Как правильно нумеровать детали в сборке
Индеец
При проектировании изделия с большим уровнем вложенности подсборок методом "сверху вниз", заранее не знаешь, какие будут у тебя будут сборки и структура их вложенности.
Посему я начинал просто в общей сборке детальку за деталькой лепить, а потом по мере завершения того множества деталей, которое логично бы объединить в сборку, я формировал из них очередную сборку и так далее. Детали сразу называл не номерами, а осмысленными и понятными мне именами (что немало помогает в работе).
При формировании спецификации (BOM), Солид в BOM сам назначил им какие-то номера, в которых прослеживается структура вложенности и прнадлежность к определённым сборкам.
И я был бы готов признать эти номера ( с некоторыми доработками).
Но сразу возникает проблема -  есть много деталей не уникальных, т.е. применяющихся в разных сборках. А в BOMони под одинаковыми именами, но разными номерами.
Что крайне неудобно - поскольку, чтобы мне сделать настоящий BOM на всё изделие, т.е. список деталей для заказа на изготовление (не на сборку), то всё надо руками и глазами.
Вопрос - каковы рекомендации настоящих собаководов  конструкторов по нумерованию деталей и формированию списка  для заказа на изготовление?
Читаем ГОСТ :)  Все придумано и проверенно.
Я так делаю. Имена нужно писать как можно разнообразней, велик и могуч русский язык.
А потом уже обозначения в спецификации даю в самом конце..
Это понятно, как именно это делать - писать номера? Руками или как-то автоматично?
11 минуту назад, Индеец сказал:
руками .. с правилами познакомитесь гост
1 hour ago, Maik812 said:
руками
Печалька. Такую весч впоне можно было бы автоматизировать.
Надо попробовать в Компасе следующую машину делать - вдруг там поумнее.
Заладил ГОСТ, ГОСТ - плавали, знаем, у нас во время оно на заводе, кстати, применялась не вполне ГОСТовская нумерация и она была всем понятна и удобна.
22 минуты назад, Индеец сказал:
Можно и автоматизировать, но как минимум нужно два условия
1) Четкие правила по которым должно присваиваться номера
2) Критерий по которым программа должна определять, что эти детали заимствованные и их трогать не надо, а эти покупные их тоже не трогаем и т.д.
Изменено пользователем vasyam
Это нужно писать или есть какое-то готовое решение?
Мне думается, я далеко не первый, кто столкнулся с такой задачей.
Может и есть что то готовое не знаю, но можно и написать на первый взгляд вроде ничего сложного нет
Я вот подумал, что нумеровать детали можно строго в безпорядке в произвольном порядке, например, по мере появления в первой сборке и присобачивать перед номером детали префикс номера сборки и перед ним - обозначение изделия.
И так же нумеровать сборки - по мере появления присваивать уникальные номера.
В покупных изделиях можно в начало названия вставлять какое-то кодовое сочетание, обозначающее "покупность".
Беда в том, что я в поле номера детали (part #) уже вписал название (description) и сохранено это всё в файлах, которые названы именами, являющимися моими названиями деталей, а надо бы перед названием добавить номер
О каких номерах речь? Судя по описанию в первом посте - это номера позиций.
Если так - то тупо в BOM выберите "Только детали" вместо "Смещенная" и будет вам счастье.
Счастье неполно. Надо их ещё переименовать в дереве и имена файлов
Изменено пользователем Индеец
Именуйте как хотите. Вас же не заставляют делать по ГОСТ как я понимаю...
В дереве имя меняется при изменении имени файла (при базовых настройках)
Всё так, но деталек многовасто, вручную переименовывать долго.
Их в любом случае переименовывать вручную. Имена же должны быть разные как я понимаю...
Если не хотите потом ссылки терять в сборке то переименовывайте с помощью SolidWorks Explorer'а. ПКМ на файле SolidWorks>Переименовать.
Эх, это я знаю, правда сдуру недоустановил его, но то поправимо.
А хотелось бы автоматично.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Не в любом :smile:
Только что, Индеец сказал:
Вообщем будет время и настроение попробую сделать, но то что будет быстро особо не рассчитывайте :smile:
Моя благодарность не будет иметь границ (в разумных пределах):5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Уверен, что не одному мне надоть.
Ну и понятно, что сборки могут быть вложены в другие сборки.
Это понятно с правилами наименования более менее все понятно
Как определять заимствованные и покупные?
Варианты :
1) Вы не просто, так называете как попало детали, а в начале допустим ставите некий условный знак, как вариант "_". Программа видит вначале "_" значит нужно переименовать и при переименовании затирает его. Если его нет то ничего не делает значит все уже переименовано.
2) По путям, а именно все новые детали должны лежать в одной папке, программа вначале спрашивает в какой папке переименовываем детали, вы ей указываете, и она по пути решает переименовывать или нет
21 минуту назад, Индеец сказал:
Делайте виртуальными, а когда будете готовы - переименовывайте и сохраняйте на жесткий диск.
@vasyam , всё так, со всем согласен.
Более печальный, но всё-же путь!
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
