Sign in to follow this
Index Metall
Автоматизация процессов
Index Metall
Интересует автоматизация оценки производственных процессов при поступлении деталей от заказчика.
С каждым днем объем заказов увеличивается. Содержать постоянно расширяющейся штат технологов нет возможности, в том числе ввиду отсутствия квалифицированных специалистов в нашем регионе, а работа с удаленными технологами категорически не возможна.
В Германии видел в работе такой процесс, мой заказ просчитали за несколько минут, но постеснялся спрашивать с каким софтом работают.
Задача состоит в том, чтоб ответить заказчику быстро и объективно о возможности принятия заказа в производство: сроки, стоимость.... Для этого в софт потребуется загрузить библиотеки на имеющееся оборудование, металл, нормы часов и так далее
Возможно существуют другие способы оценки, хотелось бы о них узнать.
Ранее разместил аналогичную тему на chipmaker, но там налетели доморощенные, гаражные всезнающие гоблины, которые наперебой стали утверждать, что это не возможно. Невозможно знать все обо всем, поэтому просьба воздержаться в своей категоричности и высказываться по существу.
Могу предположить, что такой софт, который наблюдал в Германии написан по ТЗ исключительно для этой компании, возможно и такой сценарий - дописать/создать модуль под определенный софт.
Share this post
Bully
10 минут назад, Index Metall сказал:
:biggrin:
Тут разницы не будет. Вы просто плохо себе представляете процесс подготовки производства. Это занимает не 5 мин. Но если деталь типовая для ДАННОГО производства, то нет никакой проблемы озвучить цену безо всяких расчетов. Даже если ваша деталь отличается немного от типовых. Я на том сайте привел вам примеры "расчета" пресс-форм от китайцев. Немного дополню. Отправляешь деталь с размерами, указываешь гнездность формы, стойкость по количеству отливок и тут же получаешь стоимость.
PS САПР на составление технологии имеются всякие разные. Но нет ни одной с Большой Красной Кнопкой. Везде надо забивать (выбирать варианты) режимов обработки вручную.
Share this post
vasyam
33 минуты назад, Index Metall сказал:
А что за процессы то?
Share this post
Index Metall
3 минуты назад, vasyam сказал:
Станочный парк разный, деталь может изготавливаться вручную или на ЧПУ, так же надо определить последовательность операций....
Не последнее место стоимость материала, все это производственные процессы.
Собственно надо получить максимально быстро технологическую карту изготовления детали, на этом основании можно достаточно быстро просчитать стоимость, вероятно проще будет дописать к САПР модуль оценки детали
Share this post
KorovnikovAV
То, что такая задача не решается вам конечно наврали :smile:
И даже не надо обращаться в Германию, чтобы на такое посмотреть, как минимум похожее решение есть Новосибирске (ссылку давать не буду, наберите в гугле «logeeksdm»). Можете попробовать поговорить с ними.
Но это конечно же никакой не софт, решение исключительно кастомное. А значит стоимость разработки вас гарантированно изумит количеством нулей.
Ну и вопрос с точностью оценки деталей конечно. Чем более высокую точность вы хотите, тем на больших выборках моделей придется учить нейросетку и соответственно это потребует человеческих ресурсов.
Share this post
Index Metall
39 минут назад, Bully сказал:
Процесс подготовки производства представляю, поэтому и задался вопросом автоматизации.
В РФ не смотря на имеющиеся САПР системы работу инженеров можно сравнить как  в прежние времена за кульманом. Многие руководители предприятий (не собственники) не обращают внимание на бесконечно расширяющийся штат сотрудников, которые выполняют предоставленную работу в ручную несмотря на то, что многие задачи можно автоматизировать. Президент долго смотрел на эту вакханалию и принял правильное решение о замене Правительства и развитие цифровых технологий, в бизнесе так же требуется реорганизация не только управленческого состава но и развития производства в целом. Замдиректора по развитию уже уволил, на очереди зам по производству, технологи и так далее...
