Sign in to follow this
Followers 0
9 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте,
При написании прогаммы на регенерацию режущей кромки матрицы возникла такая проблема. Цель была такова, обработка поверхности 3D c помощью модуля HSS с наружи к центру отверстия по поверхности, в идеальном варианте спирально, радиальная фреза должна была сферзовать сварной шов. Но траэктория инструмента не позволяет получить необходимую траекторияю.
Ниже высылаю скриншоты моих попыток с разными настройками операции...
Если кто то с сталкивался с такой проблемой буду очень благодарен за помощь.
P.S. Поверхность имеет выпуклую форму около 0,1mm по этому возможности установить деталь под углом нет.
Edited by kykstyt
Share this post
модель выложи , либо проект
Share this post
47 минут назад, Makar32 сказал:
REG_TL-0133-090-007-00.7z
Share this post
25 минут назад, kykstyt сказал:
так ?
Share this post
45 минут назад, Makar32 сказал:
так ?
Супер!!! Идеально! Как у вас так вышло?
Share this post
2 минуты назад, kykstyt сказал:
у тебя какой SW/SC ? и параметры фрезы скажи
Share this post
2 минуты назад, Makar32 сказал:
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
режимы уже сам подправишь, САМ проект  внутри детали
REG_TL-0133-090-007-00.SLDPRT
Edited by Makar32
Share this post
3 минуты назад, Makar32 сказал:
Огромное вам спасибо! Понял в чем была моя ошибка, я пробывал менять настройки в этой опции (скриншот). А вы её просто отключили.
Share this post
Followers 0
    • dami12
      Do not see the machine nameplate . But there was some of boards and cylinder .
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
