Производительность SW
fast1kkk
Дорбого дня.
Сейчас стоит SW 2020 SP1
nVidia 1080TI
AMD Ryzen 2700
оперативки 32гб
Тормозит SW, прочитал похожие темы, не нашел ответов.
Может кто сказать, какие рекомендации нужно проделать с настройками, с драйверами и тп, чтобы заработало без тормозов
22 минуты назад, fast1kkk сказал:
nVidia 1080TI
AMD Ryzen 2700
оперативки 32гб
Тормозит SW
Попробуй сделать тестовую сборку с деталями на шаблонах из поставки 2020, чтобы все компоненты были созданы из новых шаблонов
45 минут назад, fast1kkk сказал:
Дорбого дня.
nVidia 1080TI
AMD Ryzen 2700
оперативки 32гб
1)Запустить SolidWorks Rx, и включить там диагностику. Почитать что там пишет.
2)Настройки. Отключить прозрачность сборки при редактировании в контексте, понизить качество изображения, отключить проверку при перестроении.
3)Если тормозит графика (лаги, фризы, при вращении модели превращаются в Bounding box'ы) - выкинуть 1080Ti и заменить на Quadro/RadeonPro.
4)Конкретный оверклокинг. Гнать частоту процессора и что критичнее - частоту оперативки. Многоядерность процессора не имеет значения, т.к. SW грузит только одно ядро (хотя с конкретно 2020 я не экспериментировал).
1 час назад, fast1kkk сказал:
Уже несколько клавиатур стерлось обсуждая данную тему.
Покажите Вашу сборку, которая тормозит.
снести десятку и поставить семерку ещё воспринимается за совет? :smile:
14 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Купить лицензионный SW для начала
шикарный совет. Если прислушаются, следующий пост будет "купили, потратились, проблема не исчезла, не могли бы вернуть нам деньги?" :biggrin:
Проблемы тормозов не зависят от лицензии. От лицензии зависят (и то иногда) работоспособности функций разных
4 минуты назад, Bully сказал:
А от уровня кривизны пиратки очень даже зависит.
Тут же прямо сквозит, что последняя версия СВ на «игровом компе», без указания конкретных игровых задач. На куда более слабом железе проблем с производительностью лицензионной 2020 (правда SP0) не обнаружено, кроме очень специфических задач, о которых ТС не упомянул.
9 минут назад, Bully сказал:
Вот это вскроется на этапе пилотирования.
Хотя конечно я допускаю, что где то работают именно так, сначала собирают комплюктер, а потом бездумно покупают софт ценой в 5-10 этих сборок и у них тормозит. И претензии предъявляются не ТП вендора, а на форум.
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
ни автор, ни Вы не описали систему. Прежде чем говорить о лицензии, надо говорить о настройках под имеющееся железо и работающую под ней операционку. Ясен пень лицензия лучше пиратки, даже без учета работоспособности (можно проблемы с сервисом дилера обсудить и решить/выявить причину).
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
так вроде в пиратках ломают доступ а не функционал
16 минут назад, KorovnikovAV сказал:
и да, это относится больше к сборкам винды, а не софту самому.
24 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Есть у меня один знакомый, который работает на некупленном 2007 SW :smile:
Там нет тормозов. Вообще. Абсолютно.
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Нет, в последних пиратках делают обход проверок. Это немного разные вещи.
Никакие пираты не будут месяцами тестировать ЭТО к примеру.
По поводу производительности в целом. ПО сложное. Очень. А это значит что если работать прям чётко по инструкции, как типа заложили индусы-кодеры, то всё будет пучком. Но чуть что, шаг в сторону, начнутся глюки. Есть один показатель такого быдло_индусо_кодерства ))) как-то вычитал тут на форуме. Открыть сборку большую, покрутить, открыть чертёж на это дело, там потыкать. Забить память короче. А потом сделать вот что: посмотреть сколько сейчас сожрано памяти солидом - войти в "Инструменты" - "Добавления", нажать тупо ОК - ещё раз посмотреть сколько теперь жрёт памяти солид. Задаться вопросом: "Что случилось?"
13 минуты назад, streamdown сказал:
Повод задуматься о виртуальной машине, Qemu и VirtualBox позволяют отматывать время. И да, с таймбомбами встречался даже на лицензионном софте. Возможно, тупо глюки после перехода через 2010-й год.
15 часов назад, fast1kkk сказал:
оперативки 32гб
С таким объёмом можно крутить 2-3 виртуалки с разными осями и разными версиями SW. Благо проц даже не заметит.