Я собственник производства, поэтому заинтересован не только в сдерживании расширения штата, но и создании максимального комфорта для заказчика.
Edited by Index Metall
Share this post
KorovnikovAV
1 минуту назад, Index Metall сказал:
А у вас уже остальные процессы автоматизированы? Речь даже не о КТПП, а о непосредственно производстве. Там внутренних резервов будет поболее хотя бы на уровне управления ОЕЕ, чем в повышении количества лидов и их быстрой обработке.
Share this post
Index Metall
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Не сомневаюсь. Люди зашорены и за деревьями леса не видят.
Не ошибусь если скажу, что многие инженеры не обновляют свой софт не только из за лени, но и в том числе из за того, что работа после обновления будет выполняться быстрее, следовательно руководство нагружает новыми задачами. Проще ни чего не делать и получать зарплату.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
К сожалению нет, но потенциал есть.
Конструкторская технологическая подготовка производства на уровне каменного века.
Для начала задался вопросом автоматизации обработки заказов и параллельно отрабатывать технологические процессы производства.
Есть определенные сложности, но преодолимо. В своей среде встречаю постоянное противостояние развитию современных тенденций, решил, что спорить и настаивать нет необходимости, надо менять персонал.
Share this post
KorovnikovAV
9 минут назад, Index Metall сказал:
При том «коробочный» потенциал который интеграторы охотно дают в опытную эксплуатацию.
Напишите Новосибирцам. Возможно если не сдадут авторов то хотя бы укажут в какую сторону копать.
А вообще, вам точно нужна высокая точность в оценке стоимости? Обработка на токарных и фрезерных станках не особо высококонкурентная область, как например производство светодиодных светильников или металлических дверей, можно позволить себе десятки процентов наценки на приближение.
И считать стоимость по объему снятой стружки например, такое автоматизировать намного проще.
Edited by KorovnikovAV
Share this post
vasyam
6 минут назад, Index Metall сказал:
Так вы их нагружайте новыми заданиями без оглядки на все. Глядишь они у вас каждую неделю обновляться начнут :biggrin:
Кстати кажется теперь понятно почему
1 час назад, Index Metall сказал:
Специалисты весьма вероятно все-таки есть, но вас они видимо предпочитают обходить стороной.
Share this post
Index Metall
Оценкой эффективности оборудования конечно ни кто не занимался. Ранее производство было в составе впк, пилили оборонзаказ, но все хорошее заканчивается, старому руководству дали под зад коленом и заказов больше не стало.
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нет, стоимость надо в пределах +/- 5-10%, так, чтоб заказчик мог быстро ориентироваться не только в стоимости но и в сроках.
Так же важны в оценке условия производства. Не все инженерные творения можно выполнить на нашем оборудовании, вопрос станет в дооснащении инструментом или приобретением дополнительного оборудования. Это конечно делается не автоматизированном режиме.
Share this post
AlexKaz
3 часа назад, Index Metall сказал:
Дико извиняюсь, что влезаю, т.к. не проф. тема для меня, но "магический софт" в реале может быть просто гигантской наработанной базой статистики "сложность детали - время - цена". Немцы в этом преуспеть могли за овер 300-400 лет.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
У топикстартера бывший впк-концерн походу. В впк с количеством и себестоимостью деталек не заморачивались до недавних пор.
2 часа назад, Index Metall сказал:
Новый софт требует новых компов. Компы стоят дорого. Новый софт требует повышения квалификации, что автоматически по ТК означает рост ЗП. Раб-ть на всё это кладёт как правило. Ему проще ничего не менять и доить кадры пока те не сдохли.
