Sign in to follow this
gerion
SWEPDM2012
gerion
есть сервер swepdm2012 работает все ок.
Понадобилось еще на одном пк установить клиент
при установки вида,  сервер видит при попытки выбрать сервер выдает сообщение
Серверу архивации не удалось открыть реестр windows
помню что такая беда была но из-за чего и как лечиться хоть  убейте не помню(
подскажите что делать?
Share this post
Alex1986
@gerion отключением остальных пользователей на сервере, кроме администратора
Share this post
gerion
В 18.02.2020 в 14:16, Alex1986 сказал:
проблема не на сервер  а на клиентском ПК, в windows7 нужны были полные права администратора , проще всего зайти под учеткой Администратора  которая создается по умолчанию
Share this post
Alex1986
В 17.03.2020 в 07:31, gerion сказал:
значит я добавил еще одну проблемную ситуацию, которую только на прошлой неделе проходил из-за переустановки сервера ;)
Share this post
    • SteaM
      Доброго времени суток! скиньте пожалуйста фото и инфу по расточной головке на почту G-ROM-A@mail.ru
    • Чингачгук
      @chatjokey я понял твоё горе... ты можешь молиться дома
    • leo jackson
      - а это где, можете пальцем ткнуть? В SolidWorks я пока очень не очень, а симуляцию вообще первый раз делаю...
    • MotorManiac
      Лучше мониторами воспользуйтесь. На линии лучше не смотреть. В этой решалке - поверхностные задачи. Через них смотрите расход по сечениям. И не плохо было бы еще с сеткой поработать, а то можно результаты далеко от реалистичных получить.
    • k0roner
      История нагружения проста как валенок - раскручивается и нагревается. Напряжения и деформации плавно возрастают, никаких разгрузок не наблюдается. По сингулярности: это не есть оно. Геометрический концентратор на радиусе скругления зуба замка. Кол-во элементов на радиус - 6, так что все довольно плавно, без углов. Контактное взаимодействие обеспечивает передачу усилий на ответную поверхность замка диска. Конечно, нельзя утверждать, что НДС на ответной поверхности будет таким же, но интуитивно лезешь смотреть, что там. А там все в порядке - на кривую ровнехонько легли. Теперь так. Есть идея следующего порядка. Насколько я знаю, напряжения и деформации считаются первично для интегрирующей точки элемента. Затем напряжения (в настройках по умолчанию ERESX,defa) экстраполируются в узлы элемента, если в элементе нет пластических деформаций. А вот значения пластической деформации всегда прямо копируется в узлы. Отсюда приходит разница в оценке напряжения-деформация. Так точка оказывается выше кривой. Какие значения напряжений правильнее брать для оценки долговечности по кривой Л-М - это еще большой вопрос. При достаточно хорошей сетке разница между теми и другими напряжениями должна нивелироваться, наверное.  Странно только получается - напряжения в рамках данной гипотезы должны падать при уменьшении размера элемента. Проверю
    • Чингачгук
      а что случилось? я что-то пропустил?
    • chatjokey
      смешно читать эту тему. учитывая нынешнюю ситуацию.
    • vasyam
      Меня могут конечно поправить, но осевой вентилятор на вход это не ваш случай и я про это уже говорил Вот его характеристика, при 70 паскалях он заткнется.    Разберитесь с заданием граничных условий.  Как правило либо на вход ставиться расход, а на выход давление. Либо на вход давление, а выходе расход.
    • Чингачгук
      ну, а потом и до нас дойдёт...(авось не дойдёт )   привлечь преподавателей и студентов
