Fanuc 32i-b
Александр454541
Здравствуйте всем. Такая проблема станок стоял больше года не кто не работал все записи при обучении работы на станке потеряны. Вопрос в следующем как его при включении разогнать в 0. Отрывками помню что водилась команда. Станок профильной шлифовки . Заранее спасибо.
Изменено пользователем Александр454541
29 минут назад, Александр454541 сказал:
Вы полагаете, что этого будет достаточно? Укажите точно модель станка, возможно кто-нибудь поделится хотя бы инструкцией оператора, чтобы вы станок не угробили. Недешевые, надо сказать, шлифовальные станки. А дальше - учиться и т.д., это не токарный станок.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
