Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
Пробовал найти первоисточник - невозможно, растащили по всему рунету, тащат все подряд, если бы не нравилось - заклеймили бы и всё, но тут...
Василий Смирнов - возможно автор того топика на пикабу, псевдоним, "поручик Киже", иногда так делают :g:
14 часов назад, BSV1 сказал:
похоже, быль
похоже у каждого будет своя история, уникальная...
12 часов назад, Di-mann сказал:
Тема превращается в слёт фриков,
и ты тут.
10 часов назад, BSV1 сказал:
И получили вполне ожидаемый результат
на самом деле результат неожиданный, но имелось в виду отсутствие необходимости экстренно строить новые корпуса, а это как раз было ожидаемо...
Россия отстаёт на ~3 недели. На следующей недели начнут вылупляться те, кто заразился в начале БОЛЬШИХ ВЫХОДНЫХ.
На лоха и зверь бежит.
А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
@Di-mann УЗ стиральная машина (на букву эР) наиболее эффективно убивает вирус, даже без использования стирального порошка.
https://chelyabinsk.nashaspravka.ru/gde-v-chelyabinske-ne-v-internet-magazine-mozhno-kupit-ultrazvukovuyu-st-mashinku-retona-4221526
Изменено пользователем Чингачгук
20 часов назад, Чингачгук сказал:
Чую будет
ну вот, не прошло и суток...
170 врачей и пациентов в Уфе
ну, а потом и до нас дойдёт...(авось не дойдёт :worthy:)
привлечь преподавателей и студентов
3 минуты назад, chatjokey сказал:
смешно читать эту тему. учитывая нынешнюю ситуацию
а что случилось? я что-то пропустил?
32 минуты назад, chatjokey сказал:
смешно читать эту тему. учитывая нынешнюю ситуацию. :biggrin:
18 часов назад, Di-mann сказал:
Тема превращается в слёт фриков, а ля туртавысер...
5 часов назад, Чингачгук сказал:
и ты тут.
40 минут назад, chatjokey сказал:
@chatjokey я понял твоё горе...
ты можешь молиться дома
:worthy:
14 минут назад, Чингачгук сказал:
:worthy:
ага, дома.
24/7 работаем. медицина поперла.
Но может быть и более оптимистичный математический прогноз с помощью моей функции.   Потому что я оптимист по жизни, которая скоро покажет кто прав  :)
Нет ли где статистики по Китаю чтобы оценить какая функция лучше подходит ?
29 минут назад, Fedor сказал:
Тут можно выбрать график по дням и странам.
Вот нарисовал вместе оптимистичный и пессимистичный графики.  Пик похоже будет между 27 и 57 днями от 26 марта если считать
50 минут назад, Fedor сказал:
Чтобы такие графики получились, нужно брать выявленные заражения каждый день,
т.е. ряд  182, 196,  228, 270, 303, 500, 440, 771, 601, 582, 658, 954, 1154, 1175, 1459, 1780. от 26 марта.
А общее число заражений на спад пойти никак не может. Можно еще взять ряд из кол-ва больных (т.е. не учитывать выздоровевших). Но он растянется по времени как-минимум на 1,5 месяца от графика кол-ва подтвержденных заражений каждый день. До нуля не упадет, потому, что есть потери. Для анализа эффективности карантина подойдет первый. Для анализа эффективности здравоохранения - второй.
Изменено пользователем Елена
Я брал синие цифры. Это количество зараженных на текущий день. Можно и любые другие ряды так обрабатывать ...
это в приращениях, а у меня в абсолютных значениях.   Можно продифференцировать то это будет уже в единичных приращениях  dF    при dx=1   .  То есть там где у меня максимум будет 0 приращений :)
Изменено пользователем Fedor
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
