Динамическое фрезерование ,выбор скоростей
Как рассчитываете скорости на динамическое фрезерование? Пользуетесь ли fswizard или в  приложении Mastercam? Слюни текут на аймашининг солид воркса..но что имеем тем и пользуемся как говориться.
Очень просто, задаете толщину стружки для нужного инструмента (взять можно из каталога производителя инструмента при фрезеровании уступа с перекрытием 0,5 D инстр.). В Mastercam на вкладке задания инструмента поставить галочку "RCTF", при изменении шага между проходами, подача будет автоматически пересчитываться.
Происходит это все в автоматическом режиме.
Без "RCTF"
С расчетом по толщине стружки "RCTF" подача увеличена
Что касается скорости резания, берется также из каталога производителя инструмента при фрезеровании уступа с перекрытием 0,5 D инстр. с увеличение скорости резания на 15-20%, т.к. из-за снижения нагрузки и температуры в зоне резания, необходимо путем увеличения скорости резания повысить температуру до расчетных значений, чтобы свойства пластификации материала были те же, на которые рассчитан инструмент.
Изменено пользователем maech66rus
Я немного про другое ... про выбор оптимального перекрытия фрезы в зависимости от глубины и соответствующей скорости резания . Неужели не кто не пользуется спец приложениями.  В приложении Мастеркам на андроиде есть такой калькулятор для расчета в принципе хороший,но данные с fswizard различаются...fswizard как по мне завышенные цифры дает . Может есть еще что то удобнее?
Я обычно пользуюсь, CoroPlus ToolGuide от компании Сандвик. Там есть очень много материалов по ГОСТу и еще в условиях расчета есть опция "Динамически" как раз и предназначена для Динамических траекторий в Mastercam, и еще есть библиотеки инструментов от того же Sandvik для Mastercam с версии 2017 в которой содержатся базы материалов с режимами резания при различных условиях фрезерования.
Для фрез Iscar есть библиотека под Mastercam с установкой Hex коэффициента.
Есть еще бесплатная утилита MashiningCloud для большинства производителей инструмента возможность расчетов.
Вариантов много, нужно только подобрать подходящий для себя.
Лично мне больше нравится CoroPlus ToolGuide, там можно учесть очень много нюансов обработки в том числе и по стойкости инструмента и получить все исчерпывающие рекомендации по обработке.
