Помогите разобраться с размерами
Iltyakovvladimir
Здравствуйте, разъясните кому не трудно в техпроцессе  Стоит размер 329 +0,14 (технологический). Хотя в кд стоит 329 без допуска и сноска про H14.  По таблице получается допуск 1,4 ? Или я что-то не понимаю. И почему такие разногласия могут быть с техпроцессом и кд
КД делает конструктор и ему достаточно допуска по 14 квалитету.
Техпроцесс пишет технолог и видимо он не знает что такое квалитеты и как найти численное значение согласно указанного допуска.
Хотя возможно что используемый в техпроцессе инструмент гораздо точнее требуемого и нет никакого смысла ослаблять допуск до указанного конструктором.
На конструкторских документах есть подписи, на технологических документах есть подписи. Опросите подписантов.
Технолог  не только знает про квалитеты, но и придумал как изготовить деталь и ради этого может ужесточить допуск размера (хотя бы для базировния).
17 минут назад, Di-mann сказал:
Большое спасиьо. Получается если выполнить размер в  H14 квалитете деталь должна быть годной?
8 минут назад, Iltyakovvladimir сказал:
Согласно КД да, а как в реале без понятия.
В моей практике, чаще никто не смотрит техпроцесс если он вообще есть. Но возможно О ЧУДО!!! где то техпроцесс является обязательным к соблюдению и тогда деталь сделанная с нарушением техпроцесса будет браком.
КД - требование к параметрам изделия.
Тех процесс- требования к процессу изготовления изделия.
18 минут назад, Ander сказал:
Знаю лично технолога которая с пеной у рта доказывала, что болты с допуском 6g не могут быть ввёрнуты в отверстия 8H.... и поэтому нужно было либо заказать новые болты 8g либо отверстия нарезать 6H...
Вворачивать болты в отверстия? Мощно на самом деле само по себе. В резьбовые отверстия вворачивают винты, а на болты навинчивают гайки :smile:
А по сабжу, возможно технолог просто опечатался. Тут бы вам просто поговорить с технологом. Или коммуникации это для гуманитариев, лучше на форуме спросить
Изменено пользователем KorovnikovAV
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
То есть болты по вашему в резьбовые отверстия вворачивать нельзя? Или болт вкрученный в резьбовое отверстие уже не болт?
Изменено пользователем Тигр
Ого! Это тянет на премию. Вот только не знаю на какую. Шнобелевскую?
13 минуты назад, Ветерок сказал:
не знаю
В данной постановке вряд кто то возразит.
@KorovnikovAV т.е. ты всерьез считаешь, что болт, ввинченный в отверстие становится винтом, а винт с накрученной на него гайкой становится болтом?
Или у тебя настолько тонкий юмор, что кроме тебя его никто не понимает?
7 минут назад, Ветерок сказал:
Нет, я считаю что и болт и винт имеют вполне конкретное определение. А завернуть куда угодно можно хоть титановый лом, а я над этим поржал - факт.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Это главная ваша ошибка. Для болтовых соединений можно использовать винты, а для винтовых соединений болты. Название метизов не коррелирует с названием соединений.
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ты не поржал. Ты облажался... Это несмываемое пятно на твоей репутации.
Проблема же знакомого технолога заключалась в том что у неё не было метчика под 8Н, а был только под 6Н, истерика чуть не закончилась падением на пол с дрыганьем ногами и битьем головой об пол.
12 минуты назад, Di-mann сказал:
Прикольно. А для шпоночного соединения шплинты :smile:
13 минуты назад, Di-mann сказал:
Хорошо что не было метчика 6е под покрытие.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
За неимением горничной можно и дворника.
8 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Вот из этого конкретного определения вы неправы. А заворачивают туда куда не надо и что не надо, ровно как и не заворачивают то что нужно куда нужно те самые люди которые либо знают поверхностно определения или трактуют их не верно, а то и вовсе не знают.
@Iltyakovvladimir это называется технологическое ужесточение допуска. Значит так проще забазировать при изготовлении. А чтобы обеспечить допуска на остальные размеры при таком базировании, требуется обеспечить точность самой базы. Таким образом поступают тогда, когда увеличение трудоемкости на одну поверхность (для базы) ведет к оптимизации общей трудоемкости для изделия. И знания/незнания технологов тут ни при чем. Просто не тот случай, чтобы об этом рассуждать.
В 08.02.2020 в 14:22, Iltyakovvladimir сказал:
этот размер будет годным. Но если техпроцесс предусматривает обработку с базированием за эту поверхность, то остальные размеры могут получиться с браком и будет виноват изготовитель (станочник или кто у него потребовал "не заморачиваться на техпроцесс").
Изменено пользователем Bully