Edited by AlexKaz
Share this post
Bully
21 минуту назад, Index Metall сказал:
Ох как всё запущено :smile:
Больше встревать не буду, но тут открою маленькую тайну. Если большинство спецов так "тормозят", а какой-то один будет показывать производительность в 2-3 раза выше остальных без потери качества, то как вы думаете, уровень з/п у них долго будет оставаться одинаковой? А раз так, то остальные не захотят тоже себе постоянный доход увеличивать? Ведь не надо, как говорится, ...опу рвать, поставил прогу поновее и давай говорить "я могу работать за Васю и Петю, увольте их и повысьте мне в два раза". Ну или к другому работодателю пойти с повышенным сильно окладом. Но вот почему-то так не происходит. Так может всё-таки вы не очень себе представляете процесс работы?
ps как говорится, вопрос риторический, ответа не жду.
Share this post
Index Metall
15 минут назад, vasyam сказал:
Требования к специалистам предъявляются на уровне ВПК, таких специалистов не много. Работать не умеют и не хотят, а за зарплатой стоят с протянутой рукой.
Share this post
KorovnikovAV
15 минут назад, Index Metall сказал:
Тем более, что проверку на технологичность вы не планируете автоматизировать - посчитайте сколько вам в среднем стоит обработка 1 кг металла. Или сколько стоит снять 1м3 стружки.
И делайте расчеты на этом основании в пилотном режиме. Не взлетит - будете дальше думать.
Ну может не 5 минут, но 10-15 для не особо замороченных деталей будет процесс занимать.
А для замороченных все равно придется пробивать предварительно стоимость заготовки и/или инструмента и оснастки.
2 минуты назад, Index Metall сказал:
уровне ВПК
Уровень как уровень. Ничего выдающегося :smile:
Ну точнее к процессам то требования достаточно высокие (хотя и очень сильно зависят от степени упоротости закрепленного военпреда), а к людям обычные. Все же у нас каждое второе предприятие или работает с ВПК или с продукцией двойного назначения. Будь все сурово по требованиям к кадрам стоять бы производствам.
Share this post
Index Metall
1 минуту назад, Bully сказал:
Встревайте, у Вас это хорошо получается )))
Вопрос не в заработной плате, и Вы правильно подняли этот вопрос. Готовы платить, но не за то, что присутствует на работе, а за результат. К сожалению многие считают, что достаточно мышкой на экране поводить и зарплата в кармане. Меняю по возможности персонал, кто то сам уходит.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Новый софт требует новых компов. Компы стоят дорого. Софт требует повышения квалификации, что автоматически по ТК означает рост ЗП. Раб-ть на всё это кладёт как правило. Ему проще ничего не менять и доить кадры пока не сдохли.
Да, в перевооружение компов и серверов пришлось вложиться, но толку от этого перевооружения не много если нет соответствующего персонала и пока не отработана система распределения задач с привязкой по времени выполнения.
Share this post
AlexKaz
О, программерская тема с галер. Ещё 1С вспомните:) Всем по мешку задач в день как манагерам-продаванам.
Share this post
Index Metall
49 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Большое спасибо, полезная информация!
Share this post
KorovnikovAV
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Ещё 1С вспомните:)
Лучше расскажите как про него забыть и не впасть в еще большую ересь по имени САП.
Share this post
Udav817
21 час назад, Index Metall сказал:
а если конкретнее? составить маршрутную карту, посчитать машинное время, подобрать инструмент (и заказать необходимый с учётом износа) и стоимость всех работ и вывести итог в виде суммы и сроков изготовления? и вы хотите, чтобы это делала программа? сколько человек и какой квалификации должны за этим следить? сколько вы готовы им платить? что насчёт IT-отдела?
ну так-то вам ещё более квалифицированные специалисты тогда понадобятся. которые не на бумажке делают, а в софте разбираются.
привлечь с других регионов нечем?
есть выход.
уменьшить количество обрабатываемых заказов.
А то, видите ли, заказов больше. спрос с работников больше. а на з/п не влияет.
20 часов назад, vasyam сказал:
и даже понятно почему.
