумал проблему и теперь героически ее пытается решить. Вообщем опять коты и яйца.
1 час назад, Gareliy сказал:
Тысячи извинений, в SolidEdge нет Configuration Publisher, он есть в SolidWorks. Бес попутал.
17 часов назад, mishanag сказал:
Ну так значит культуру производства надо снова поднимать. Вроде в 20 веке эту проблему преодолели, ан нет, опять дебилов из техникумов повыпускали.
2 часа назад, Gareliy сказал:
Ну это точно конфигуратор нужен. При таком количестве.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Потому что нужно наследовать ориентацию в системе координат. В любом случае, должен быть общий родитель.
Я вот вспомнил. В SE есть такие вещи, как Standart Parts. И там есть Parent Parts. То есть модель, у которой переменные меняются в соответствии с заданными в библиотеке размерами (при выборе). Потом из родительской модели генерируется модель нужного размера и вставляется в сборку.
Может стоит поискать, как вам свои профили засунуть туда и оттуда генерировать при необходимости? Но тогда надо всем пользователям устанавливать Standart Parts и подключать лицензию на неё.
3 минуты назад, Udav817 сказал:
Первый раз сталкиваюсь с этим. Такое ощущение что вы не сопряжениями конструкцию строите а по координатам ставите деталь. И второе обычно все делается модульно. То есть модуль один и он уже размножается в конструкции. Каждый раз новое воять дорого для производства.
10 минут назад, Udav817 сказал:
чтобы запихать свои элементы в библиотеку стандартных изделий, нужно иметь физические модели этих элементов.
Можно сделать длину переменной, и выдавать длину через атрибут в спецификации или таблице на чертеже конкретной рамы, тогда КД нужно будет переделать под новые реалии (отдельный децимальный номер на элемент из одинакового по сечению профиля с разной длиной взять будет неоткуда)
Изменено пользователем NotA1one
Я не знаю задачи и по этому лучше расскажите подробно , будут идеи здравые. А 20000 устаните искать и находить что нужно.
Кстати смотрю в солид эде сидят тут люди и оформляют в компасе  походу :)
19 часов назад, Maik812 сказал:
Похоже действительно первый раз сталкиваетесь.
Приведу пример: библиотека металлоконструкций в Компасе собирает из профиля каркас по направляющим. Как вы думаете, на что ориентируется библиотека? На поверхности шаблонов профиля или на их систему координат? Если ориентация осей в "библиотечных" деталях будет идти вразнобой (один конструктор сделает продольной осью X, а другой - Z), никакой конфигуратор или библиотека нормально по ним ничего не построит. Это будет кот в мешке. Вместе с обезьяной и гранатой.
Пример привёл по Компасу, потому что там я такой штукой пользовался. В SE не видел - у меня лицензия с минимальным набором. Даже Standart Parts и то через раз есть (на все компы лицензии для этой библиотеки не хватает).
Не думаю, что удобно скакать из программы в программу. Ещё и модель постоянно в какой-нибудь step перегонять, актуализировать модель в Компасе и по ней обновлять чертёж. Это ж бред! (хотя в этой стране какого только бреда не делают)
В SE почти всё можно сделать на чертеже. некоторые вещи удобнее и быстрее, чем в Компасе. но некоторые ГОСТовские штучки всё же отсутствуют. Приходится на костылях делать.
12 минут назад, Udav817 сказал:
И что в компасе тоже нужно 20000 конфигураций предварительно создать по длинам на всякий случай.
Или может достаточно одного шаблона на один профиль, а в дальнейшем по мере необходимости на его основе просто строится профиль нужной длины.
8 минут назад, vasyam сказал:
Он-то, конечно строится. Но
20 часов назад, Udav817 сказал:
и моделей-то потом всё равно будет целый ворох.
Однако, чтобы они строились, все типоразмеры в библиотеке/конфигураторе прописывать надо, ещё и вместе с взаимными условиями. Возьмите простой пример: какой-нибудь болт ГОСТ 7805. Сколько у него диаметров, шагов резьбы и длин? Сколько там выйдет конфигураций? Ну с тысячу точно будет.
