Fanuc oi-MF параметр lubricant
Hиkolaй
Подскажите параметр для включения автоматической смазки или включения интервала на  fanuc Oi MF в
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А подскажите параметр который включает вентилятор в ноутбуке на процессоре Celeron
Тут еще размер кэша надо знать... :smile:
С праздником, наступающим. Праздник, правда, имеет гендерную окраску, женщин кинули, а они ведь тоже бывают защитницами, и Отечества и семьи, и бог знает чего еще.
Написали бы, как прежде - про армию и флот, неважно какой сейчас (только не надо поправлять, что никакой уже :no:).
По теме автору - не путайте божий дар с яичницей, устройство ЧПУ делает то, что в него заложил производитель СТАНКА. Вот у него (производителя СТАНКА) и интересуйтесь.
Ну, или у обладателей точно таких же СТАНКОВ (желательно близкого года выпуска и с аналогичным УЧПУ).
Изменено пользователем Anat2015
Viktor2004 для охлаждения процессора используют не винтелятор, а кулер. Изменение настроек кулера может привести к появлению при его работе неприятного шума, а также к ускоренному разряжению аккумулятора. Поэтому перед тем как приступать к радикальным мерам, следует разобрать лэптоп, а затем почистить вентилятор и материнку от пыли, потому что она снижает теплоотдачу и, соответственно, приводит к повышению температуры ПК.
Принудительно включить вентилятор на ноутбуке можно несколькими способами:
  1. Через BIOS.
  2. С помощью специального ПО. Более подробную информацию вы можете посмотреть здесь https://lookfornotebook.ru/ventilator/. Надеюсь я смог вам помочь в вашем вопросе.              С уважением Cadet cnc.
54 минуты назад, Hиkolaй сказал:
Уважаемый Кадет. Послушайте старого маёра.
Кулер используется для набора воды в пластиковые стаканчики
Ваш вопрос про параметры смазки так же нелепен.
Каждый производитель станка делает управление смазки по своему. И на разных станках даже одного производителя это отличается.
Так что давайте марку станка, может быть тут у кого-нибудь такой же есть. Либо готовьтесь предоставить ладдер и лезть смотреть в логику и схемы что бы говорить что включается, а что нет
1 час назад, Hиkolaй сказал:
  • Через BIOS.
  • С помощью специального ПО. Более подробную информацию вы можете посмотреть здесь https://lookfornotebook.ru/ventilator/. Надеюсь я смог вам помочь в вашем вопросе.
Через Ладдер. Надеюсь я смог вам помочь в вашем вопросе.
если знать какой именно сигнал отвечает за подачу смазки,можно найти его в цепочке ладера
Только что, vintилятор сказал:
Много за что можно уцепиться. Можно за сигнал включения мотора смазки, можно за кнопку ручного запуска, можно за ошибку смазки, можно просто просмотреть все символьные обозначения PMC по фильтру lubric.
В 12.02.2020 в 17:46, Ander сказал:
N15 r1=1 ; startovyj Z
N20 r2=2 ; shag spirali
N25 r3=-4 ; glubina kanavki
N30 r4=20 ; R naruzhnyj kanavke
N35 r5=2 ; R instrumenta
N40 r6=0 ; pripusk
N45 r7=100 ; ploskost' bezopasnosti posle frezerovki
N50 r40=9000
N55 r41=99
N60 ;************************** konec vvoda parametrov
N65 r13=r4-r5-r6; R kanavki po instrumentu
N70 r14=r1-r3; obshaja glubina
N75 r15=trunc(r14/r2); kolicestvo vitko
N80 r16=r1-r2*r15; Z polnyh vitkov
N85 ;************************************konec rascheta
N90 mcall prog
N95 g0x0y-40m3m85
N100 mcall
N105 m30
N110 prog:g91x=r13y0
N115 z=AC(r1)
N120 g3x0y0z=r16i=-r13j0turn=r15f=r41
N125 if r16==r3 goto prig
N130 x0y0z=r3i=-r13j=0turn=1
N135 prig:g3x0y0i=-r13j0
N140 g0g90z=r7
N145 m17
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Ну, или у обладателей точно таких же СТАНКОВ (желательно близкого года выпуска и с аналогичным УЧПУ).Не
А зачем тогда этот форум? Не всегда есть возможность спросить у производителя. Иногда Чпу с завода приходит с отключеным параметром смазки. Вот к примеру ситуация с моего маленького жизненного опыта.  Устроился работать на завод после техникумав, а у них новый станок год работал без смазки. Стойка SINUMERIK 802S.Может кому-то пригодиться : >машинные данные >14512 >[11]-пункт>бит 1 - активация смазки. А в пункте >AXIS MD >33050 можно указать расстояние через которое она будет срабатывать для конкретной оси. Так же в машиных данных >14510>[24] временной интервал. В пункте [25]-длительность процесса смазки.