человек в автоматизации, судя по написанному выше, ни в зуб ногой. но у него все гоблины. более чем уверен, что среди ответивших были и специалисты в развёртке систем автоматизации производственных процессов и пользователи таких систем.
Edited by Udav817
Share this post
AlexKaz
21 час назад, KorovnikovAV сказал:
Может быть определиться с количеством сотрудников у топикстартера, не? А то эта величина очень сильно влияет на выбор процессов. И в отличие от продаванов всяких САПов и 1С у нас тут нет задачи впарить подобное говно фирмам, которые могут обойтись грубо говоря тетрадным листочком и просто тупо памятью нескольких сотрудников.
А то его, топистартера, плодящиеся как кролики технологи могут оказаться на деле двумя-тремя сотрудниками.
Давайте вспомним гендира Желдормаша. Сколько у него сотрудников? Вилка 150-600, точнее не помню. И он ведёт все задачи в Excel'ике, а по каждому крупному чиху сам лично бегает по предприятию.
Лично у меня нет никаких дорогущих ежедневников-софтин. Всю отчётность приход-расход веду в Calc LibreOffice, весь список дел - какая древнющая программа типа заметок на Android'е, которая сохраняет заметки в *.txt формате, которые легко скинуть по usb на комп.
Гугл блин все дела до сих пор ведёт в электронных таблицах, которые доступны в облаке  (GoogleDocs то бишь).
Второй момент. Я вот чёт не понял, ТС жалуется что технологи не вывозят или он не может построить процесс так, чтобы все телодвижения выполнялись вне зависимости от квалификации технолога? Так может у него требования к спецам не те, поточность не налажена, уход спеца тут провоцирует простой оборудования? Что даст что он на всех повесит какую-то компьютерную хренотень, которые 100500 раз по дню надо открывать, заполнять, и согласовывать со всеми вплоть до уборщика сортира на дальнем складе?
Третий момент. Вот сегодня у него заказы, чему ТС рад. А завтра?
З.Ы. Я понимаю, что куда-то убежал от исходной темы ТС. Это ответ чисто для @KorovnikovAV
Share this post
KorovnikovAV
Ну вообще да, немного в сторону все ушло.
ТС получил удовлетворивший его ответ в какую сторону рыть :smile:
А по поводу построения процессов срач холивар на сотни страниц, ну его в пень. Разве что отмечу, что процессы на электронных табличках очень плохо масштабируются и болезни роста потом сопровождаются цистернами слез и стонов, но все равно все будут и дальше так делать.
Share this post
Index Metall
В 12.03.2020 в 08:00, Udav817 сказал:
В зуб ногой или в морду рукой это не важно. Вопрос стоял в автоматизации, а не в выяснении моей компетенции. Впредь попрошу заткнуться и не переходить на личности.
Share this post
Index Metall
Тема как всегда ушла в канализацию. Набежало чрезвычайно много доморощенных специалистов, которые кроме Eхcel и блокнота с карандашом ни чего не встречали, собственно это и понятно - зачем стараться автоматизировать процессы, в этом случае руководство предприятия рано или поздно выставит за дверь такую "птицу говоруна". Проще тратить время работодателя на ручной труд, который не всегда можно просчитать.
На своем предприятии ввел запрет на использовании в рабочее время какой либо связи, в том числе закрыл все на компах, не удивительно, что производительность увеличилась, при том что у курящих рабочий день увеличен на 1 час. Это конечно не автоматизация, но существенный шаг в наведении порядка на местах.
Тему можно закрывать, необходимый ресурс для автоматизации найден. Отдельное спасибо KorovnikovAV.
На форуме присутствуют только зашоренные исполнители за малым исключением. С исполнителями такие вопросы обсуждать бесполезно и вредно. Образ мышления не позволяет исполнителю развивать эту тему, для этого надо как минимум быть заинтересованным в развитии предприятия и снижении расходов.
