Вспомогательные линии
52 минуты назад, Claus сказал:
Там рабочий угол 120 градусов левой детали, остальное можно просто повторением, не уверен что касанием тут получиться, но может быть с простой передачей когда небудь попробую.
Я сколько ни смотрел на этот механизм всегда офигевал. Это просто апофеоз усердия. Там же ещё и все зубцы разные, несимметричные.
29 минут назад, frei сказал:
Может все-таки Ф. Л. Литвин "Теория зубчатых зацеплений", Некруглые зубчатые колеса;)
7 часов назад, frei сказал:
Spinal bend?
Именно!
Especially in SW :wink:
8 часов назад, Krusnik сказал:
Как насчет вот такого?
Also
1 час назад, Blurp сказал:
Именно!
  Показать содержимое
Also
Осталось самое геморное -  зубцы))
И я это больше для флексовского эскизника показывал...
Кстати. Возник вопрос по поводу вспомогательных линий.
2 детали, которые сделал @Blurp в "классических" эскизниках делаются легко. Нужно просто чтобы длина дуги была равна стороне квадрата.
А можно ли задать длину дуги во вспомогательных линиях?
Изменено пользователем Krusnik
6 часов назад, Krusnik сказал:
задать длину дуги
конечно, выразить через 2*pi*r или pi*d. :biggrin:
8 часов назад, Blurp сказал:
in SW
а эвольвента от окружности?
9 часов назад, Krusnik сказал:
Буду очень признателен классическому эскизу такой передачи для расстояния между осей к примеру 10 или 100мм.
1 час назад, Claus сказал:
А в каком виде? Скриншот?
20 минут назад, Krusnik сказал:
Я делал так.
А вам не кажется что вы по пользуетесь вспомогательной геометрией?
И почему то у вас нахлест будет в 71,3163+28,7902=100,1065
Изменено пользователем Claus
5 минут назад, Claus сказал:
Можно поподробней? В чём суть то?
Только что, Krusnik сказал:
Я думал что вы будите использовать классический метод с измерением размера окружности, я не понимаю как это сделать, но вы писали что это будет просто. Как бы вспомогательные линии это моя тема, спасибо конечно.
При этом прошу вас обратить внимание на точку куда сходятся окружности, у меня туда не получается впихнуть угол 90 градусов, думал может у вас там будет какая то другая кривая.
15 часов назад, Krusnik сказал:
Это да. :flush:
14 часа назад, Krusnik сказал:
А вот тут пис оф кейк, согласен.
Абсолютно в дырочку! Просто, как грабли. :smile:
А тут у нас такие же
Hide
The green head is a circle. Nearly. :rolleyes:
Вот мои расчеты данной конструкции, пока предполагаю что она в идеалистическом исполнении не реальна.
В эскизе имхо бесполезно пилить такое. Нужно перейти в 3д и интегрировать 3д-путь из точки касания. С острыми углами-кусочками.
Бред, там просто нужен другой закон формирования огибающей кривой, вот и все. Можно по точкам через угловой шаг построить но заморочка. А может с квадратом вообще не реально.
 :rolleyes:
:smile: С учётом того, что в реальности там не дуга, ХЗ.
12 минуты назад, Claus сказал:
Но часики же тикают. Нет?
Так, или иначе, @Krusnik говорит
16 часов назад, Krusnik сказал:
делаются легко
Изменено пользователем Blurp
20 минут назад, Claus сказал:
Бред
http://prozamet.pl/art_2008_3_08.pdf
покурите формулу №5.
10 минут назад, Blurp сказал:
не дуга
http://www.otvinta.com/noncircular.html
16 минут назад, Blurp сказал:
 :rolleyes:
У меня при таких размерах не получается, 46,99+47,16 не равно 100
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
