Чертежи по ANSI почти всегда в имперской системе. Вам не понравится «импортозамещать» такие.
Единицы измерения может и в имперской...но все остальные обозначения вроде бы одинаковые. Возможно способы простановки допусков форм и расположения могут быть иные..честно скажу видел много чертежей по анси и все разные
12 часа назад, mechanical stranger сказал:
вот именно, что это очевидно, но человек что одна из поверхностей, как правило должна, являеться базой, от которой происходит измерение, т.е. логично предположить что технолог может выбрать поверхность А или поверхность Б или среднюю плоскость (если позволит оборудование) в качестве опорной базы, или, возможно, то что опорная база будет находиться на расстоянии Х от поверхностей которые необходимо контролировать.
Уберите кота с клавиатуры. Ничего не понятно.
11 час назад, mechanical stranger сказал:
возможно у кого-то появились мысли или еще какие-то соображения...всякое бывает..для этого и создан эта тема
Я как-то в первом классе доказывал учительнице, что ударения можно ставить и на согласные. Тоже, знаете ли, интересное дело. Сделать не так, как все.
кто то делает так а кто то делает по другому но в итоге получается отличное изделие или деталь
В гараже без чертежа тоже могут сделать отличное изделие. Давайте от ЕСКД откажемся и будем в гараже конструячить?
один давний пост https://cad.ru/ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=611 тоже интерсно в разрез данной теме
Зря вы вообще такое читаете. Для ума неполезно. Всё равно, что на скотомогильнике еду искать.
12 часа назад, Ветерок сказал:
Сколько раз Вам нужно давать прямой ответ, если всех предыдущих ответов Вам не достаточно?
ТС не ждёт правильных ответов. Он тут единомышленников ищет. Чтобы мир перевернуть. Чтобы конструктора стали чертить как Пикассо и Дали. В общем, чтобы кроме автора фиг кто что разобрал. Зато это "творчество".
17 часов назад, mechanical stranger сказал:
только вопрос параллельны чему? -- ответ -- параллельны между собой и так очиведен)
этот очевидный ответ и является правильным. Между собой и надо мерить параллельность. На всякий случай замечу - "между собой" и "относительно себя самого" совершенно разные понятия. Второго случая не бывает, если рассматривать параллельность, симметричность, соосность, например. Но совершенно нормально указывать на одну поверхность плоскостность, прямолинейность, цилиндричность и т.п.
14 часа назад, mechanical stranger сказал:
среднюю не логично. Надо именно между собой. Обкатываемся по одной и сверяем другую. Очередность не важна
если же есть други причины то интересно их узнать.
очень просто. Переведи требование на себя самого и поймешь бессмысленность. Насколько твой правый бок параллелен твоей ширине:biggrin: Вот правый бок и левый бок уже совершенно другое дело.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Хорошее объяснение :smile:, именно мысли и соображения со стороны хотел услышать -- мало ли вдруг у кого то идея какая появится.
Кстати вот нашел возможность обозначения параллельности по западным стандартам (фото ниже), опять же один из вариантов:
Есть ли у кого - то еще какие то примеры или может кто встречался в своей практике с неклассической простановкой допусков форм и расположения??
Повторюсь что данная тема открыта для возможности обсуждения (интересных) нестандартных и неоднозначных случаев указания допусков, посадок, и поиска совместного решения и помощи друг другу.
Так же еще раз прошу не нужно друг друга обижать оскорблять .. все решаем спокойно .. в виде конструктивной критики и нормальных объяснений :k05197:..и не нужно делать поспешных выводов -- все мы люди все мы ошибаемся и всю жизнь мы учимся.
4 часа назад, Udav817 сказал:
к большому сожалению именно в гаражах и делаются более качественные изделия... сперва как старт-ап или хобби, а потом, при спонсорстве или фин. поддержке переростает в фирму. И зачастую ЕСКД игнориться.
Перевернуть мир громко сказано -- но все открытия именно так и делались (примеров в инете можно найти много) ... на таких идеях и основывается прогресс и лучшее понимание, а по поводу того что вы пытались доказать учительнице, что ударения можно ставить и на согласные -- с некой долей условности можно сказать что это возможно, такое явление называется редуцированием гласных хотя и формального запрета на ударение согласных нету, и филологи над этим работают и время от времени возвращаются к таким вот вопросам.
20 часов назад, Bully сказал:
потому что там сравнивается с плоскостью, прямой, цилиндром и т.п., чьи свойства и так известны и их не нужно указывать на чертеже.
оно совершенно идентично этому:
В 18.02.2020 в 16:37, mechanical stranger сказал:
ну.... в неклассической геометрии разве что.
