Вспомогательные линии
Что-то не очень понятно, кто кого побил? Сторонники вспомогательных линий ТФ в горе или их противники?
2 часа назад, Claus сказал:
И почему то у вас нахлест будет в 71,3163+28,7902=100,1065
Там размеры на картинке округлены. SW по умолчанию отображает 4 знака после запятой.
Если присмотреться значок ∑ перед размером. ∑ значит, что размер высчитывается.
И стоит формула "межцентровой размер" - "диагональ треугольника", т.е. 100-71,3163. (но на самом деле в размерах больше знаков после запятой)
Я думал что вы будите использовать классический метод с измерением размера окружности, я не понимаю как это сделать, но вы писали что это будет просто. Как бы вспомогательные линии это моя тема, спасибо конечно.
Вот мои расчеты.
Длина отрезка BD равна длине дуги BE. В "классических" эскизниках это зависимость "равная длина".
BC=BD
Центр дуги BE находится на отрезке AB.
CD+AE=AB+CD=100
Соотв. AE=100-CD
Потом из этого выдавливаются 2 сегмента, ну и достраиваются.
20 минут назад, Blurp сказал:
 Но часики же тикают. Нет?
Есть ещё с сердечками.
Изменено пользователем Krusnik
9 минут назад, frei сказал:
http://prozamet.pl/art_2008_3_08.pdf
покурите формулу №5.
Спасибо посмотрю!
8 минут назад, IgorT сказал:
Пока результаты такие:
Классические эскизники не строят эвольвенту.
Вспомогательные линии не задают длину дуги.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Вот мои расчеты.
У меня так же получилось, но угол 90 градусов в точку схода окружностей не войдет, посмотрите мой эскиз там похожие размеры. И у вас тоже не классический эскиз АЕ с СD вспомогательные линии.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Как так? Компас умеет строить эвольвенту.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Я в компасе не работал.
16 минут назад, IgorT сказал:
Я все еще надеюсь что мы ведем приятную инженерную беседу.
1 минуту назад, IgorT сказал:
Рассматривайте эвольвенту с точки зрения ее метода построения, иногда это требуется не в прямом смысле. А обычную я бы тоже строил функцией и не заморачивался.
20 минут назад, Claus сказал:
У меня при таких размерах не получается
:sad:
На всякий ващет вариантов может быть "миллион" так-то. :wink:
Только что, Krusnik сказал:
А что в последних инвенторах убрали кривую по формуле? :ohmy:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Те ваши расчеты у меня не сошлись, то эти я даже не понимаю.
12 минуты назад, Blurp сказал:
Я думал имеется ввиду некая кнопочка "создать эвольвенту".:smile:
44 минуты назад, Krusnik сказал:
Если бы реальный пример чертежа где это поможет, было бы очень интересно. Я понимаю о чем это, но прямое изменение этого размера тянет за собой кучу других параметров, которые обычно и являются задающими т.к. прямого измерения длины дуги нет.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Claus сказал:
А чем вам некруглые шестеренки в часиках не пример?
Ну или гугл в помощь.
Чертеж правда с ошибкой, но с длинами дуг.
2 часа назад, Krusnik сказал:
1 час назад, Krusnik сказал:
Жаль, что в кад из коробки нету BRB под сердечки. :sad:
30 минут назад, Krusnik сказал:
1.В "шестеренках" это не определяющий размер, тем более что реального эскиза я не видел и у самого не получилось.
2.Я бы там этот размер на модели углом задавал, меньше будет ошибок, обратите внимание что сумма тех размеров не ровна общему, не сильно конечно но как то неправильно что ли.
55 минут назад, Claus сказал:
Я это и имел ввиду под ошибкой
Нашел на просторах интернета чертеж, как мне кажется его значительно проще и быстрее делать вспомогательными линиями чем образмеривать.
030.gif.66f6ead1eebfb5304bb064b091f8355c.gif275a50d3d0099939faf80eaa64358bd3.jpg.314344ce7bb06e9981b623f3e1dbe82f.jpg
24 минуты назад, Claus сказал:
чем образмеривать
А что, для вспомогательных линий размеры ставить не надо? Тоже надо "образмеривать" только по-другому.
2 часа назад, frei сказал:
  Скрыть содержимое
ну что вскроем карты?
Показать содержимое
Hide
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
