нужна помощь в рисовании узла механизации Solid 19, не бесплатно
andrew_by
всем привет, хочу отчертить механизацию поворотного узла  , может кто помочь даж не безвозмездно...?  не оч могу понять с чего начать - есть начальная позиция и конечная
поворачивать левую часть консоли из позиции 1 в позицию 2 .. красная точка - там где узел .. возможно шаровой узел - но хочется потом моторизиовать данный узел в реальности
1 минуту назад, andrew_by сказал:
Поворот вокруг продольной оси?
4 минуты назад, andrew_by сказал:
в двух осях  и в Z оси и кручение
Пределы отклонений? Какие нагрузки?
В общем как сможете более конкретно сформулировать задачу, пишите, контакты в подписи.
чета вы заумное придумали.... проще нужно делать, сначала часть крыл должна занять положение когда передняя кромка вверх смотрит, потом повернуться на 90град и перпендикулярно встать как на картинке. Итого два движения и простая механика .
Но вот вопрос какие нагрузки, не развалится сам обьект от нагрузок? Придется еще выдвигать замки для фиксации. А вы что делаете ракету или беспилотник?
Крылышки зачем складываете ? Скорость раскрытия?
нагрузки пока не просчитывал, замки возможно , делаю вернее пытаюсь нарисовать узел для беспилотника , подобный узел используется в pterodynamics .. скорость раскрытия3-5 сек
Идея то хорошая с виду. но даже на видео видно как крыло пляшет. а если вес будет 0.5-2т аппарата, думаю все намного хуже будет.
а если  будет вот так ...
то будет капец всем в аппарате...
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
