Sign in to follow this
Followers 0
kostey2204
Выбрать содержимое папки запросом
3 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте!
Уважаемые знатоки Teamcenter, подскажите, пожалуйста, как SQL-запросом выбрать содержимое папки?
Известно что сами папки хранятся в таблице PFOLDER.
Но в какой таблице хранятся отношения папки с входящими в неё объектами?
Могу предположить что это либо PIMANRELATION, либо PCONTENTS_0.
Если можно, приведите пример действующего SQL-запроса для выборки содержимого папки.
Спасибо.
Share this post
22 часа назад, kostey2204 сказал:
Здравствуйте!
Спасибо.
А зачем вам лезть запросами через SQL? Есть же разные открытые API для доступа к тимцентру.
Или особый случай?
На вскидку не вспомню, но посмотреть на запросы можно в логах, достаточно включить sql трекинг через специальную переменную среды.
Создайте переменную TC_SQL_DEBUG=PJPT и в system логе ищите конкретный запрос после того как выделите или раскроете папку с объектами. Предварительно в логе будут запросы на раскрытие папки Home конкретного пользователя, дальше ищите уже по своей папке
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
В 15.02.2020 в 14:11, kostey2204 сказал:
если еще интересно, вот небольшой пример по получению содержимого папки
select w.pobject_name, w.pobject_type from pworkspaceobject w
               inner join pcontents pc
                 on w.puid = pc.pvalu_0
              where pc.puid='AbcdfdfiejfQeC'
где pc.puid - puid конкретной папки
Edited by lexx174
1 person likes this
Share this post
Followers 0
    • dami12
      Do not see the machine nameplate . But there was some of boards and cylinder .
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
