Форма для шарикового шарнира без закладных, возможно ли?
Добрый день, есть необхожимость вот такого узла для зажима шарика.
Шарик втыкается и гайкой зажимается.
С гайкой с резьбой, то что справа, проблем нет.
А вот сам зажим, тот что слева, не пойму как сделать.
На фото похожий узел от китайской селфи палки.
Я посмотрел, где у китайцев линии разьема формы и все такое.
Так понимаю, что китайцы использовали закладную и форму из двух половинок.
Нам нужно примерно 200 таких штук, лить будем из ABS пластика.
Формы сами рисуем и сами режем из алюминия.
И льем сами на самодельном полуавтомате.
Можно ли как то без закладной обойтись?
У нас нет возможности ее изготовить, из металлобработки только CNC резак и сверлильный станок.
Благодарен за любые советы.
Да, была мысль, но дорого получается и долго.
Если потом еще 500 понадобиться, то отолью за сутки беспроблем.
Я тоже так думал сначало.
Но если вставить шарик, то он там держиться, там углубление под него, то есть ось с резьбой  не подходит.
Надо бы что б на конце оси шарик был с снаружной выборкой.
Но как его сделать?
Я вот нарисовал уже, сделал эти лапки в конусе, не знаю видно ли это, пропорции как у китайцев пересчитал.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
