Ограничение доступа к экспорту через Name Preference
Всем привет!
Только начинаю разбираться в ТС, поэтому просьба ососбо не ругаться! :)
Нужно ограничить экспорт доков\изделий из ТС 11. Стандартный экспорт\импорт через Сервис-Экспорт ограничил изменив глобальные правила СКД в менеджере доступа для Has Class(POM_application_object)->Import/Export в и Has Class(POM_object)->Import/Export, но они не ограничивают экспорт в файлы через Name Preference, идут с типом ImanFile. Можно ли деактивировать кнопку "Экспорт" для определенных ролей либо групп в диалоговом окне "Именованные ссылки" при выборе в нем строки с объектом правилами доступа без хардкода в TC11? Просьба помочь.
Изменено пользователем zool-trk
дополнил
3 минуты назад, lexx174 сказал:
Экспорт named reference можно закрыть скрыв само меню через приложение подавление команд
Спасибо, проверил. Дело в том что части пользователям например разработчикам необходимо импортировать объекты в проект, но запрещен экспорт, поэтому полностью данное окно убирать нельзя. Только кнопку экспорт деактивировать для определенных ролей.
деактивировать экспорт можно разве что-программно,подменив диалог именованных ссылок своим
Если есть в штате программисты Teamcenter  и нужен импорт через именованные ссылки - пусть сделают утилиту или плагин в клиенте для избранных,для импорта,при этом меню именованных ссылок будет скрыто
В 05.03.2020 в 13:10, lexx174 сказал:
А не подскажите тогда как отключить "Экспорт сборки из TC" в NX?
18 часов назад, zool-trk сказал:
просто скройте меню. закомментируйте соответствующий блок в .men файле
В 07.03.2020 в 10:51, lexx174 сказал:
Когда напрямую комментирую в папке приложения файл ug_main то кнопка исчезает. Когда создаю файл в общесетевой папке для всех пользователей стартап и выкладываю отредактированный файл с закомментированным блоком меню, то ругается сначало что вместо CREATE ожидает EDIT. Изменяю на EDIT, приложение загружается но кнопка присутствует а далее в журнале видно ошибку что не может загрузить файл ug_main с сетевой директории и подгружает стандартный из локальной директории приложения, хотя остальные файлы кастомного меню загружает нормально с этой же сетевой директории. Права одинаковые для всех файлов. Делал по разному и через переменные custom_dir и через переменную UGII_MAIN_MENU_FILE c указанием прямого пути к файлу. Просьба помочь узнать причину ошибки копирования.
разберитесь с настройками
у вас на сетевом диске должна быть папка например ..site\menus\startup
в ней файл .men
VERSION 121
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
HIDE UGMGR_EXPORT_ASSEMBLY
MODIFY
BUTTON/FOLDED UGMGR_EXPORT_ASSEMBLY
END_OF_MODIFY
Изменено пользователем lexx174
В 05.03.2020 в 12:14, zool-trk сказал:
Скройте пункт меню и настройте пользователям импорт через drag & drop