скорее для флуда она открыта. ответ уже дали многократно, автор продолжает задавать вопрос.
к большому сожалению именно в гаражах и делаются более качественные изделия... сперва как старт-ап или хобби, а потом, при спонсорстве или фин. поддержке перерАстает в фирму. И зачастую ЕСКД игнориТСЯ.
Назови мне такую фирму, которая делает в гараже, игнорируя ЕСКД (или иные стандарты, если речь не о постсоветских странах) и при этом делает весьма качественно? Всякие "Глушаки-пердаки от Ары" не в счёт. Только с полноценными конечными изделиями, а не "моддинг".
И чем спонсорство от фин. поддержки отличается, интересно?
:smile: на свой вопрпос я уже ответ получил..и задаю вопрос немного по другому ..Видимо не внимательно читаете.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Да по сути ничем...кто как хочет так и называет..я же понимаю эти термены так:
Фин. поддержка -- это может быть например денежная помощь на развитие малого бизнеса без ожидания какой либо прибыли, а прибыль может быть позже или может и не быть в зависимости от проекта (сложность, применение, технологичность изготовления и т.п.)..например, если от государства помощь или поддержка нового исследования.
Спонсорство -- это деятельность юр. или физ. лиц с целью получить прибыль.
Сложно так сходу сказать, на то это и гаражное производство .. делают под себя, или например проектные организации которые делают промдизайн, где все ограничивается всего один-двумя прототипами и без чертежей и эти прототипы за частую и готовые изделия, если нужно для серийки то это соответственно стоимость выше (за частую на порядок как минимум).
В СССР любой ГОСТ, имел форму закона, то есть либо по ГОСТу, либо никак, то в западных нормах это - больше похоже на рекомендации. Соблюдать ты их обязан лишь только в том случае, если ты этот стандарт указываешь в наименовании продукта. В остальном-делай как хочешь.
Тем более сам ЕСКД говорит что фирма, предприятие может создать собственные стп и руководствоваться ими.
А в гаражном производстве игнорится ЕСКД в плане правильности оформления чертежей, фактически можно нарисовать от руки или создать эскиз с указанием основных размеров, и если понятно то делаем .. нет -- переделываем, допиливаем, подгоняем..или ставим комп слесарю и пусть смотрит на монитор крутит модель и делает как накартинке..или если есть чпу то после трехмерки сразу на станок и радуемся.
Сухой, к примеру, работает сейчас по своим корпоративным стандартам.
В Германии, например, кроме DIN есть ещё VDI/VDE и т.д.
В США, кроме ANSI, множество отраслевых организаций - API, AGMA, ASME и т.д.
И все эти стандарты могут быть похожи, а так же могут иметь и приципиальные различия.
30 минут назад, mechanical stranger сказал:
Хе... Новое определение. :smile: Во всем мире под этим словом подразумевается материальная поддержка НЕкоммерческой деятельности. Художников там, школ, больниц и т.п. И молодых девиц некоторых иногда :smile: Спонсорство не исключает рекламу при этом (логотипы на болидах Ф1, например, или на рабочей форме поддерживаемого учреждения)
5 минут назад, mechanical stranger сказал:
Тогда уж разделяйте спонсорство и инвестирование. То, что вы написали - это инвестирование. Спонсорство предполагает неявную прибыль (реклама и т.п.)
Фин. поддержка - это вообще всё в целом. Включая и спонсорство, и инвестирование, и пожертвования, и дотации от государства. От государства бесплатно ничего не бывает - или у него ваш контрольный пакет акций или у них в руках ваши жопа и яйца. Впрочем, это одно и то же.
 почему обязательно некоммерческая деятельность?
Спонсортвом может заниматься любой человек или компания приследуя свои цели, а цели могут быть разные: например для продвижения своей продукции (реклама).
Спонсорские средства могут быть направлены на создание и использование любого результата творческой деятельности. Будь то: научное открытие, художественное произведение, производственно-техническая технология, философский трактат, кулинарный рецепт, рекламный продукт, модная коллекция, учебная методика, инструмент, прибор и многое другое.
1 час назад, Udav817 сказал:
то что я и сказал ранее...да прибыль, а какая уже зависит от того кто был спонсором и что он хотел получить (рекламу, пиар или очень редко но возможно -- деньги, или что то другое если спонсировал девиц:smile:) т.е. приследует свои цели.
По поводу инвестирования то могу предположить так: инвестор никогда не принимает поспешных выводов, сначала изучает рынок, потом компанию которая заинтересовала. Если анализ деятельности компании позитивный, тогда можно деньги вкладывать и ждать прибили.
