2 минуты назад, Graf Kim сказал:
Стоп. Какое j? j
Что означает [Kj]???
В матрице масс нет j.
5 минут назад, Graf Kim сказал:
Поскольку решение производится в приращениях, в процессе решения нелинейной задачи каждое i соответствует одному конкретному состоянию системы.
Для каждой собственной частоты своя матрица [К]???
6 минут назад, Jesse сказал:
Линейный динамический анализ - это когда у нас внешняя сила суть гармоника, установившийся режим.
не только.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
нет, несчастное создание.
7 minutes ago, Jesse said:
ээ не, братец. Это самый что ни на есть нелинейный динамический анализ. Ты внимательно почитай.
Руководствуйся этой частью сообщения:
2 hours ago, piden said:
Короче, [M] и [C] тоже должны меняться. Лажовый хелп какой-то.
7 минут назад, Jesse сказал:
и что же надо внимательно прочитать?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Если вы будете путать буквы в формулах, мы так друг друга и не поймём.
Ещё раз, j - номер собственного значения; i - номер шага нагружения.
6 минут назад, soklakov сказал:
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
Вы для каждого шага получаете много собственных частот и собственных векторов.
Они все разные для каждого шага.
Этих шагов много. Пусть шагов будет 15 это 15 разных собственных значений для одной и той же нагрузки. Вы же пишете одно число...
Претензия Добряка и его апостола в том, что возле M буквы i нету.
13 минуты назад, piden сказал:
Обращаю внимание некоторых неспециалистов на некоторый английский текст, идущий в начале раздела:
хорошо. пусть это понятно. тогда как объяснить ту картинку с Батэ, которую я скидывал выше.
что же это получается..? что в супер точной явной динамике, учитывающей даже скорость распространения упругих деформаций со скоростью звука, не учитывается изменение матрицы масс? Зато в неявной динамике учитывается...?!
Согласен.
Не согласен. С какого перепуга для одной и той же нагрузки? При расчёте в приращениях i-й шаг нагружения, когда i<15 соответствует частичной нагрузке. Не Pmax, а, например, i*Pmax/15.
С чем вы не согласны. С тем что при решении геометрически нелинейной задачи для одной нагрузки 15 разных матриц жесткости? или 20 или....
С чем вы не согласны?
вот с этим:
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
не согласен, потому что нагрузка разная на каждом шаге. это 15 собственных значений для 15-ти разных нагрузок.
Это для линейной задачи одна матрица жесткости. Поэтому и решается одна линейная задача. Один раз решается СЛАУ...
А для нелинейных задач их много.
И они все разные.
Поэтому и решается много линейных задач, в одной статической нелинейной задаче.
@Jesse , слово "нелинейный" в приведенном тексте, еще не означает, что расчет обсуждается геометрически нелинейный.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
С этим не согласен. Для одной нагрузки, для сошедшегося шага решения - одна матрица жёсткости. МЖ, которые перебирались для достижения сходимости, вообще не имеет смысл рассматривать. Это численный полуфабрикат, он не нужен.
Изменено пользователем Graf Kim
17 минут назад, piden сказал:
 а то может и справедливая претензия-то.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну. это по-моему все и имеют в виду. не?!
можно ставить точку:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
      @Snake 60 ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ЕЩЕ ПРОГА..
