Keyshot анимация среды
Возникла потребность создать рассвет. Однако кнопочки "анимация среды" или чего-то подобного я в Keyshot не нашел. Я сделал короткий ролик, что бы показать, что мне надо. Но он делался вручную. Каждый кадр рендился как картинка с шагом смещения солнца 10 минут. Получилось вот что.
Если кто-то подскажет, как автоматизировать процесс, буду очень благодарен.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