На версиях VirtualBox или Qemu, не помню, ранее 2019-го вроде как было можно пробрасывать pci-устройства внутрь виртуалки без потери скорости. То есть видеокарта пашет как родная. Обе виртмашины бесплатные.
5 минут назад, streamdown сказал:
Так я говорю о том, что пираты создают имитацию присутствия на компе лицензии, а не ищут в программе спрятанную "бомбу". Что это за новый вид взлома, в результате которого, триальная версия остается триальной?
@vasillevich68 я не думаю что производители SW ограничились проверкой тупо на SplashScreen :smile: Да, пираты обошли это. Но вот никакой уверенности что этого достаточно никогда не было. Да и не узнаем мы этого никогда. Это не то чтобы только коммерческая тайна, сколько "недокументированная возможность ПО" для защиты этого самого ПО. Которая, по понятным причинам, никогда не будет раскрыта.
Здесь на 6-й странице нашли решение http://cccp3d.ru/topic/83407-solid-2015-тормозит-на-игровом-компе-с-win10-почему/?page=6
Пока не начали мерить у какого ssd толще и длиннее...
Последние лет 10 замечал такой парадокс. Пиратский SW работает лучше и стабильнее, чем лицензионный.
26 минут назад, AlexKaz сказал:
Тогда еще железо нужно такое чтобы ресурсы граф карты и проца полноценно пробрасывались в виртуалку, мануалы надо читать (в том числе и на материнку как я понял). Я например не смог на работе на виртуалку Учебный тифлекс поставить именно потому что железо не то.
Изменено пользователем Narwhal
18 минут назад, don108 сказал:
ПРИЧИН МАССА МОЖЕТ БЫТЬ
:biggrin:
14 часа назад, VOleg сказал:
тормозит.
@fast1kkk  хорошо тролльнул и возбудил массы на попечатать. :mail1:
В 13.02.2020 в 10:02, don108 сказал:
Дружище, ты хоть немного сам то проанализируй свой вопрос на основе тех данных что ты дал. Думаю, первое что придёт тебе на ум в качестве ответа, будет что-то типа  ... да-а-а-а у чувака явно что-то с мозговой деятельностью не ладится.
Какие рекомендации? ... разбегись и обнись об стену головой ... может включится мозг.
тормозит система ... да причин уева туча может быть ...
вопрос\ы:
Какая мать, сколько каналов поддерживает RAM
какая оперативка
какой диск под ОС ssd, ssd m2 или hd
Состояние диска
Какая ОС стоит
Пользовался или нет разного рода чистилками или оптимизаторами
Осуществлялся или нет разгон RAM или проца.
ПРИЧИН МАССА МОЖЕТ БЫТЬ  ... рекомендации какие блин ... мозг включи для начала
Тип компьютера    Компьютер с ACPI на базе x64
Операционная система    Microsoft Windows 10 Pro
Edge    44.17763.831.0
DirectX    DirectX 12.0
Системная плата
Тип ЦП    OctalCore AMD Ryzen 7 2700, 3443 MHz (34.5 x 100)
Системная плата    Неизвестно
Чипсет системной платы    AMD B450, AMD Taishan, AMD K17 IMC
Системная память    32720 МБ
DIMM1: Patriot Memory 3000 C16 Series    16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM  (18-18-18-36 @ 1500 МГц)  (17-18-18-36 @ 1500 МГц)  (16-18-18-36 @ 1500 МГц)
DIMM2: Patriot Memory 3000 C16 Series    16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM  (18-18-18-36 @ 1500 МГц)  (17-18-18-36 @ 1500 МГц)  (16-18-18-36 @ 1500 МГц)
Тип BIOS    AMI (07/22/2019)
Отображение
Видеоадаптер    GeForce GTX 1080 Ti  (11 ГБ)
Монитор    LG Full HD (HDMI)  (260116843009)
Монитор    NEC MultiSync EA232WMi  [23" IPS LCD]  (0Z102338NB)
Хранение данных
Дисковый накопитель    GIGABYTE GP-GSTFS31480GNTD  (447 ГБ)
Дисковый накопитель    KINGSTON SA400S37240G  (240 ГБ, SATA-III)
SMART-статус жёстких дисков    OK
Разделы
C: (NTFS)    223.0 ГБ (26.2 ГБ свободно)
D: (NTFS)    447.1 ГБ (113.8 ГБ свободно)
Общий объём    670.1 ГБ (140.0 ГБ свободно)
Драйвера видеокарты стоят последние, может откатиться стоит на другие?
Изменено пользователем fast1kkk
2 часа назад, fast1kkk сказал:
Да!  откатись на SolidWorks 2014  и летать будет :)
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
