TcRA проблема развертывания
Коллеги, добрый день! Может, кто сталкивался с проблемой или знает как решить:
При развертывании TcRA.war на совместимых серверах приложений (jboss, wildfly, Tomcat) получаем ошибку log4j.
Скриншот во вложении.
Сервер лицензий запущен успешно, war-файл создан через TcRA Installation Wizard.
JDK 8.
Подскажите, как решить эту проблему?
  • 7 месяцев спустя...
Перед подготовкой TcRA.war к развертыванию, надо еще поколдовать с библиотеками, что будут в него входить, не очень приятная процедура (надо быть внимательным), сия процедура расписана в документации, раздел Deployment, покурите его.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