Share this post
Index Metall
В 12.03.2020 в 09:52, AlexKaz сказал:
Для того, чтоб были заказы,  заказчики должны своевременно получать удовлетворяющий их ответ, для этого требуется автоматизация оценки заказа.
Когда заказчик видит правильный менеджмент, он заинтересован в развитии, а если "....как всегда и как у всех..." он обращается в первую попавшуюся гаражную лавку где на согласование обычной втулки уходит несколько дней, и это пример из жизни, который поведал заказчик....
Пока приходиться бороться административными мерами. Если поступает заказ на просчет проекта, технологи не уходят с работы пока не будет закончена работа и предложение не будет сформулировано в целом для заказчика, не зависимо в какое время заявка получена.
Вот опять же к вопросу человеческого фактора в РФ. Заказ поступил примерно в 15 часов на e-mail. Технолог посмотрел беглым взглядом и понимает, что эту работу надо выполнять не один час, смотрит на часы - до конце рабочего времени  осталось меньше 3 часов, если сейчас заняться заказом могут задержать на работе. Технолог игнорирует заказ с мыслью о том, что на следующий рабочий день начнет им заниматься. На следующий день, утром получает на почту письмо от заказчика, в котором выражено неудовлетворение работой и хамским отношением к заказчику. Технолог элементарно не ответил заказчику, что его задача в работе. Для примера оценили выполнение заказа в 2,8 мил. рублей, которые благополучно осели у конкурента надо полагать. И как назвать такого технолога? Уменьшительно-ласкательно Гоблин. Конечно его уволили в назидание другим, но факт остается.
Провели необходимые мероприятия по реорганизации обслуживания заказов. Такой ситуации больше не повториться, но это устранение одной из причин, со временем вскроется еще много, поэтому рассчитывать можно только на автоматизацию.
Share this post
KorovnikovAV
5 часов назад, Index Metall сказал:
Это не вопрос человеческого фактора, это вопрос бизнес-процессов и их администрирования.
Вообще, то что вы рассказываете наводит на мысль, что поле у вас там непаханое в менеджменте. А автоматизация это потом.
Сначала процессы. потом их автоматизация.
Share this post
Bully
Чего-чего?! Какое ещё администрирование? Я сказал сделать, сделайте!!! Опять вы придумываете отмазки чтобы не работать. Вон в Германии......... :biggrin::biggrin::biggrin:
Share this post
vasyam
8 часов назад, Index Metall сказал:
Честно говоря я думал надо прибыль увеличивать, а оказывается нужно просто расходы снизить.
Тогда вот вам пару советов, чтобы кардинально решить проблему снижения расходов:
1)Во первых разогнать всех работников, ибо они зачем то требуют з/п, а это расходы. Если не будут уходить по хорошему можно задавить штрафами, созданием невыносимой рабочей обстановки и т.д. Впрочем ученого учить только портить. Вы и так все знаете и делаете все правильно.
2)Так как работать будет больше некому, то оборудование все продать, тем более что оно тратит электричество, изнашивается, требует расходов на инструмент и т.д. Если никто не будет брать, то  можно его сдать в металлолом, самое главное помнить что это тоже источник расходов.
3)Освободившиеся помещения можно либо сдать в аренду, либо попытаться продать.
Edited by vasyam
Share this post
cgkb
В 11.03.2020 в 10:37, Index Metall сказал:
 ...ввиду отсутствия квалифицированных специалистов в нашем регионе...
Ключевая фраза.
Если у женщины третий муж, и каждый бьёт её по роже, то может быть, дело не в мужьях, а в роже? )
Share this post
KorovnikovAV
22 минуты назад, Bully сказал:
Речь про карго-культ "в Германии работники работают по часам с 8 до 5 без переработок и вон как все хорошо"?
Или есть ещё какая то подобная фигня?
Безотносительно. Работник не должен быть заинтересован в развитии предприятия. Он должен быть заинтересован в стабильном высоком доходе и комфортных условиях труда. Остальное задача топов и собственников. На энтузиазме выезжать не получится.
