Подскажите с размерами
Две детали из листового материала ( s=1.5), по два гиба (r=1.5) из стали или алюминия + ещё будет порошковая краска, какой размер должен быть у " облегающей" детали номер номер 1? Задумывается это как корпус.
Нужно учесть покрытие и чтобы детали гарантированно стыковались, но без щелей.
Сейчас это смоделировано в номинал, 100 у лобной детали и 100 у другой, но надо заложить припуск.
Изменено пользователем mam0n
Считается, что слой порошковой краски 0,2мм. Исходя из этого, я бы добавил всего 1мм к детали номер 1. То есть, 101 внутр./104 наруж. размеры
если это будет сделано как нарисовано, то при любой толщине покрытия не соберется.
упрется в радиуса
Изменено пользователем Slavdos
12 часа назад, mam0n сказал:
Такого не бывает без прокладок. Даже в посадки с натягом воздух "дует" местами.
Изменено пользователем Bully
Вот прямо образцово-показательный случай для применения метода Монте-Карло :smile:
Заложите в расчет минимальный технологический допуск оборудования на котором это будут ваять (видимо резка, гибка, сварка, зачистка, покраска) и станет понятно что ни технологически, ни статистически без щелей не получится.
13 часа назад, mam0n сказал:
на гибке? сомнительно.
В 24.02.2020 в 23:50, mam0n сказал:
без щелей
по два гиба
ТС, вам в раздел фантастики надо.
Если вы хотите без щелей - это обе детали делать фрезеровкой, дальше шлифовка и полировка до зеркалки посадочных поверхностей. Квалитет не выше 4.
Если чтобы краску не сильно царапало - зазор 0,2-0,5 мм и винтами корпус крепите.
Гибку без зазора - можно поймать на хорошем оборудовании, но при этом делается небольшой натяг наружной детали, но краску сдерёт.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Да ладно два гиба, толщина 1,5мм, все можно загнуть и натянуть практически без щелей и краска будет цела, правда углы возможно будут не 90 :smile:
Другое дело если это коробка, тогда действительно проблема
Ну вообще да, ТС же написал, что только два гиба. Так что не коробка.
Значит сварки не будет, а будет отсутствие жесткости. Конструкция в таком виде неизбежно будет «гулять».
Нужно все равно делать отбортовки и/или перпендикулярные полки. Хотя бы с прицелом на крепление лицевой и задней панели или фиксации на раме (в зависимости от конструкции).
"Без щелей" это я конечно загнул, не так меня поняли... я имел ввиду ,что бы это все не болталось и не было огромных зазоров.
все собирается на болты
фиолетовая и оранжевая как раз те крышки которые "П" образные и должны садиться на раму, сейчас сделал зазор 0.25мм (видно на скрине №2)
5e564357c932f_NAS_ASMv10.thumb.png.35f41ac739e2b41468f087aaf7189687.png5e56433563e3d_NAS_ASMv102.thumb.png.b8f996b4b5e5523146d9115ceb32093c.png5e56433230958_NAS_ASMv103.thumb.png.9e611d1d27c5834d52e3ebb1f2579fc7.png
Делайте H14/h14.
При такой конструкции недостаточная жесткость кожухов выберется винтами и ничего болтаться не будет.
Главное не минимальная величина зазора, а стабильность процесса. Зазоры между элементами корпуса должны быть одинаковыми.
19 часов назад, mam0n сказал:
"Без щелей" это я конечно загнул, не так меня поняли.......................сейчас сделал зазор 0.25мм (видно на скрине №2)
Ну, это совсем другое дело. Тогда 0,25 даже мало. Болты всё равно стянут как надо. Считаю оптимальный зазор 1мм на размер (0,5 на сторону т.е.)
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