Инвестиции наверное нужно рассматривать как «долгосрочные вложения» капитала с целью получения дохода...
Так же инвестиции характеризуются, среди прочего, двумя взаимосвязанными параметрами: риском и прибыльностью (доходностью).
На мой взгляд разницы между спонсорством и инвестированием в нынешнее время в принципе никакой нету, но инвестор хочет видеть что вложенный капитал приносит ощутимый экономический эффект.
Изменено пользователем mechanical stranger
почему
по определению. Прочтите происхождение термина.
на создание да. На использование вроде бы да, но уже не самим спонсором. Поэтому говорить об отдаче от спонсорства бессмысленно. Если предполагается отдача, это уже инвестирование, как правильно сказали выше. И человек (фирма), получая выгоду, перестает быть спонсором (по определению).
Именно это и является великой ошибкой в вашем восприятии мира. Спонсорство максимум можно приравнять к рекламе. И то, изначально рекламы не предполагается вообще. Это именно поддержка в чистом виде. Хочет спонсор огласки или нет, уже другой вопрос. В наше время да, спонсорство трудно представить без рекламы, логотипов, PR и прочего желания огласки себя любимого.
4 часа назад, Bully сказал:
Смотря какая выгода: материальная -- инвестор, нематериальная -- спонсор.
3 часа назад, Bully сказал:
Громкие слова. но это Ваше мнение..я его уважаю, но с ним не согласен..
Я вижу что вы не внимательно читаете: инвестор никогда не принимает поспешных выводов, в отличие от спонсора, хотя нигде этого не сказано.
Логично, если человек раздумывает перед тем как дать свои средства, даже если они у него есть .. то он нацелен на получение прямой выгоды, если дал не раздумывая и не планируя материальной выгоды то наверное спонсор или меценат или донатер.
Это знаете, как когда присваиваете номер изделию например Планка по классификатору ескд это 304134, но эта еденица может быть как устройство, направляющие движение или как элемент жесткости https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853487.htm, сказать однозначно нельзя если, не посмотреть куда входит и каково назначение. или слово Экран -- это может быть как защита или как средство отображения. - возможно примеры не ясные но я надеюсь что суть понятна.
Для спонсорства, инвестирования, пожертвования, благотворительности в современном мире, на начальном этапе разници нету ... есть средства вопрос, что мне с ними делать и что я хочу потом получить: если рекламу, PR - спонсортво, денежную прибыль - инвестор, если просто даю средства не задумываясь или из сострадания то тогда это пожертва или благотворительность, меценатство или донатерство, все решат детали указанные в контракте, договоренности и конечные цели, которые ожидает человек дающий средства.
Последние термены имеют происхождение еще с древних времен и отнсятся больше к религии, культуре, искуству.
Да еще можно употребить термин Альтруизм, на википедии в статье приведено множество определений этого термина и то как его воспринимают.
Тут в обще приведено все вместе но есть противоречия определний:
http://www.mosblago.ru/groups/page-14.htm
уходим уже далеко от темы.
В 21.02.2020 в 16:38, mechanical stranger сказал:
да ладно! и инвесторы, конечно же, не прогорают, потому что оценили все риски и не лопухнулись. а если лопухнулся, значит он не инвестор, а этот... спонсор. во.
то есть спонсоры, по вашему мнению - это такие идиотики, которые дают деньги на всё подряд, не задумываясь о пользе дела?
В 21.02.2020 в 12:38, mechanical stranger сказал:
это не исключает того факта, что он при этом и спонсор. Я же говорю, неважно, хочет человек/организация огласки или нет. Если нет предполагаемой ПРЯМОЙ ФИНАНСОВОЙ выгоды, то это однозначно спонсорство. Спонсор = меценат. Согласны вы с этим или нет.
Этот момент вообще ничего не решает. Спонсор может годами думать, кого из художников/спортсменов/артистов/музыкантов/писателей ему поддерживать, а кого не стоит. И ценность их для аудитории при этом далеко не решающий фактор. А инвестор наоборот, может бездумно кинуть средства на несколько "инновационных стартапов" в надежде что "выстрелит" .
А это уже совсем из другой оперы. Не путайте теплое с мягким. Спонсор/меценат/благотворитель могут не быть альтруистами по жизни, а инвестор/банкир обладать этим качеством. К распределению бабок это качество могут применить, а могут и не применить.
24 минуты назад, Udav817 сказал:
Согласен. Или прекратить, или отделить надо последние посты в тему. :smile:
Согласен, что далеко уходим от темы)
В современном мире уже многие грани понятий, особенно экономических тесно переплетаются и все разногласия будут видны только в нюансах и в том, что прописано в договорах, контрактах, и т.п.
