G84 нарезание резьбы
Sergey58
Добрый день!
Осваиваю китайца ktl 55/500, стойка Fanuc 0i-TF
Режем резьбу метчиком:
G97S100M03
G84Z-20.P1000F1.5
Суть проблемы: все нормально режется, пока не доходит до координат z-20, затем шпиндель выключается, но по инерции делает еще 2 оборота,
вот в этот момент метчик перестает двигаться по оси z, спасает только патрон с компенсацией. При реверсе метчик опять нормально движется.
В какую сторону копать?
упс, прошу прощения, не обратил внимание что стойка токарная. Посмотрите в мануале, как включается режим жесткого резьбонарезания, для токарки я точно не помню, а мануала под рукой нет.
1 час назад, Sergey58 сказал:
Пробовал, но на M29 станок встает
Это может быть опцией
21 час назад, bfi сказал:
Китайцы на токарках жесткого резьбонарезания часто пропускают
Китайцы просто офигенно пишут документацию.
По инструкции на станок, для цикла жесткого нарезания резьбы нужно использовать G84, дальнейших пояснений нет.
В списке М-кодов станка присутствует М29, но результат его использования я описал выше.
Возможно что-то еще должно быть в строке кроме M29 S100.
В 14.02.2020 в 09:51, Sergey58 сказал:
У меня вроде была на одном китайце такая ошибка, шпиндель не успевал позиционироваться перед нарезанием и выдавал ошибку, я делал задержку по времени , потом позиционировал шпиндель и тогда ошибки не возникало.
кусочек рабочей проги -
G97G99M03S300
G0X0Z7.8M8
M29
G4X0.1
M1000
G84Z-26.2P1000F1.25
Изменено пользователем NSerg
Сколько работаю, никогда задержка через G4 не требовалась)
У меня G84 без M29 работает на токарке)
Попробуйте M29 вставить в строку самого цикла. То есть , G84 Z-20. M29 F1500. Мне на китайском HIRUNGе как-то помогло. Как ни странно.
Пока результата нет!
Ничего из вышеперечисленного не помогло, спасает только патрон с компенсацией.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
