mam0n
Подскажите с размерами
mam0n
Две детали из листового материала ( s=1.5), по два гиба (r=1.5) из стали или алюминия + ещё будет порошковая краска, какой размер должен быть у " облегающей" детали номер номер 1? Задумывается это как корпус.
Нужно учесть покрытие и чтобы детали гарантированно стыковались, но без щелей.
Сейчас это смоделировано в номинал, 100 у лобной детали и 100 у другой, но надо заложить припуск.
Edited by mam0n
Share this post
Artishocker
Считается, что слой порошковой краски 0,2мм. Исходя из этого, я бы добавил всего 1мм к детали номер 1. То есть, 101 внутр./104 наруж. размеры
Share this post
Slavdos
если это будет сделано как нарисовано, то при любой толщине покрытия не соберется.
упрется в радиуса
Edited by Slavdos
Share this post
Bully
12 часа назад, mam0n сказал:
Такого не бывает без прокладок. Даже в посадки с натягом воздух "дует" местами.
Edited by Bully
Share this post
KorovnikovAV
Вот прямо образцово-показательный случай для применения метода Монте-Карло :smile:
Заложите в расчет минимальный технологический допуск оборудования на котором это будут ваять (видимо резка, гибка, сварка, зачистка, покраска) и станет понятно что ни технологически, ни статистически без щелей не получится.
Share this post
malevolent
13 часа назад, mam0n сказал:
на гибке? сомнительно.
Share this post
Udav817
В 24.02.2020 в 23:50, mam0n сказал:
без щелей
по два гиба
ТС, вам в раздел фантастики надо.
Если вы хотите без щелей - это обе детали делать фрезеровкой, дальше шлифовка и полировка до зеркалки посадочных поверхностей. Квалитет не выше 4.
Если чтобы краску не сильно царапало - зазор 0,2-0,5 мм и винтами корпус крепите.
Гибку без зазора - можно поймать на хорошем оборудовании, но при этом делается небольшой натяг наружной детали, но краску сдерёт.
Share this post
vasyam
2 часа назад, Udav817 сказал:
Да ладно два гиба, толщина 1,5мм, все можно загнуть и натянуть практически без щелей и краска будет цела, правда углы возможно будут не 90 :smile:
Другое дело если это коробка, тогда действительно проблема
Share this post
KorovnikovAV
Ну вообще да, ТС же написал, что только два гиба. Так что не коробка.
Значит сварки не будет, а будет отсутствие жесткости. Конструкция в таком виде неизбежно будет «гулять».
Нужно все равно делать отбортовки и/или перпендикулярные полки. Хотя бы с прицелом на крепление лицевой и задней панели или фиксации на раме (в зависимости от конструкции).
Share this post
mam0n
"Без щелей" это я конечно загнул, не так меня поняли... я имел ввиду ,что бы это все не болталось и не было огромных зазоров.
все собирается на болты
фиолетовая и оранжевая как раз те крышки которые "П" образные и должны садиться на раму, сейчас сделал зазор 0.25мм (видно на скрине №2)
5e564357c932f_NAS_ASMv10.thumb.png.35f41ac739e2b41468f087aaf7189687.png5e56433563e3d_NAS_ASMv102.thumb.png.b8f996b4b5e5523146d9115ceb32093c.png5e56433230958_NAS_ASMv103.thumb.png.9e611d1d27c5834d52e3ebb1f2579fc7.png
Share this post
KorovnikovAV
Делайте H14/h14.
При такой конструкции недостаточная жесткость кожухов выберется винтами и ничего болтаться не будет.
Главное не минимальная величина зазора, а стабильность процесса. Зазоры между элементами корпуса должны быть одинаковыми.
Share this post
Bully
19 часов назад, mam0n сказал:
"Без щелей" это я конечно загнул, не так меня поняли.......................сейчас сделал зазор 0.25мм (видно на скрине №2)
Ну, это совсем другое дело. Тогда 0,25 даже мало. Болты всё равно стянут как надо. Считаю оптимальный зазор 1мм на размер (0,5 на сторону т.е.)
Share this post
      Перечень товаров первой необходимости изменился, удалили технику http://government.ru/docs/39306/
    • karachun
      @Нумер Скиньте модель, я не помню всех настроек солида наизусть а делать пример для Вас мне лень.
    • Ferumxrom
      Практически всё исправил спасибо огромное ребятам которые помогли написав в личку особая благодарность sennic53, человек прислал готовый пост и перевёл его, редко встречаю людей готовых безвозмездно помочь, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
    • Maik812
      Лучше в рот тоже :)
      А информации из Хелпа не достаточно?
    • Нумер
      ну нужные поверхности я могу выделить. Только вот не знаю, что с ними делать. По идее, как-то запретить контакт. В статическом исследовании это обеспечивалось пунктом "не допускать проникнования". А как это сделать в нелинейном?
    • karachun
      Там же в настройках контакта можно вручную задать нужные поверхности.
    • vasillevich68
      Уважаемые, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нет ли какого пособия по написанию формул в редакторе переменных. Наличие помощника это конечно хорошо, но порой по некоторым функциям не помешала бы подсказка, да и набор функций, мне кажется не весь.
    • artem-nafanya
      Один из вариантов. 1.zip
    • Нумер
      ну хорошо, а как настроить контакты?
