Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
Пробовал найти первоисточник - невозможно, растащили по всему рунету, тащат все подряд, если бы не нравилось - заклеймили бы и всё, но тут...
Василий Смирнов - возможно автор того топика на пикабу, псевдоним, "поручик Киже", иногда так делают :g:
14 часов назад, BSV1 сказал:
похоже, быль
похоже у каждого будет своя история, уникальная...
12 часов назад, Di-mann сказал:
Тема превращается в слёт фриков,
и ты тут.
10 часов назад, BSV1 сказал:
И получили вполне ожидаемый результат
на самом деле результат неожиданный, но имелось в виду отсутствие необходимости экстренно строить новые корпуса, а это как раз было ожидаемо...
Россия отстаёт на ~3 недели. На следующей недели начнут вылупляться те, кто заразился в начале БОЛЬШИХ ВЫХОДНЫХ.
На лоха и зверь бежит.
А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
@Di-mann УЗ стиральная машина (на букву эР) наиболее эффективно убивает вирус, даже без использования стирального порошка.
https://chelyabinsk.nashaspravka.ru/gde-v-chelyabinske-ne-v-internet-magazine-mozhno-kupit-ultrazvukovuyu-st-mashinku-retona-4221526
Изменено пользователем Чингачгук
20 часов назад, Чингачгук сказал:
Чую будет
ну вот, не прошло и суток...
170 врачей и пациентов в Уфе
ну, а потом и до нас дойдёт...(авось не дойдёт :worthy:)
привлечь преподавателей и студентов
3 минуты назад, chatjokey сказал:
смешно читать эту тему. учитывая нынешнюю ситуацию
а что случилось? я что-то пропустил?
32 минуты назад, chatjokey сказал:
смешно читать эту тему. учитывая нынешнюю ситуацию. :biggrin:
18 часов назад, Di-mann сказал:
Тема превращается в слёт фриков, а ля туртавысер...
5 часов назад, Чингачгук сказал:
и ты тут.
40 минут назад, chatjokey сказал:
@chatjokey я понял твоё горе...
ты можешь молиться дома
:worthy:
14 минут назад, Чингачгук сказал:
:worthy:
ага, дома.
24/7 работаем. медицина поперла.
Но может быть и более оптимистичный математический прогноз с помощью моей функции.   Потому что я оптимист по жизни, которая скоро покажет кто прав  :)
Нет ли где статистики по Китаю чтобы оценить какая функция лучше подходит ?
29 минут назад, Fedor сказал:
Тут можно выбрать график по дням и странам.
Вот нарисовал вместе оптимистичный и пессимистичный графики.  Пик похоже будет между 27 и 57 днями от 26 марта если считать
50 минут назад, Fedor сказал:
Чтобы такие графики получились, нужно брать выявленные заражения каждый день,
т.е. ряд  182, 196,  228, 270, 303, 500, 440, 771, 601, 582, 658, 954, 1154, 1175, 1459, 1780. от 26 марта.
А общее число заражений на спад пойти никак не может. Можно еще взять ряд из кол-ва больных (т.е. не учитывать выздоровевших). Но он растянется по времени как-минимум на 1,5 месяца от графика кол-ва подтвержденных заражений каждый день. До нуля не упадет, потому, что есть потери. Для анализа эффективности карантина подойдет первый. Для анализа эффективности здравоохранения - второй.
Изменено пользователем Елена
Я брал синие цифры. Это количество зараженных на текущий день. Можно и любые другие ряды так обрабатывать ...
это в приращениях, а у меня в абсолютных значениях.   Можно продифференцировать то это будет уже в единичных приращениях  dF    при dx=1   .  То есть там где у меня максимум будет 0 приращений :)
Изменено пользователем Fedor
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
