25 минут назад, piden сказал:
Кроме, пока, детального объяснения эффекта.
А в чем эффект то оказался ?
14 минуты назад, soklakov сказал:
воот! умница! уже близко.
все верно, масса не изменилась у сжатой пружины. и у изогнутой линейки масса не изменилась. но что-то ведь изменилось? что?
И долго ты меня еще будешь троллить СоклакОв?:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
@Борман,
Соберу в одну кучку тезисы, объясняющие проблематику вопроса ТС и причину появления темы. На мой вкус и цвет, конечно.
On 2/16/2020 at 8:46 PM, Graf Kim said:
Теперь к подвоху. Никого не смущает то, что в сжатом состоянии (в два раза сжатом!) частота изменилась всего ничего?
On 2/16/2020 at 4:29 PM, karachun said:
Пружина это же по сути стержень работающий на кручение торсион, свернутый в спираль.
On 2/16/2020 at 4:56 PM, Борман said:
А ведь и правда, сжатие пружины - это движение в сторону потери устойчивости, а значит частота должна падать.
On 2/16/2020 at 5:10 PM, piden said:
Вроде и так. Но и не для всех частот, а лишь для тех, по форме которых пойдет потеря устойчивости.
А с другой стороны - должно идти повышение частот из-за увеличения жесткости. И при объединении этих тенденций получаем...
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
В 16.02.2020 в 22:46, Graf Kim сказал:
 Это когда уравнения записаны для деформированного состояния...
А когда для недеформированного, то жесткость уменьшается...:biggrin:
Встречный вопрос:
11 minutes ago, ДОБРЯК said:
И долго ты меня еще будешь троллить СоклакОва?:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
"Теперь к подвоху. Никого не смущает то, что в сжатом состоянии (в два раза сжатом!) частота изменилась всего ничего?"
А не надо путать физические деформации и геометрические.
Частота пружины не может падать, т.к. поджатие под 50% в динамике приводит к периодическому касанию витков. Ещё несколько десятков %, и жёсткость изменяется очень сильно.
16 минут назад, piden сказал:
В 16.02.2020 в 19:10, piden сказал:
При сжатии жесткость падает...:smile:
Но длина уменьшается аж в 2 раза...
Что вы все так прицепились к нелинейной зависимости деформации-перемещения. Может дело и не в этой зависимости.:smile:
Реши линейную задачу в приращениях.
transient головного мозга...
Чтобы определить собственные частоты, не обязательно должны быть колебания с такой амплитудой, чтобы витку друг в друга бухались. Эта пружина может вообще неподвижно стоять. И все равно у нее собственная частота будет.
И ты это все знаешь. Неплохо даже. Но с ручника еще не снялся.
Что это мне повелительное наклонение вдруг прилетело? Тебе надо - ты и решай! Директор водокачки...
2 минуты назад, piden сказал:
Говорил эту фразу много лет назад (или месяцев), и она вызвала добрый ржачь. А сейчас я могу добавить, что собственная частота есть, даже когда пружина просто нарисована на бумаге.
... даже когда Алиса спит и видит сон, в котором король спит и видит сон про пружину...
А если брать шире, то NVH проблема с пружиной, которая вся про резонанс, вызвала широкий резонанс... Только не на тех частотах, где ожидалось...
13 минуты назад, piden сказал:
Чтобы ты делом занимался...
После решения этой задачи сравним собственные частоты линейного и нелинейного расчета.
У нас линейный расчет записан для недеформированного состояния, а нелинейный для деформированного.
Зачем сравнивать два разных расчета? Когда длина меняется в два раза.:biggrin:
Или проведи нелинейный расчет для недеформированного состояния...
Только в этом случае можно сравнивать собственные частоты.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Ты от главной на сегодня для тебя задачи не отвлекайся:
Викторина еще продолжается. Все с замиранием ждут финальный @БРЯК...
Это для тебя викторина или КВН...
Для этой задачи масса в узлах элементов не меняется. Есть книжки по МКЭ. Найди в них как строится матрица масс. Изучи этот вопрос а потом доказывай...:biggrin:
21 час назад, Jesse сказал:
Или посмотри еще раз на эту формулу. Матрица масс одна и та же...:smile:
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
всегда ли? у сжатой консоли жёсткость (изгибная, первая форма колебаний суть изгиб)  падает под сжимающей нагрузкой, потому что её изгибная жёсткость падает. От этого 1-я СЧ уменьшается. У сжатой пружины (по идее, пока никто не опроверг) сжимающая нагрузка может никак не влиять на её жёсткость (даже при учёте того что де-факто большие перемещения). Поэтому я выше писал, что надо провести линейный и нелинейный статический анализ и сравнить ну в данном случае напряжения (лучше бы перемещения,но мы прикладываем ГУ перемещения).. и сделать вывод о том, меняется ли жёсткость или нет
Опять таки повторюсь: если у сжатой пружины под действием данной силы/перемещения жёсткость не меняется, то меняется только матрица масс.. а это по идее значит, что первый диагональный член матрицы масс при решении модальника меньше у поджатой пружины, чем у распрямленной - суть численная интерпретация того, что моменты инерции и прочие хар-ки уменьшаются..
А значит СЧ у сжатой пружины могут и повышаться!!
Изменено пользователем Jesse
10 минут назад, Jesse сказал:
Ну Вы то что несёте ? =)) Ладно у этих граждан выше по ощущением никогда не было курса ТММ или дет.маш, с физикой у них тоже не всегда лады. Но у Вас то хотя бы физика должна быть. График сила-перемещение пружины не судьба посмотреть? Не? Жесткость пружины находите как силу делить на перемещение.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
а у вас есть график конкретно для этой пружины?) откуда мы знаем, мб после сжатия 150 мм уже нелинейная зависимость будет. Поэтому говорю проверять надо.
Я выше писал уже.. насколько я знаю, у пружин бывает диапозон их работоспособности в плане перемещений и когда эта линейная зависимость верна F=Kx. Даже сам график рисовали с нагрузкой прям на чертеже. На старых 80-х годов чертежах видел
11 минуту назад, Jesse сказал:
Такими расчетами мы сравним продольную жесткость пружины, а не поперечную...
Надо решить линейную и нелинейную задачу в приращениях и определить собственные частоты и формы. И их сравнить...
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Подскажу еще раз через вопрос: координаты узлов изменяются в деформированном состоянии?
16 минут назад, Jesse сказал:
Я предлагаю временно закрыть эту тему...
кому надо уже давно сравнили.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
поддержу @Jesse .
График откуда брать?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
продолжаем познавать механику. как думаете, какое НДС в пружине: одноосное сжатие или чистый сдвиг?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