Вы тут дискуссию позвали точно не в тему. На мой взгляд я поставил вполне адекватный вопрос . Fanuc -  производитель. Oi - серия. MF - фрезерный станок. Я думаю что для серии Oi параметр будет одинаковый даже если это будет TD. И если конечно у них не будет на бачке смазки выставлятся  интервал и длительность процесса смазки. Вы же не зная ответ "обосрали" меня и развели дискуссию ну точно не в тему. Вам не кажется что проше было б промолчать. А фразой кадет я хотел показать что в данном вопросе я пака не слишком много опыта так как не приходилось работать с фанатом. Но это все дело времени.
46 минут назад, Hиkolaй сказал:
начнем с того что такого параметра вообще не существует.
Каждый производитель станка реализует функции своего станка на свое усмотрение
Никто вас не унижал. Извините если обидел. У меня такая манера общения и в жизни. Причем любого собеседника я считаю равным себе
Скачайте со станка ладдер и выложите здесь. Тогда возможно будет что-то ответить
Не стоит сравнивать системы ЧПУ разных производителей в таких вопросах, у всех все реализовано по разному. У Фанука совсем не так, как у сильно урезанной и специфичной 802S. А если мало опыта, то прислушайтесь к советам более опытных, за этим и пришли же на форум. Вместо дискуссии лучше указали бы модель станка, т.к. интересующая Вас информация задается не Фануком, а производителем станка.
2 часа назад, Hиkolaй сказал:
Что бы читать и учиться . " Что бы знать - ответил де Гиш..."( А. Дюма -старший ).
А уж через что там у вас на станке время между импульсами смазки разработчики
закинули , через ТMBR , или через счётчики  С - сие нам неведомо .
У меня тоже подобная проблема была- станок в масляном болоте тонул .
Просто автор задал неправильно вопрос.
9 часов назад, Hиkolaй сказал:
данный вопрос содержит в себе утверждение что есть такой параметр. Вот я немножко и потроллил
Виктор , воспользуюсь  чужой темой для общения с Вами . Прежде чем задать свой
первый вопрос про TMBR , я все ветки про " Fanuc " прочитал на обоих разумных
форумах .
Тимура Шаова надо вспомнить : "Гляжу с тоской на это поколение ,
                                                  все  ждут метафизической халявы,
                                                  "Сезам" откроется по щучьему веленью ,
                                                  Да накось -выкуси , о времена , о нравы "...
 С праздником Вас и нас . С 23-м февраля
17 минут назад, Мастеровой сказал:
форумах
Да не надо читать все ветки. Надо задавать вопрос как есть. Как сменить настройки системы смазки?
А если вопрос будет содержать ложное утверждение, будь готов к троллингу и не обижайся.
С праздником!
Лучше почитать паспорт станка. Обычно там написано какие таймеры за него отвечают...
1 час назад, Кот-Васька сказал:
САмая светлая мысль.
7 часов назад, Кот-Васька сказал:
Обычно, к сожалению, паспорта не бывает... Так у нас на Руси повелось. Игрушку купят, а как с ней играть?
В 21.02.2020 в 18:00, Hиkolaй сказал:
Самое ужасное, что вы даете советы, не совсем в этом разбираясь и путая совершенно разные понятия. ЧПУ отвечает за смазку условно. Простите за дурацкий пример, но если в бак авто добавить водку, то машина поедет лучше, а может вы попадете на неплохие деньги с двигателем и катализатором...
Потом другой пользователь увидит ваш комментарий, поставит в 14512 = 1 и возможно сломает станок. Эти машинные данные отвечают за включение\отключение участков электроавтоматики. И они специфичны для каждого производителя станка и обусловлено только фантазией производителя. Потому что на фрезере который у нас - это отключение охлаждения шпинделя.
Вам уже объяснили, что в ЧПУ нет параметра ответственного за смазку, чтобы понять, как у вас она включается, вы должны дать pmc станка, а там уже будет понятно, какой K реле или D ячейка ответственно за это.
Ниже для примера участок схемы, ответственный за смазку, при этом для разных вариантов (только при движении, только по времени) используются 3 реле.
Изменено пользователем Golem
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
