Продам токарные станки с чпу Gildemeister max muller производства Германия.
xarbiprom
1.Токарный станок с чпу Gildemeister max muller модель MD 3 S, пр-во Германия.
Максимальный диаметр обработки 560мм, максимальная длина (РМЦ) 600мм.
Год выпуска 1988, с хранения.
Технические характеристики:
Расстояние между центрами 600мм.
Диаметр заготовки над станиной 560мм.
Продольное перемещение 610 мм.
Мощность привода 28 кВт.
Обороты шпинделя 100-4000 об/мин.
Отверстие в шпинделе 73 мм.
Патрон с гидравлическим зажимом, диаметром 200мм.
Инструментальная револьверная головка гидравлическая.
Мест в инструментальной головке 12 шт.
Диаметр пиноли задней баки гидравлической 90 мм. Ход пиноли 120 мм. Конус МК 3.
Вес станка 6000 кг. Габариты станка ДхШхВ 4290 x 2430х1900мм.
Система ЧПУ ELTRO PILOT Германия.
2.Токарный станок с чпу Gildemeister max muller модель MD 5 IT, пр-во Германия.
Максимальный диаметр обработки 560мм, максимальная длина (РМЦ)1020мм.
Расстояние между центрами 1000мм.
Продольное перемещение по оси (Z) 1020 мм.
Обороты шпинделя 100-4000 об/мин. Отверстие в шпинделе 81 мм.
Головка шпинделя DIN 55026 A6. Макс. крутящий момент 267 Nm.
Инструментальная револьверная головка гидравлическая, DIN 69880.
Мест в инструментальной головке 12 шт. Диаметр пиноли задней баки гидравлической 90 мм. Ход пиноли 120 мм. Конус МК 4.
Вес станка 7200 кг. Габариты станка ДхШхВ 6000 x 2430х2200мм.
Цена 1.6 млн. рублей.
Оплата: безналичный расчет на Р/С  ИП.
Возможен торг.
     -  Станки в отличном техническом состоянии, не изношены.
     -  Станки подключены для проверки в работе.
    -  Много инструмента.
    - Полный комплект документации на русском и немецком языках(около 20 толстых папок с подробнейшим описанием на русском языке).
Местонахождение станков: Московская область,
 Доставки нет, только самовывоз, погрузку обеспечим.
Т. +79162926053  Автандил
т.+79262115566
Характеристики Модель MD 5IT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER модель MD 5 IT.jpg
Характеристики md 3S. ЧПУ - ELTRO PILOT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER.jpg
.MD 5IT. ЧПУ - ELTRO PILOT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER.jpg
..md 3S. ЧПУ - ELTRO PILOT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER.jpg
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
