Глухой паз под шарик
Подскажите, как в компас построить глухой паз под шарик, находящийся на внутренней поверхности отверстия. Не по кругу, а в прямом направлении. Типа шпоночного, но под шарик, который там будет кататься. И не насквозь, чтобы не выпадал шарик, а упирался в конце и в начале паза. Буду признателен за видеоурок. На пальцах не пойму).
Спрашивайте, если бестолково объяснил свой вопрос.
3 часа назад, alexej13 сказал:
Ничего н понятно. Можно фото для примера? Ну или какой нибудь карандашный набросок.
Я понял так, что нужен вот такой паз:
Я делал так:
Сначала делается паз длиной L, потом на торцах скругление в половину диаметра (у меня D=6, r=3). Длина паза (хода шарика) в итоге получится L-D.
Легко делается в Компасе, так что даже и по моей картинке из Solid Edge всё можно понять.
Я так понимаю, шарик не должен выпадать, поэтому глубина (у меня регулируется размером H=17) регулируется в зависимости от гибкости материала.
Меня другой вопрос интересует - инструмент, которым этот шарик делать. Я примерно представляю, как он выглядит. Но есть ли такие в продаже или надо самим делать фрезу?
Паз под шарик.pdf
Паз под шарик.stp
12 часа назад, alexej13 сказал:
Ну я даже не знаю. Ты вообще в Компасе что-то из 3D можешь? Цилиндр там, отверстие... Просто задача на самом деле простая как 3 копейки.
Изменено пользователем Udav817
2 часа назад, Udav817 сказал:
  Показать содержимое
Я делал так:
  Показать содержимое
Паз под шарик.pdf
Паз под шарик.stp
Пробовал эскизом вырезать вращением. Не сразу увидел ползунок на тонкостенное вырезание, поэтому получил то, что в прикрепленном изображении. Бегунок переключил и получил то, что надо.
Для стажа работы в компасе 2 месяца умею делать в нем достаточно, чтобы самому сдавать начерталку.
Как в твоем случае сделать паз такой можно сферической фрезой, погугли. А вот в моем случае как будет выполняться, не знаю. Мне тупо сделать задание для начерталки.
Изменено пользователем alexej13
25 минут назад, alexej13 сказал:
Я видел сферические. Они насквозняк режут. Тут проблема в том, что мы можем сделать узкий паз, а вот расширять его, начиная сверху - проблематично. Если сделать фрез с лысками - это не поможет. Ибо она же вращающаяся должна входить в тело, а не внутри шпиндель начинать раскручиваться.
27 минут назад, alexej13 сказал:
Возможно вообще литьё. И что-то типа резины или эластомеров, тогда сниматься будет. Впрочем, задания очень часто оторваны от реальности. Не все преподы сами практикой занимались на должном уровне.
Печать на 3D принтере в собранном виде (с ответной деталью и шариком)
По заданию это левая часть разъёмной муфты вариатора. Так что это не резина и не пластик. Металл. И канавка там на полдиаметра. Как раз для обработки сферической фрезой. Литьё не даст такой точности.
Да и пофиг, вопрос решен. Сам догадался
17 часов назад, alexej13 сказал:
Тогда вообще никаких сложностей. Я полагал, что шарик и вверх из паза выпадать не должен.
В 03.03.2020 в 21:37, alexej13 сказал:
а оказывается только с торцов.
17 часов назад, Di-mann сказал:
ммм, качество сомнительное. или мне не попадались принтеры, которые дают на радиусах шероховатость сравнимую с чистовой токарной и фрезерной обработкой.