Share this post
Index Metall
39 минут назад, vasyam сказал:
За счет снижение расходов увеличивается прибыль.
За счет автоматизации увеличивается количество заказов, соответственно прибыль.
Share this post
Bully
21 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Не, так далеко не заходил. Всего лишь по топику:
В Германии видел в работе такой процесс, мой заказ просчитали за несколько минут.......................
:smile:
Edited by Bully
Share this post
KorovnikovAV
Добавлю в копилку :smile:
Share this post
Index Metall
56 минут назад, KorovnikovAV сказал:
И в этой части согласен с Вами. На  форуме где встречается рядовой исполнитель и собственник сложно добиться результата.
Share this post
    • MotorManiac
      У вас в коллекторе сопротивления достаточного нет, поэтому наблюдается разность расходов через выходные отверстия. Уменьшите диаметр выходных отверстий, картина станет лучше.
      ну. так билинейная кривая задаётся в координатах S - e , где S - нормальное напряжение в определённом направлении; е - деформации в том же направлении. А вы смотрите эквивалентные напряжения. Это первый момент. А второй момент это то, что вы задали кинематическое упрочнение, то есть учитываете, что вследствие эффекта Баушингера в определённых направлениях может быть разгрузка (а она у вас там скорее всего будет, ибо контакт - силовые и кинематические ГУ будут меняться, появляться новые и т.д.). Короче, выведите хронологию изменений соотв-х компонент нормальных напряжений, и всё понятно станет.
    • Alex2020
      Пост старый, но хочу вставить свои пять копеек. Если покупать бу, надо покупать топ-бренд, есть возможность потом продать. Это Amada, Trumpf, Bystronic, ну может LVD... Если покупать азиатский то новый, с проверенной гарантийной поддержкой. Если турка, то тоже из первых имен... Amada ITS, HFB даже не смотрите, это старые машины. Чтобы покупать 20-25-30 летку, это надо надо любить или хотя бы понимать, как обращаться и обслуживать. В Европе даже древние листогибы имеют вполне себе немаленькие цены (хотя лазеры падают просто атас). По вашему бюджету хороший бу очень будет древний, поэтому лучше новых турков. Хотя если Ваш бюджет с НДС, вероятно для 3 м/100 т. может даже не хватить. Если бу, то просто нужен умный партнер, а не компании, которые продают все от фрезеров до листогибов.  Какой год, модель, цена?
    • Di-mann
      На лоха и зверь бежит. А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
      Для более эффективной поддержки клиентов, столкнувшихся с новой реальностью, компания Autodesk, лидер в области разработки решений для архитектуры, проектирования, строительства, промышленного производства, анимации и графики, объявляет о временной Программе Расширенного Доступа к нескольким флагманским продуктам для совместной работы в облачной среде. Смотреть полностью
    • Neuvic
    • scratchj
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. При попытке запустить макрос ТТ, для заполнения технических требований, выскакивает окно с ошибкой "Run -time error '5'  Invalid procedure call or argument"  При нажатии кнопки Debug, в окне отладки Visual Basic в логе запуска желтым цветом выделено AppActivate MyAppId Потерянных библиотек нет, шаблоны и месторасположения макросов прописаны. При этом без нареканий работают RecordDimM и SpecEditor.    Макросы скачаны с этого сайта, Solidworks 2018, Windows 10. На рабочем компьютере с Win 7 все работает и ТТ в том числе.
    • sadam
      Спасибо. У меня немного другой набор параметров. Пощелкал все, однако, все равно выбор скрытой кромки работает...
    • tulibay
      Простите, ошибочка!
      Ошибочное мнение. В больших организациях изменения в "Экземпляр конструктора" поручают вносить авторам ИИ. Что бы другие подразделения могли продолжать работу уже с учетом сделанных изменений. Не дожидаясь внесения изменений в архиве.
